  4. Tankerkoenig Custom Card - ha-label-badge
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 427 Aufrufe 3 Beobachtet
    Maverick 0
    schrieb am zuletzt editiert von Maverick 0
    ich bin aktuell dabei die Tankerkoenig Custom Card aus diesem Thread https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1318?_=1703157512460&lang=de zum Laufen zu bekommen.
    Mein Setup:
    • Node.js: v18.17.1(18.19.0)
    • NPM: 9.6.7(10.2.3)
    • js-controller: 5.0.17
    • lovelace: 4.0.8
    Ich nutze die tankerkoenig-card.js von thost96 https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
    So sollte es aussehen wenn alles korrekt funktioniert.
    Output:
    Mein output (getestet mit einer Tankstelle):
    Ändere ich nun im Code die Zeile mit dem label, so dass das Label den state anzeigen soll kann man erkennen, dass der Datenpunkt korrekt ausgelesen wird.
    vorher:
                _getCol(state, label) {
                      if(state) {
                              return `
                                    <td><ha-label-badge
      				value="${state.state}&euro;"
                                    label="${label}"
                                    ></ha-label-badge></td>
                      } else {
                              return '<td></td>';
    nachher:
                      if(state) {
                              return `
                                    <td><ha-label-badge
                                    label="${state.state}&euro;"
                      } else {
                              return '<td></td>';
    Output:
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maverick 0
      Mein Setup:
      • lovelace: 4.0.8
      Output:
      vorher:
                        if(state) {
                                return `
                                      <td><ha-label-badge
                                      label="${label}"
                        } else {
                                return '<td></td>';
      nachher:
                        if(state) {
                                return `
                                      <td><ha-label-badge
                        } else {
                                return '<td></td>';
      Output:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @maverick-0
      Ich vermute mal, dass im Theme irgend eine Farbe falsch definiert ist...
      Wobei du ja scheinbar das Standardtheme hast.
      Kannst ja mal irgend ein anderes testen und schauen ob es da auch ist.
      • M Maverick 0
        Mein Setup:
        • lovelace: 4.0.8
        Output:
        vorher:
                          if(state) {
                                  return `
                                        <td><ha-label-badge
                                        label="${label}"
                          } else {
                                  return '<td></td>';
        nachher:
                          if(state) {
                                  return `
                                        <td><ha-label-badge
                          } else {
                                  return '<td></td>';
        Output:
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @maverick-0 said in Tankerkoenig Custom Card - ha-label-badge:
        Nach überfliegen / durchsuchen des alten Threads: "Nein".
        Alle posts in dem thread sind zum gleichen Ergebnis gekommen, wie du. Die Karte geht nicht... da sie seit 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, wird da das Problem liegen.
        Bisher sind so markdown Lösungen das beste, oder selber HTML per Script bauen, wie hier https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1357?_=1703782209875
        Es gibt auch noch eine andere Version der Tankerkoenig Karte, die war in dem Thread aus als problematisch gesehen worden, da ist aber das letzte update immerhin "nur" ein Jahr her, vielleicht geht die mittlerweile besser: https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          Maverick 0
          @garfonso
          Hallo garfonso,
          danke für die Infos. Dann können wir das Thema hier wohl schließen ;-).
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maverick 0
            @garfonso
            Hallo garfonso,
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @maverick-0
            du darfst gerne weiter suchen. Vermutlich ist es einfach die tankercard zu fixen. Wenn man weiß, was man tut ;-)
