  4. ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale
    5.1k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 593 Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @topsurfer
    Evtl musst du zu deinem „thin client „ etwas mehr sagen.
    Deine Verwendung des Wortes stimmt nicht mit meiner Vorstellung überein
    https://de.wikipedia.org/wiki/Thin_Client
    Früher hat man dazu Terminal gesagt und sind Rechner die neben Bildschirm Tastatur und Maus gerade mal genug Rechenleistung haben um mit dem Netzwerk zu kommunizieren und ein Bild anzuzeigen (Citrix Sessions, Webex, Remote Desktop, etc) Alle aufwändigen Applikationen laufen woanders und nur das Bild wird übertragen.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @oliverio
    OK, ist eine Mini-PC, oder Intel NUC.
    "Thin Client" ist der falsche Ausdruck, also ein "normaler" Mini PC mit HDMI, USB, CPU, RAM (8GB), M2-Festplatte, ...
    Habs korregiert ....
    OliverIOO DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @topsurfer
      Sehr gut. Jetzt passt es.
      Hast du jetzt auch eine Frage oder möchtest du nur Bericht erstatten?
      NUCs oder ähnliches setzen hier viele ein, als nächste Evolution nach dem raspi
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T topsurfer
        @oliverio
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @topsurfer sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
        soll wohl heißen dass Du noch keinen hast und möchtest jetzt eine "Empfehlung" haben ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          @topsurfer
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio
          Ah habe die Frage entdeckt. Es geht um passende Skripte für die impulserfassung von Pins
          Hast du da schon ein Board mit Pins dran, welche an den Rechner per Bus, usb oder serielle Schnittstelle angebunden ist?
          Suchst du die Hardware dazu?
          Ich denke die Ansteuerung hängt von der verwendeten Hardware ab, die die Pins bereitstellt.
          Die Bereitstellung erfolgt dann über den linux way (alles ist eine Datei die man liest und schreibt]
          Ob es dann eine entsprechende Node Bibliothek für den JavaScript Adapter oder node-red Modul zur Einbindung in den Iobroker gibt muss man dann schauen.
          Links im Profil
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliverio
            topsurfer
            @oliverio said in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
            Nein, da hab ich noch nichts.
            Ausser dem vorhandenen seriellen Port (und USB).
            Das ist ja meine Frage, geht das und was benötigt man (Board, Hardware) dazu um die el. Impulse (erst mal) "reinzubekommen".
            Danach ist die Frage, wie kann man diese Signale in ioBroker abfragen, erkennen, verarbeiten.
            Ganz früher hatte ich mal per Parallelport eine Lichtschranke und Startampel an einen PC angeschlossen ... das ging einfach ...
            • T topsurfer
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @topsurfer
              Da bin ich jetzt nicht der Meister
              Du wirst zusätzliche Hardware benötigen
              Bspw sowas
              https://www.antratek.de/usb-rly82?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJbK5Gr3G_w2o0OULT-fg4r5_G7EdT8IwBYk4g1dY7Z_kKmIJNCZHvsaAh9lEALw_wcB
              Gibt sicherlich auch günstigere aber nur mal als Beispiel nach was du suchen kannst. Evtl hat jemand hier auch sowas im Einsatz
              Oder du nutzt den raspberry und fragst die gpio per Remote ab
              https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html
              Dann kannst du deine bestehende Installation beibehalten.
              Im Forum hat das jemand schonmal gefragt
              Oder du schaust im Datenblatt deines neuen Rechners ob er auch Pins anbietet. Ist aber meist nicht der Fall
              Links im Profil
                @oliverio
                @oliverio sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                nee, das war die Frage, ob das ohne Board geht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Das wurde noch ergänzt. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran.
                  Links im Profil
                    @topsurfer
                    Bspw sowas
                    topsurfer
                    Ja, genau, so was benötigt man dann wohl.
                    Danke!
                    Frage ist, wie kann ich die Signale (Impulse) dann, die über USB zum PC gelangen, in ioBroker abfragen?
                    Oder die Signale in einem Python-Script (und Endlosschleife) erfassen und per MQTT an ioBroker schicken? Beim Raspi und GPIO weiß ich wie die Signale in eine Schleife abfragen kann, aber hier, bei USB ... ?
                    • T topsurfer
                      Danke!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @topsurfer
                      Wenn man den links folgt findet man die Beschreibung
                      https://www.robot-electronics.co.uk/files/usb-rly82.pdf
                      Demnach erscheint dieses Gerät als com Port in linux
                      Die Befehle stehen in der Beschreibung
                      In Iobroker könnte man bspw mit dieser Bibliothek
                      https://www.npmjs.com/package/serialport
                      Das dann abfragen und ansteuern
                      Die aktuell beste Lösung für dich wäre aber die Remote gpio Lösung.
                      https://forum.iobroker.net/topic/67437/remote-steuerung-pi-gpios
                      Links im Profil
                        @topsurfer
                        topsurfer
                        @oliverio anke dir,
                        bei der remote-GPIO benötige ich aber halt einen laufenden Raspi ... auch wenn die stabil sind, eine potentielle Fehlerquelle mehr bleibt es (sei es beim booten, updates etc. ...).
                        Daher meine Idee, diese Signale auf dem Mini-PC (auf dem auch ioBroker laufen würde) zu erfassen
                        Ralla66R amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T topsurfer
                          @oliverio anke dir,
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @topsurfer
                          Impulse zählen geht besser extern auf einem ESP8266.
                          Potentielle Fehlerquellen sind eher Updates, Stromausfall und
                          oft der vorm Bildschirm sitzt ohne Backup.
                          • T topsurfer
                            @oliverio anke dir,
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @topsurfer Warum machst du es dir nicht einfach und ziehst iob auf einen z.B. nuc um und lässt die GPIO Lösung auf dem Raspi? Dann läuft auf dem Raspi eine Minimalinstallation vom iob und den hängst du dann per Multi-Host mit in das System.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              reutli
                              @amg_666 @topsurfer
                              @amg_666 sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                              Genau das wäre auch mein Ansatz, entweder remote oder wenn in iob verarbeitet den PI einfach als Slave...
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
