  4. Sayit über Chromecast: Texte immer doppelt gesprochen!
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    Ich habe ein PR für sayit gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/pull/24
    Zusammen mit dem Google Home adapter 1.3.5 sollte jetzt alles gut laufen. Bitte warten bis Bluefox das PR integriert hat.
    • J Offline
      Joker971
      Oki Danke :D
      • J Offline
        Joker971
        Ich habe da jetzt noch ein kleines Verständmissproblem. Wenn Sayit jetzt wartet bis das Announcement beendet ist, brauche ich die Angaben für Ankündigungstimeout und Ankündigungslänge überhaupt noch ?
        • V Offline
          V Offline
          vegetto
          Uhm, ich denke, dass es nicht mehr notwendig wird…
          Bluefox hat dem Fix in github integriert - es gibt noch keine neue official release aber man kann es schon direkt von git installieren.
          • J Offline
            Joker971
            Funktioniert soweit…leider ist eine viel zu lange Pause zwischen Ankündigung und gesprochenem Text. Bestimmt 5 Sekunden. Kann man da noch was machen ?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Habe mal die Version 1.3.5 installiert. Bei mir kommt die Ansage doppelt, beim 1. Mal mit 100% Lautstärke, beim 2. Mal mit 45%.
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.685	info	Badezimmer - getStatus
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.676	info	Badezimmer - queueRemove
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.633	info	Badezimmer - Playing - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:23.631	info	Badezimmer - Resumed after announcement
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:19.801	info	Badezimmer - set volume to 45
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:18.614	info	Badezimmer - Playing - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.643	info	Badezimmer - set volume to 100
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.570	info	Badezimmer - getStatus
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:15.027	info	Badezimmer - queueInsert
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.978	debug	chromecast.0.Badezimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.775	debug	Duration "Hallo wie geht es dir": 0
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.775	debug	chromecast.0.Badezimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.644	info	Badezimmer - getStatus
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.568	info	Badezimmer - queueInsert
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.567	info	Badezimmer - Finished playing announcement
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.473	info	Badezimmer - Try to play announcement - "http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3"
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.462	debug	Duration "Hallo wie geht es dir": 2
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.461	info	Set "chromecast.0.Badezimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
              sayit.1	2017-11-28 21:23:14.220	info	saying: Hallo wie geht es dir
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:14.217	info	Badezimmer - Playing playlist with 1 items
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.545	warn	Badezimmer - remaining item to play after announcement not found in the playlist -> remove status handled
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.276	info	Badezimmer - Try to play playlist with 1 items
              chromecast.0	2017-11-28 21:23:13.257	info	Badezimmer - Try to play url - http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3
              sayit.1	2017-11-28 21:23:13.218	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 1
              sayit.1	2017-11-28 21:23:13.217	info	Set "chromecast.0.Badezimmer.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8083/state/sayit.1.tts.mp3","volume":100}
              sayit.1	2017-11-28 21:23:13.211	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
              javascript.1	2017-11-28 21:23:13.192	info	script.js.common.Ansage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1	2017-11-28 21:23:13.186	info	Start javascript script.js.common.Ansage
              javascript.1	2017-11-28 21:23:13.170	info	Stop script script.js.common.Ansage
              javascript.0	2017-11-28 21:23:13.169	info	Stop script script.js.common.Ansage
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • J Offline
                Joker971
                Die Ankündigungslänge spielt noch eine Rolle! Setz die mal auf die tatsächliche Länge deiner Ankündigung + 2 Sek. Da hat es bei mir geklappt.
                • G Offline
                  George_Best
                  Guten Abend,
                  ich versuche zwei Status via SayIt und GoogleHome bzw. Google Chromecast (habe beides versucht…) auszugeben:
                  Versuche Google Chromecast (ist aber ein Google-Home-Endgerät)
                  var TXT_Status_ETA, ETA_Test2, Input_IFTTT_GH_Test;
                  TXT_Status_ETA = String('Der Status des Kessels ist     ') + String(getState("javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_KesselStatus_FINAL").val);
                  ETA_Test2 = String('und der Status des Heizkreises ist     ') + String(getState("javascript.0.scriptEnabled.ETA-Heizung.ETA_HeizkreisStatus_FINAL").val);
                  console.log(TXT_Status_ETA);
                  setState("sayit.1.tts.text", "de;50;" + TXT_Status_ETA);
                    setState("sayit.1.tts.text", "de;50;" + ETA_Test2);
                  console.log('Pause-Ende');
                  Den ersten String "Der Status des Kessels ist" bricht er nach "Status" ab und spielt den zweiten String. Diesen spielt er ganz, jedoch zweimal.
                  Das Log sieht so aus:
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:22.366 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:19.276 info Küche - getStatus
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:19.258 info Küche - queueRemove
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:18.558 info Küche - Resumed after announcement
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:18.557 info Küche - setting volume to same value 50 - ignored
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:15.780 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:12.742 info Küche - setting volume to same value 50 - ignored
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:12.742 info Küche - getStatus
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.929 info Küche - queueInsert
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.929 info Küche - Finished playing announcement
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.892 info Küche - getStatus
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.883 info Küche - queueInsert
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.849 info Küche - Try to play announcement - "http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                  sayit.1 2017-12-16 19:51:11.835 info Set "chromecast.0.Küche.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3","volume":"50"}
                  sayit.1 2017-12-16 19:51:11.835 info saying: und der Status des Heizkreises ist Ein Tag
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:11.703 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:08.681 info Küche - Playing playlist with 1 items
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.863 warn Küche - remaining item to play after announcement not found in the playlist -> remove status handled
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.846 info Küche - Try to play playlist with 1 items
                  javascript.0 2017-12-16 19:51:07.813 info script.js.GoogleHome.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0 2017-12-16 19:51:07.812 info script.js.GoogleHome.Skript1: Pause-Ende
                  javascript.0 2017-12-16 19:51:07.810 info script.js.GoogleHome.Skript1: Der Status des Kessels ist Heizen
                  chromecast.0 2017-12-16 19:51:07.834 info Küche - Try to play url - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                  sayit.1 2017-12-16 19:51:07.828 info Set "chromecast.0.Küche.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3","volume":"50"}
                  sayit.1 2017-12-16 19:51:07.825 info saying: Der Status des Kessels ist Heizen
                  javascript.0 2017-12-16 19:51:07.803 info Start javascript script.js.GoogleHome.Skript1
                  javascript.0 2017-12-16 19:51:07.790 info Stop script script.js.GoogleHome.Skript1
                  chromecast.0 2017-12-16 19:49:15.453 info Küche - Playing - http://192.168.178.120:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                  Die Versionen sind:
                  ioBroker: 2.0.9
                  Google Home Adapter: 1.3.5
                  Text to Speech Adapter: 1.6.6
                  • J Offline
                    Joker971
                    2 Sayit Anweisungen direkt hintereinander über Chromecast funktioniert nicht. Du musst eine Pause einbauen damit er den ersten Text bis zu ende sprechen kann.
                    • G Offline
                      George_Best
                      Danke für die rasche Antwort.
                      Ich dachte dieses Problem "Race Condition" wurde behoben? Bzw. ich dachte, Sayit errechnet die Länge des zu sprechenden Textes und versucht dann mehrere Texte hintereinander "sauber" zu sprechen.
                      • J Offline
                        Joker971
                        so wie ich das verstanden habe sollte das nur für das Announcement gelten ! Aber selbst da funktioniert das nicht zuverlässig. Manchmal erhalte ich dort immernoch meine Ansagen doppelt oder er spricht eine alte Ansage die als letztes vorher gespielt wurde. Ich mache meine Ansagen ja auch über Sayit und Chromecast. Auch scheinen die Einstellungen im Sayit Adapter über das Anouncement immernoch ihre Gültigkeit zu haben, müssten Sie ja nicht wenn die letzten Änderungen stimmen würden. Spiel mal damit rum dann wirst du es merken. Aber selbst wenn es klappt ist die Pause zwischen Announcement und dem eigentlichen Text unerträglich lang. Man meint schon da kommt nix mehr und dann plappert die erst los :lol:
