  4. Hama zigbee Thermostat
    5.1k
hamathermostate zigbee
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mettal sagte in Hama zigbee Thermostat:
    natürlich gibt es mehr Werte
    na dann zeig mal den Objektbaum bitte (Screenshot)
    mettal
    @djmarc75
    M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mettal
      @djmarc75
      mettal
      @mettal said in Hama zigbee Thermostat:
      @djmarc75
      der wert Window detected steht immer auf true
      • M mettal
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mettal Naja, was erwartest Du so prinzipiell von einem smarten Thermostat ?
        Soll der hellsehen wie warm Du es gern hättest ? ;)
        Jeder Thermostat hat einen "Set-Point" wie auch Deiner:
        target_temperature
        Du musst dem schon (per Skript) sagen wie hoch die Temperatur eingestellt werden soll.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • M mettal
          @1topf
          natürlich gibt es mehr Werte. Es geht mehr darum wie der Thermostat versucht die Temperatur zu halten. Der Thermostat macht das Ventil komplett auf bis eine Temperatur erreicht wird und danach wird das Ventil komplett geschlossen. Die Heizung ist entweder heiß oder kalt.
          Zigbee Adapter von iobrocker
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          zusätzlich dazu: das machen alle Thermostate so.
            mettal
            @djmarc75 said in Hama zigbee Thermostat:
            aber das ist doch ineffizient und macht den smarten Thermostat im Wonzimmer für mich komplet nuzlos 😞
              target_temperature
              mettal
              target_temperature
              so schlau bin ich auch 😂
              • M mettal
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                glaub Du verstehst das Prinzip nicht ganz:
                Einem eigentlich "dummen" Gerät musst Du sagen was Du erwartest.
                hab ich ja nicht in Frage gestellt.
                Du hast hier alle DP die es braucht um Dir Skripte zu erstellen:
                  mettal
                  Wenn ich einem manuelen Thermostat sage ich will 22 Grad haben dann habe ich ca. 22 Grad. unabhänging davon wie die themperatur drausen ist.
                  Wenn ich dem Smarten thermostat sage ich will 22 Grad haben dann habe ich alles zwischen 18 und 22 Grad. Schwankung beim heizen selbt und abhängig davon wie die Temperatur Drausen ist.
                  DJMarc75D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mettal
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Bin da jetzt maximal verwirrt und auch erst mal raus hier ;)
                    Vielleicht später noch mal einlesen was du meinst 🖖
                    • M mettal
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @mettal
                      Du gibst dem smarten Thermostat als target_temperature 22°C vor. Das regelt dann bei 22°C ab. Wenn die Temperatur nicht erreicht wird, liegt das an der Heizungsregelung und derem Abgleich mit der Außentemperatur. Darauf hat ja das Thermostat am Heizkörper keinen Einfluß, es sei denn, es ist in die Regelung integriert.
                      • 1Topf1 1Topf
                        @mettal
                        mettal
                        @1topf
                        Danke für deine Mühe aber das beantwortet meine Frage leider nicht. Bis jetzt bin ich auf dem Stand, dass so ein smartes Thermostat nur theoretisch die Temperatur nach Zeit oder bestimmten Bedingungen regeln. Nur die Art wie der Thermostat die gewünschte Temperatur erreichen will ineffizient ist.
                        Ich wollte nur wissen ob es auch smarte Thermostate gibt die das Ventil zum Teil öffnen können um eine konstante Temperatur zu halten.
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mettal
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @mettal
                          Habe gerade mal mein Thermostat angeschaut (hatte das mal aus Neugier gekauft), das spuckt viel mehr Datenpunkte aus. Da sind die HAMA ja wohl nicht so der Brüller. SONOFF baut jetzt auch welche, probier doch mal so eins.
                          Ich nutze allerdings auch zigbee2mqtt und nicht den Adapter von @arteck . Das dürfte aber keinen Einfluß auf die Datenpunkte haben.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @mettal
                            mettal
                            @1topf
                            danke. Ich wollte es schon mit zigbee2mqtt ausprobieren. Muss nur rausfinden wie ich das auf iobroker zum laufen bringen kann.
                            Davon mal abgesehen, dass dein Termostat mehr Datenpunkte hat. Heizt der mir konstanter Temperatur(Ventil teilweise geöffnet) oder kann der den Ventil nur 100% öffnen und komplet schlißen?
                              DarkSoul
                              Also meine (billigen) Bluetooth Thermostate von eqiva regeln vor dem Erreichen der eingestellten Temperatur schon langsam das Ventil zu. In welchen Schritten kann ich nicht sagen. Da gibt es nicht nur auf oder zu.
                              Und die Funktion hat meiner Meinung auch nichts mit dem Broker oder dem Zigbee Adapter zu tun, sondern das muss im Thermostat enthalten sein.
                              • D DarkSoul
                                mettal
                                @darksoul said in Hama zigbee Thermostat:
                                Ja der Meinung bin ich auch.
                                ich habe 3 Termostate von Hama mit gleichen verhalten und 1 davon ist nicht im netzwerk eingebunden(zu weit weg anscheinend)
                                Ist es möglich das interne Programm anzupassen oder zu überschreiben?
                                • M mettal
                                  @1topf
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @mettal
                                  Ich hab das Thermostat momentan nicht montiert, liegt irgendwo rum. Aber ich kann den Wert position mit der gewünschten Prozentzahl ansteuern. Hatte ich damals per VIS gemacht. Aber ich denke, das wird dann wieder von der gewünschten Temperatur überschrieben. Ist zu lange her, ich weiß es nicht mehr.
                                  Zigbee2MQTT muß wie ioBroker installiert werden. In ioB bindest du es dann mit dem Zigbee2MQTT-Adapter ein.
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
