  4. Sayit über Chromecast: Texte immer doppelt gesprochen!
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Ich kann jetzt nicht erkennen, was bei dir die Ansage auslöst.
    Ich hatte aber bei Homematic-Geräten (genauer hm.rega) mal ein Problem, dass die Ansage durch einen Trigger im Blockly ausgelöst wurde, bei dem das eingestellt war, was links im Bild zu sehen ist. Der rechte Trigger hat funktioniert.
    Enrico
    • J Offline
      Joker971
      Hallo Enrico,
      das Script ist nur ein Testscript was ich über den Play-Button manuell starte. Es hat sonst keinen Auslöser.
      Nach einigem herumprobieren scheint es wohl mit der Ankündigung zusammen zu hängen. Wenn ich diese ausschalte wird die Ansage nur einmal gesprochen!
      Ich hätte aber schon gern eine Ankündigung….
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        Es ist ein race condition: das Chromecast braucht ca 4 Sekunden, um das URL zu spielen. Bevor hat sayit den mp3 URL mit dem text geschrieben. Deswegen hört man das Text 2 mal.
        Ich werde schauen, wie ich im sayit das Spielen blockieren kann, bis den Announcement fertig gespielt ist.
        • J Offline
          Joker971
          Ach so…ja dann warte ich mal ab :D
          Vielen Dank :)
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            Ich habe ein PR für sayit gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/pull/24
            Zusammen mit dem Google Home adapter 1.3.5 sollte jetzt alles gut laufen. Bitte warten bis Bluefox das PR integriert hat.
            • J Offline
              Joker971
              Oki Danke :D
              • J Offline
                Joker971
                Ich habe da jetzt noch ein kleines Verständmissproblem. Wenn Sayit jetzt wartet bis das Announcement beendet ist, brauche ich die Angaben für Ankündigungstimeout und Ankündigungslänge überhaupt noch ?
                • V Offline
                  V Offline
                  vegetto
                  Uhm, ich denke, dass es nicht mehr notwendig wird…
                  Bluefox hat dem Fix in github integriert - es gibt noch keine neue official release aber man kann es schon direkt von git installieren.
                  • J Offline
                    Joker971
                    Funktioniert soweit…leider ist eine viel zu lange Pause zwischen Ankündigung und gesprochenem Text. Bestimmt 5 Sekunden. Kann man da noch was machen ?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Habe mal die Version 1.3.5 installiert. Bei mir kommt die Ansage doppelt, beim 1. Mal mit 100% Lautstärke, beim 2. Mal mit 45%.
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.685	info	Badezimmer - getStatus
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.676	info	Badezimmer - queueRemove
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.633	info	Badezimmer - Playing - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.631	info	Badezimmer - Resumed after announcement
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:19.801	info	Badezimmer - set volume to 45
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:18.614	info	Badezimmer - Playing - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.643	info	Badezimmer - set volume to 100
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.570	info	Badezimmer - getStatus
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.027	info	Badezimmer - queueInsert
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.978	debug	chromecast.0.Badezimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.775	debug	Duration "Hallo wie geht es dir": 0
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.775	debug	chromecast.0.Badezimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.644	info	Badezimmer - getStatus
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.568	info	Badezimmer - queueInsert
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.567	info	Badezimmer - Finished playing announcement
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.473	info	Badezimmer - Try to play announcement - "http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3"
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.462	debug	Duration "Hallo wie geht es dir": 2
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.461	info	Set "chromecast.0.Badezimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:14.220	info	saying: Hallo wie geht es dir
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.217	info	Badezimmer - Playing playlist with 1 items
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.545	warn	Badezimmer - remaining item to play after announcement not found in the playlist -> remove status handled
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.276	info	Badezimmer - Try to play playlist with 1 items
                      chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.257	info	Badezimmer - Try to play url - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:13.218	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 1
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:13.217	info	Set "chromecast.0.Badezimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
                      sayit.1	2017-11-28 21:23:13.211	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      javascript.1	2017-11-28 21:23:13.192	info	script.js.common.Ansage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.1	2017-11-28 21:23:13.186	info	Start javascript script.js.common.Ansage
                      javascript.1	2017-11-28 21:23:13.170	info	Stop script script.js.common.Ansage
                      javascript.0	2017-11-28 21:23:13.169	info	Stop script script.js.common.Ansage
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • J Offline
                        Joker971
                        Die Ankündigungslänge spielt noch eine Rolle! Setz die mal auf die tatsächliche Länge deiner Ankündigung + 2 Sek. Da hat es bei mir geklappt.
                        • G Offline
                          George_Best
                          Guten Abend,
                          ich versuche zwei Status via SayIt und GoogleHome bzw. Google Chromecast (habe beides versucht…) auszugeben:
                          Versuche Google Chromecast (ist aber ein Google-Home-Endgerät)
                          var TXT_Status_ETA, ETA_Test2, Input_IFTTT_GH_Test;
                          TXT_Status_ETA = String('Der Status des Kessels ist     ') + String(getState("javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_KesselStatus_FINAL").val);
                          ETA_Test2 = String('und der Status des Heizkreises ist     ') + String(getState("javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_HeizkreisStatus_FINAL").val);
                          console.log(TXT_Status_ETA);
                          setState("sayit.1.tts.text", "de;50;" + TXT_Status_ETA);
                            setState("sayit.1.tts.text", "de;50;" + ETA_Test2);
                          console.log('Pause-Ende');
                          Den ersten String "Der Status des Kessels ist" bricht er nach "Status" ab und spielt den zweiten String. Diesen spielt er ganz, jedoch zweimal.
                          Das Log sieht so aus:
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:22.366 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:19.276 info Küche - getStatus
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:19.258 info Küche - queueRemove
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:18.558 info Küche - Resumed after announcement
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:18.557 info Küche - setting volume to same value 50 - ignored
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:15.780 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:12.742 info Küche - setting volume to same value 50 - ignored
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:12.742 info Küche - getStatus
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.929 info Küche - queueInsert
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.929 info Küche - Finished playing announcement
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.892 info Küche - getStatus
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.883 info Küche - queueInsert
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.849 info Küche - Try to play announcement - "http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                          sayit.1 2017-12-16 19:51:11.835 info Set "chromecast.0.Küche.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3","volume":"50"}
                          sayit.1 2017-12-16 19:51:11.835 info saying: und der Status des Heizkreises ist Ein Tag
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.703 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:08.681 info Küche - Playing playlist with 1 items
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.863 warn Küche - remaining item to play after announcement not found in the playlist -> remove status handled
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.846 info Küche - Try to play playlist with 1 items
                          javascript.0 2017-12-16 19:51:07.813 info script.js.GoogleHome.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0 2017-12-16 19:51:07.812 info script.js.GoogleHome.Skript1: Pause-Ende
                          javascript.0 2017-12-16 19:51:07.810 info script.js.GoogleHome.Skript1: Der Status des Kessels ist Heizen
                          chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.834 info Küche - Try to play url - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                          sayit.1 2017-12-16 19:51:07.828 info Set "chromecast.0.Küche.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3","volume":"50"}
                          sayit.1 2017-12-16 19:51:07.825 info saying: Der Status des Kessels ist Heizen
                          javascript.0 2017-12-16 19:51:07.803 info Start javascript script.js.GoogleHome.Skript1
                          javascript.0 2017-12-16 19:51:07.790 info Stop script script.js.GoogleHome.Skript1
                          chromecast.0 2017-12-16 19:49:15.453 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                          Die Versionen sind:
                          ioBroker: 2.0.9
                          Google Home Adapter: 1.3.5
                          Text to Speech Adapter: 1.6.6
                          • J Offline
                            Joker971
                            2 Sayit Anweisungen direkt hintereinander über Chromecast funktioniert nicht. Du musst eine Pause einbauen damit er den ersten Text bis zu ende sprechen kann.
                            • G Offline
                              George_Best
                              Danke für die rasche Antwort.
                              Ich dachte dieses Problem "Race Condition" wurde behoben? Bzw. ich dachte, Sayit errechnet die Länge des zu sprechenden Textes und versucht dann mehrere Texte hintereinander "sauber" zu sprechen.
                              • J Offline
                                Joker971
                                so wie ich das verstanden habe sollte das nur für das Announcement gelten ! Aber selbst da funktioniert das nicht zuverlässig. Manchmal erhalte ich dort immernoch meine Ansagen doppelt oder er spricht eine alte Ansage die als letztes vorher gespielt wurde. Ich mache meine Ansagen ja auch über Sayit und Chromecast. Auch scheinen die Einstellungen im Sayit Adapter über das Anouncement immernoch ihre Gültigkeit zu haben, müssten Sie ja nicht wenn die letzten Änderungen stimmen würden. Spiel mal damit rum dann wirst du es merken. Aber selbst wenn es klappt ist die Pause zwischen Announcement und dem eigentlichen Text unerträglich lang. Man meint schon da kommt nix mehr und dann plappert die erst los :lol:
