  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • R Ralf
    ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
    Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
    Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
    Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
    u.s.w. .....
    Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
    Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
    Gruß und schöne Weihnachten
    Ralf
    tombox
    #673
    @ralf Was meinst du da damit genau? Welcher Fehler Fehler im Log kommt oder was fehlt dir unter states genau?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Ralf
      #674
      @tombox Im Log steht gar kein Fehler. Dieses Auto ist neu angelegt in der Mercedes Me App. Bei dem Vorgänger (altes Auto) wurde bei der Frage nach der Rest-Reichweite der verbleibende KM-Stand angesagt, und auch die Modell Bezeichnung :
      Antwort z.B. :
      Die Reichweite deines GLC 200 Coupe beträgt xxx km
      Jetzt wird weder die Reichweite noch die Bezeichnung des Autos genannt.
      Mein Fehler bei der Einrichtung oder falsche Fragestellung ?
      T K 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ralf
        Antwort z.B. :
        tombox
        #675
        @ralf Wen fragst du bitte wo?
        • T tombox
          Ralf
          #676
          @tombox "Alexa, Frage Mercedes nach der Reichweite, oder KM-Stand" oder "Frage Mercedes, wo ist mein Auto" Antwort hierauf : " Ich bin nicht sicher, wo dein ... ist"
          Echo Geräte in verschiedenen Räumen, überall gleiche oder ähnliche Antworten.
          • R Ralf
            tombox
            #677
            @ralf dann bitte die datenpunkte deiner Alexa Verknüpfung für dein neues Fahrzeug anpassen
            • T tombox
              Ralf
              #678
              @tombox wie man das macht, weiß ich leider nicht. Kannst du helfen ?
              • R Ralf
                Antwort z.B. :
                K_o_bold
                #679
                @ralf ,
                kann es sein, dass du den Mercedes Me Skill in der Alexa App meinst?
                Mir scheint es zumindest so...Denn offensichtlich hast du nie einen Datenpunkt des Mercedes Me Iobroker Adapters der Alexa übergeben.
                • K K_o_bold
                  @ralf ,
                  Ralf
                  #680
                  @k_o_bold Mercedes Me Skill in der Alexa App ist natürlich installiert und im ioBroker sind bei den Objekten auch eine Menge Datenpunkte vorhanden. Hat ja mit meinem alten Auto auch alles funktioniert.
                  • R Offline
                    Ralf
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                    #681
                    @tombox
                    Habe jetzt folgendes gemacht :
                    1. Mercedes Me Skill in der Alexa App deaktiviert
                    2. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestoppt
                    3. Bei den Objekten alle Mercedes Me Datenpunkte gelöscht
                    4. Mercedes Me Skill in der Alexa App aktiviert
                    5. Neuen Tan-Code im Adapter eingetragen
                    6. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestartet
                    Ergebnis : Alles wie vorher
                    Sprache 004.m4a Sprache 003.m4a
                    Vielleicht kann nach den Feiertagen nochmal jemand helfen ?
                    Danke im Voraus und noch einen schönen Rest-Feiertag.
                    • R Ralf
                      @tombox
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      #682
                      @ralf ,
                      es muss an deinem Mercedes Me Skill in Alexa liegen!
                      Du fragst in deinem Audio genau die Frage, die im Skill als Beispiel steht...
                      Dein Problem hat mich Sicherheit nichts mit dem iobroker Adapter zu tun.
                      Ist dein Mercedes me Skill mit dem Mercedes Me Konto verknüpft?
                      --> Kann in den Skill Einstellungen geprüft werden.
                      Falls ja, würde ich trotzdem empfehlen nochmal neu zu verknüpfen.
                      Eventuell will der Skill noch Informationen von deinem alten Auto beziehen, die es nicht mehr gibt. Eine neue Verknüpfung des Kontos, sollte das Problem beheben...
                      • K K_o_bold
                        @ralf ,
                        Ralf
                        #683
                        @k_o_bold
                        Guten Morgen,
                        den Skill in der Alexa App habe ich bereits mehrfach (heute morgen wieder) deaktiviert. Bringt immer das Gleiche Ergebnis und funktioniert nicht, obwohl das Konto verknüpft ist und die Berechtigungen erteilt sind.
                        Komme da einfach nicht weiter, vielleicht noch eine andere Idee ?
                        • R Offline
                          Ralf
                          #684
                          @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Jetzt nochmal alles neu gemacht :
                          1. Mercedes Me App deinstalliert
                          2. Mercedes Me Skill in Alexa deaktiviert
                          3. Mercedes Me Instanz im ioBroker gelöscht
                          4. Handy neu gestartet
                          5. Mercedes Me App installiert
                          6. Mercedes Me Skill in Alexa installiert
                          7. Mercedes Me Instanz im ioBroker installiert
                          Ergebnis : keine Verbindung zum Gerät :
                          Kann vielleicht noch jemand helfen ?
                          wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ralf
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #685
                            @ralf loggen für den Adapter auf debug stellen und log posten.
                            Ich gehe davon aus das du den Code den du nach schritt 7 und eintragen deiner mercdes me Id per Mail erhalten hast eingetragen hast?
                            • wendy2702W wendy2702
                              Ralf
                              #686
                              @wendy2702
                              habe keinen Code erhalten. In der Adapter-Konfiguration steht jetzt auch nicht Code, sondern Passwort der Mercedes Me App.
                              Log:
                              2023-12-27 13:45:00.935 - debug: mercedesme.0 (909395) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-12-27 13:45:01.070 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects client ready ... initialize now
                              2023-12-27 13:45:01.074 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects create System PubSub Client
                              2023-12-27 13:45:01.076 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects create User PubSub Client
                              2023-12-27 13:45:01.293 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects client initialize lua scripts
                              2023-12-27 13:45:01.311 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-12-27 13:45:01.441 - debug: mercedesme.0 (909395) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-27 13:45:01.545 - debug: mercedesme.0 (909395) States create System PubSub Client
                              2023-12-27 13:45:01.548 - debug: mercedesme.0 (909395) States create User PubSub Client
                              2023-12-27 13:45:01.710 - debug: mercedesme.0 (909395) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-12-27 13:45:01.823 - info: admin.0 (828879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                              2023-12-27 13:45:02.034 - info: mercedesme.0 (909395) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-27 13:45:02.110 - debug: mercedesme.0 (909395) Login
                              2023-12-27 13:45:02.116 - debug: mercedesme.0 (909395) Rqxxxxg24
                              2023-12-27 13:45:02.117 - debug: mercedesme.0 (909395) https://api.secure.mercedes-benz.com/oidc10/auth/oauth/v2/authorize?response_type=code&client_id=43xxxx7-5845df537beb&code_challenge=RqBxxxxzg24&code_challenge_method=S256&scope=mma:backend:all openid ciam-uid profile email&redirect_uri=https://cgw.meapp.secure.mercedes-benz.com/endpoint/api/v1/redirect
                              2023-12-27 13:45:02.994 - debug: mercedesme.0 (909395) accNoForm
                              2023-12-27 13:45:03.010 - error: mercedesme.0 (909395) Login Failed
                              2023-12-27 13:45:03.047 - debug: mercedesme.0 (909395) third submit result: undefined
                              2023-12-27 13:45:03.149 - warn: mercedesme.0 (909395) State "mercedesme.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                              • R Ralf
                                @wendy2702
                                Log:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #687
                                @ralf Version 0.0.16 ist bisschen sehr alt.
                                Aktuell sollte 0.1.1 im Stable oder besser 0.1.6 im latest sein.
                                Mit 0.1.6 steht dann auch das in der Konfig:
                                • R Ralf
                                  tombox
                                  #688
                                  @ralf
                                  Der Mercedes Me Skill für Alexa hat kein Zusammenhang mit dem Adapter.
                                  Bitte 0.1.6 des Adapters installieren und fertig.
                                  Wenn du Alexa nutzen willst Installiere den Mercedes Me Skill und bei Problemen an Mercedes wenden.
                                    Ralf
                                    #689
                                    @wendy2702
                                    die erste "0" in dem WirrWarr übersehen, war der Meinung, installiert ist 0.1.6 Die hatte ich vorher aber auch schon installiert ohne Funktion.
                                    • R Ralf
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #690
                                      @ralf installier mal die aktuelle Version aus dem latest. Nur die Mercedes me id eingeben und Instanz starten. Loggen wieder auf debug und dann hier posten.
                                      Dann solltest du eine Mail mit Code bekommen. Genau wie beim Login mit der App.
                                      Den Code dann in die Instanz eintragen und log posten.
                                        Ralf
                                        #691
                                        @wendy2702
                                        • R Ralf
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #692
                                          @ralf ja bitte?
                                          Glaube da fehlt was an Inhalt
