  5. Kostal Wallbox Status Update
    6.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neo77
    schrieb am zuletzt editiert von Neo77
    Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen oder einen kleinen Denkanstoß geben. Hab bisher noch nicht viel mit Blockly gemacht und bin daher in dem Thema nicht ganz fit. Ich möchte gerne den Status meiner Kostal Wallbox auslesen, dies kann man mit einem Curl-Befehl umsetzen, dies klappt auch so weit. Allerdings bekomme ich den hier ausgegebenen Wert nicht weiterverarbeitet, eigentlich möchte ich das nur der Wert "PV" oder "lock" bzw. "Hybrid" oder "power" in das Objekt geschrieben wird.
    Hier einmal mein Blockly:
      <variables>
        <variable id="|NIP.xcC}/Wi6.6:)fE?">result</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="^L{HJm]$-/,#0A3$l|fv" x="-37" y="88">
        <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="exec" id="t^~3XtC7Z*(_13cQ4Kg0">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="COMMAND">
              <shadow type="text" id="x6`+oF!}l/i?Gaae+5~W">
                <field name="TEXT"> curl -X GET -H "Authorization: Bearer MEINCODE" -H "Content-Type: application/json" http://192.168.178.149/api/e-mobility/config/chargemode --data -v</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="on_ext" id="7UD%E/Y3-@{EkT|$d..Q">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="fwoN/8S|(PHr+QW-Lqkk">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id=")Uj~1:t$RIS7E3g^{!qi">
                    <field name="VAR" id="|NIP.xcC}/Wi6.6:)fE?">result</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="3T}BV0~YT3fzJkOs.1AD">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="6J3%_z1)J5Y[]!9{ecOS">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="vmtcj_;`L#PgU}|2`WF|">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="_6.He$*.[W-!YK)~70s7">
                            <field name="TEXT">{"mode":"pv","mincharginpowerquota":0,"minpvpowerquota":100,"lastminchargingpowerquota":75,"lastminpvpowerquota":0}:</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="y7pZ;kz1oXO)FQM`+Oeg">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Wallbox_Status</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="E|{}BW~7@5d.AU5YD!|0">
                            <field name="TEXT">PV</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Als Antwort bekomme ich hier {"mode":"pv","mincharginpowerquota":0,"minpvpowerquota":100,"lastminchargingpowerquota":75,"lastminpvpowerquota":0}: in das Objekt geschrieben, bei einem anderen Status dann mit "lock" usw.
    Wie bekomme ich das hier gekürzt oder umgewandelt?
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Neo77
        <variables>
        </variables>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @neo77 sagte in Kostal Wallbox Status Update:
      dann extrahier erst einmal "Attribut mode von object result"
      Dann hast du den Wert mit dem du weiterarbeiten kannst
      • N Neo77
          <variables>
          </variables>
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @neo77
        Keinen Trigger in der Callback-Funktion von exec() verwenden!
        • N Neo77
            <variables>
            </variables>
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @neo77 sagte : umgewandelt?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Neo77
            Mit dem Attribut hat es geklappt, super, vielen Dank :-)
            Was genau meinst du mit dem Trigger in der Callback-Funktion?
            • N Neo77
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              du hast da den Falls objekt -Triggerbauatein, statt des blauen Logik falls drin
