  3. Off Topic
  4. Tausende Fehler "empty object" beim Starten von ... [gelöst]
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 711 Aufrufe 3 Beobachtet
    @peperoni sagte in Tausende Fehler "empty object" beim Starten von javascript.0:
    Das ist die Log-Konsole aus dem ioboker-Container und damit das Log vom iobroker
    ich kenne den ganzen Konservenkram nicht, würde das aber eher übersetzen mit;
    Das ist die Log-Konsole aus einem Docker-Container und damit das Log vom Docker (Container) Betriebssystem
    peperoni
    @homoran Ok. Im Raspi wäre das dann das Log vom Raspi.
    Ist ioredis denn jetzt redis oder iobroker?
    • Wenn es iobroker ist, bin ich hier nicht offtopic,
    • wenn es redis ist, bin ich offtopic, aber deswegen habe ich auch gefragt
      Kann mir jemand helfen, wie ich redis überprüfen und korrigieren kann?
    • P peperoni
      @peperoni das kommt auf deine Installation an.
      hast du redis als Datenbank für States (und/oder Objekte) selber installiert (oder istces Teil des Dockers)?
      es gibt ansonsten noch eine interne Redis in ioBroker.
      Aber wenn dir auf github gesagt wurde es sei nicht iobroker muss ich davon ausgehen du hast den redis-server extern
      • P Offline
        peperoni
        @homoran redis ist Teil des Docker stacks (also ein eigener Container, aus Sicht des ioBrokers ein eigener Server.) Ich habe meine Docker-Installation auf Redis umgestellt u.a. nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick/2
        Das ist mir neu. Die Doku empfiehlt doch einen externen Redis-Server? Oder meinst du "file"?
        • P peperoni
          Das ist mir neu.
          nein, nicht für die Speicherung von States und Objects. Da ist jsonl im Moment standard.
          Unter der Haube gibt es noch ein von außen nicht zugreifbares Redis
          dann liegt da dein Problem
          • P Offline
            peperoni
            @homoran Danke für die Erläuterungen.
            Dan frage ich noch mal:
            kann mir jemand helfen, wie ich redis (extern) überprüfen und korrigieren kann?
            Ich könnte natürlich auch im redis-Forum fragen, aber die sagen dann, dass es ein iobroker-Problem ist. :(
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peperoni
              @peperoni sieh mal hier
              https://forum.iobroker.net/post/1095222
              Vielleicht passt das
              • P peperoni
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich hab' eine Verständnisfrage: Warum gehst du davon aus, dass Redis das Problem sei und nicht eines deiner Scripte?
                Um Redis aus dem Spiel zu nehmen, könntest du ja mal mit
                iob setup custom
                auf jsonl migrieren und dann nochmal testen. Wenn du dann deine Redis Datenbank löschst und wieder von jsonl zurückmigrierst, KÖNNTEN Fehler beseitigt sein (wenn es denn Fehler in der DB sind).
                Ich habe so mal Probleme (die ich durch Spielen an den Objekten selbst verursacht hatte) beseitigen können.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marc BergM Marc Berg
                  iob setup custom
                  peperoni
                  schrieb am zuletzt editiert von peperoni
                  @marc-berg Danke für den Tipp. 👍 Das hat geholfen.
                  "Spielen an den Objekten" könnte die Ursache gewesen sein. Ich hatte mal Probleme mit dem Smartthings-Adapter, der hat mir unter zwei Knoten 250.000 Datenpunbkte angelegt. Die konnte ich im Admin nicht löschen. Beim Deinstallieren des Adapters sind dann etliche Fehler aufgetreten und die Knoten und Datenpunkte waren immer noch da (aber keine Instanz mehr). Ich habe die Daten dann in Redis manuell entfernt. Da gingen die Probleme dann los. Das betraf nicht nur javascript.0 sondern auch scenes.0 und jetzt auch noch influxdb.0. Nach der Umstellung auf jsonl funktioniert alles problemlos. Irgendwann werde ich wieder auf redis umstellen. Aktuell brauche ich das wohl nicht (wo ja die Daten in jsonl in der "[@Homoran:] interne[n] Redis in ioBroker" gespeichert werden).
                  • P peperoni
                      peperoni
                      Oder wird das nicht für jsonl verwendet?
                      • P peperoni
                        hab ich zumindest nicht geschrieben, weil ich das nicht weiß
