  5. Auslösen aber NICHT zu einer bestimmten Zeitspanne
7 Beiträge 5 Kommentatoren 518 Aufrufe 4 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    kann mir jmd. mal kurz unter die Arme greifen. Ich möchte ein Blockly skript erstellen, was eine Aktion A triggert ABER ein bestimmtes Zeitintervall ausschließt.
    Also so hier:
    Trigger löst aus DANN prüfe Uhrzeit UND wenn Uhrzeit NICHT Von 22 bis 7 Uhr DANN mache xyz
    M HomoranH WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      Hi Leute,
      Also so hier:
      martin
      schrieb am zuletzt editiert von martin
      @accu
      Das machst du einfach hiermit:
      Zu finden unter "Datum und Zeit".
      • M martin
        @accu
        Accu
        @martin ah super - vielen Dank
        • J Offline
          jensven
          wenn es noch so ist dann funktioniert diese Prüfung nicht Tagesübergreifend.
          da solltest du dann lieber "aktuelle Zeit nicht zwischen 7:01 und 21:59" machen
          • J jensven
            @jensven sagte in Auslösen aber NICHT zu einer bestimmten Zeitspanne:
            war es nie!
            nur bei Astrozeiten
            • A Accu
              Hi Leute,
              Also so hier:
              @accu warum zeigst du es nicht und sagst was statt der gewünschten Reaktion passiert?
              • A Accu
                Hi Leute,
                Also so hier:
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @accu ich habe mir vor kurzem etwas ähnliches gebastelt, scheint auch zu funktionieren 😉. Es ist ein Ventilator der sich kurz einschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird und einen Holzofen anpustet, aber nicht in der Zeit, wo man sich im meist in dem Zimmer befindet. Ich stelle es hier mal rein.
                82.8k
