  3. Entwicklung
  4. Js-controller 1.2.3 Testen
    5.6k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Bluefox:
    (bluefox) add timestamp and "from" information object `
    Was meinst du hiermit? Gabs das nicht vorher auch schon?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Vor 2 Std. update von 1.2.0 auf 1.2.3
      Bisher keine Probleme.
      Rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Bluefox:
        BTW, unter vis.0.datapoints kann man die Anzahl von DPs in jedem vis Projekt finden. `
        Ist bei mir, nach dem Update, aber nicht vorhanden.
        Rantanplan
          SchuetzeSchulz
          Kurze Frage,
          ist hiermit auch das JavaScript-Problem auf Windows-Systemen gelöst, welches mit 1.2.2 "kam"?
          • P Offline
            Pman
            @rantanplan:
            @Bluefox:
            BTW, unter vis.0.datapoints kann man die Anzahl von DPs in jedem vis Projekt finden. Ist bei mir, nach dem Update, aber nicht vorhanden.
            Du brauchst auch Vis von github.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Pman:
              Du brauchst auch Vis von github. `
              Vis ist installiert.
              Oder meinst Du ein anderes Vis als Vis ;)
              Rantanplan
              • P Offline
                Pman
                Das Vis von github (1.0.5).
                https://github.com/iobroker/iobroker.vi … 2017-11-19
                ` > 1.0.5 (2017-11-19)
                (bluefox) show number of datapoints in every project `
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Ok. Habe noch die 1.0.4 :oops:
                  Danke für die Info.
                  Rantanplan
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Benutze diese Version schon problemlos seit Tagen….im übrigen auch mit node 8.x und npm 5.x alles ohne Probleme
                    - Alarm Adapter
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @rantanplan:
                      Danke für die Info.
                      Grüße `
                      Ich habe auch vis 1.0.4 und js-controller 1.2.3 und ich habe diese Datenpunkte!
                      Enrico
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @SchuetzeSchulz:
                        Kurze Frage,
                        ist hiermit auch das JavaScript-Problem auf Windows-Systemen gelöst, welches mit 1.2.2 "kam"? `
                        Ja.
                        (bluefox) fix windows problem and storing of error messages
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Pman:
                          @rantanplan:
                          @Bluefox:
                          Eigentlich sollte so gehen. Die Datenpunkte werden berechnet, wenn diag info gesendet wird.
                          Dann sendest du wohl kein Diag Info.
                            dtp
                            Hab gestern Abend mal auf die 1.2.3 upgedatet. Installation lief soweit problemlos durch unter Raspian Stretch mit Node.js 8.9.1. Allerdings wurden zunächst viele meiner installierten Adapter als nicht installiert angezeigt. Einige musste ich dann auch manuell nachinstallieren, um dann die zusätzlich eingerichtete Instanz wieder zu löschen. Am größten waren die Probleme diesbezüglich beim broadlink2-Adapter.
                            Vermutlich hatte das Problem aber damit zu tun, dass ich zwischenzeitlich wegen der parallel installierten Homebridge und dem zugehörigen broadlink-rm-Plugin von Node.js 6.12 auf Node.js 8.9.1. updaten musste.
                            Aktuell läuft der ioBroker aber soweit wieder.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Hi Torsten,
                              Ich sehe hierin auch mehr die Kombination mit den node update
                              Bei mir läuft 1.2.3 seit nett Woche problemlos
                              Send from mobile device
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                1.2.3 läuft bei mir einige Tage. Ich hatte festgestellt, dass seitdem ein Script nicht mehr läuft und den javascript-Adapter in einer Endlosschleife zum Abstürzen bringt. Kann da ein Zusamenhang sein?
                                Script Adapter-Updates:
                                `// fragt die angebotenen Updates von ioBroker ab
                                // Abfrage dauert etwas (ca. 1 Minute)
                                // Repository muss in den ioBroker Einstellungen richtig gepflegt sein
                                ! // Übersicht der ioBroker Consolen-Kommandos:
                                // https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                                ! var logOn = true; // Logausgabe im Skript
                                var forecreation = true; // true: Datenpunkte werden überschrieben (ween z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                ! var pfad = "Systeminfos.iobroker" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                ! // Datenpunktnamen:
                                var idListOK = pfad + 'update_liste_verfuegbar';
                                var idUpdateList = pfad + "update_liste";
                                var idUpdateCount = pfad + "Adapter_updates";
                                var idStatusTime = pfad + "status_datum";
                                var idAvailableCount = pfad + "Adapter_verfuegbar";
                                var idInstalledCount = pfad + "Adapter_installiert";
                                var idAktivRepo = pfad + "Repo_aktiv";
                                var idAktivRepoUrl = pfad + "Repo_url";
                                var idHostUpdate = pfad + "Host_Update_verfuegbar";
                                var idBeta = pfad + "Adapter_Anzahl_Betaversionen";
                                ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                var cronStr = "57 */2 * * *";
                                ! var abfrageUpdates = 'iobroker update';
                                var abfrageRepo = 'iobroker repo';
                                ! createState(idListOK, false, forecreation, {
                                name: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                desc: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idUpdateList, "initalisiert", forecreation, {
                                name: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                desc: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idUpdateCount, 0, forecreation, {
                                name: 'Anzahl verfügbarer Updates aus Repo',
                                desc: 'Anzahl verfügbarer Updates der installierten Adapter aus Repo',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idAvailableCount, 0, forecreation, {
                                name: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                desc: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idInstalledCount, 0, forecreation, {
                                name: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                desc: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idStatusTime, now(), forecreation, {
                                name: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                desc: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idAktivRepo, "initalisiert", forecreation, {
                                name: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                desc: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idAktivRepoUrl, "initalisiert", forecreation, {
                                name: 'url des aktiven Repo',
                                desc: 'url des aktiven Repo',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idHostUpdate, false, forecreation, {
                                name: 'iobroker Host update verfügbar',
                                desc: 'iobroker Host update verfügbar',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! createState(idBeta, 0, forecreation, {
                                name: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                desc: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! function now() {
                                return formatDate(new Date(), "hh:mm:ss, YYYY-MM-DD");
                                ! function writeJson(json) {
                                return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                ! function checkBeta(installiertStr,updateStr) {
                                var installiertArr = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(installiertStr);
                                var updateArr = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(updateStr);
                                //log("installiertArr: " + installiertArr);
                                //log("updateArr: " + updateArr);
                                var i;
                                for ( i=1; i<4; i++ ) {
                                log("Stelle: " + i + ": Update: " + updateArr[i] + " : Installiert: " + installiertArr[i]);
                                if(parseInt(updateArr[i]) < parseInt(installiertArr[i])) return true;
                                return false;
                                ! // fragt die möglichen Updates ab
                                function abfrageConsoleUpdates() {
                                exec(abfrageUpdates, function(err, stdout, stderr) {
                                if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageUpdates);
                                if (err) {
                                log("Fehler ioBroker Statusabfrage: " + err,"error");
                                return;
                                var out = stdout.toString();
                                //log(out);
                                if(out.match("Error: 404: Not Found") || out.match("Cannot download json")) {
                                setState(idUpdateList,"ioBroker Repository nicht gefunden");
                                log("ioBroker Repository nicht gefunden","warn");
                                setState(idListOK,false);
                                return;
                                var arrInstalled = out.match(/.+installed.+\n/g);
                                var arrUpdates = out.match(/Adapter.+Updateable.+\n/g);
                                var arrContrUpdate = out.match(/Controller.+Updateable.+\n/g);
                                var arrAvailable = out.match(/Adapter /g);
                                    var updates         = 0;
                                    var ContrUpdate     = 0;
                                    var installiert     = -1;
                                    var verfuegbar      = -1;
                                    var updateJson      = [];
                                    var beta            = 0;
                                    if(typeof arrInstalled !== 'undefined' && arrInstalled !== null && arrInstalled.length > 0) installiert = arrInstalled.length;
                                    if(typeof arrUpdates !== 'undefined' && arrUpdates !== null && arrUpdates.length > 0)  updates = arrUpdates.length;
                                    if(typeof arrContrUpdate !== 'undefined' && arrContrUpdate !== null && arrContrUpdate.length > 0)  ContrUpdate = 1;
                                    if(typeof arrAvailable !== 'undefined' && arrAvailable !== null && arrAvailable.length > 0) verfuegbar = arrAvailable.length;
                                ! if(ContrUpdate > 0) {
                                if(logOn) log("** HOST Update verfügbar **");
                                if(logOn) log("arrContrUpdate: " + arrContrUpdate);
                                var arrController = /.+"(.+)".+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrContrUpdate[0]);
                                if(logOn) log("arrController: " + arrController);
                                ! if(checkBeta(arrController[3],arrController[2])) beta = beta +1;
                                ! updateJson.push({
                                adapter: arrController[1],
                                update: arrController[2],
                                version: arrController[3],
                                beta: (checkBeta(arrController[3],arrController[2]) ? "Beta" : "")
                                    if(updates > 0) {
                                        var i;
                                        for ( i=0; i <updates; i++/)/{/var/arrupdate="/.+&quot;(.+)&quot;.+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrUpdates[i]);" if(checkbeta(arrupdate[3],arrupdate[2]))/beta="beta" +1;/updatejson.push({/adapter:/arrupdate[1],/update:/arrupdate[2],/version:/arrupdate[3],/beta:/(checkbeta(arrupdate[3],arrupdate[2])/?/"beta"/:/"")/});/}/updates="updates" +/contrupdate/-/beta;/setstate(idupdatecount/,updates);/setstate(idavailablecount/,verfuegbar);/setstate(idinstalledcount/,installiert);/if(updatejson.length="==" 0)/updatejson.push({adapter:"",update:"",version:""});/setstate(idupdatelist/,writejson(updatejson));/setstate(idlistok/,true);/setstate(idstatustime/,now());/setstate(idhostupdate,/(contrupdate="">0 ? true : false));
                                    setState(idBeta,            beta);
                                ! if(logOn) log("Anzahl Adapter in Repo verfügbar: " + verfuegbar);
                                if(logOn) log("Anzahl Adapter aus Repo installiert: " + installiert);
                                if(logOn) log("Anzahl Adapter mit Updates: " + updates);
                                if(logOn) log("Anzahl Adapter als Beta installiert: " + beta);
                                ! // fragt das aktive Repository ab
                                function abfrageConsoleRepo() {
                                exec(abfrageRepo, function(err, stdout, stderr) {
                                if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageRepo);
                                if (err) {
                                return;
                                ! if(logOn) log(stdout);
                                var aktivRepo = stdout.match(/Active repo: (.+)/)[1];
                                if(logOn) log("Aktive Repo: " + aktivRepo);
                                ! var regex = new RegExp("^"+aktivRepo+": (.+)", "gm");
                                var aktivRepoUrl = stdout.match(/^online: (.+)/gm).toString().replace(aktivRepo+": ","");
                                if(logOn) log("Aktive Repo url: " + aktivRepoUrl);
                                ! setState(idAktivRepo,aktivRepo);
                                setState(idAktivRepoUrl,aktivRepoUrl);
                                ! function abfragen() {
                                abfrageConsoleUpdates();
                                abfrageConsoleRepo();
                                schedule(cronStr, abfragen);
                                ! // main
                                function main() {
                                abfragen();
                                ! // Start Skript:
                                ! setTimeout(main, 500);</updates;>Fehler:~~[code]~~javascript.1 2017-11-29 10:38:52.932 info Start javascript script.js.common.Systeminfos.Adapter-updates
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:52.283 info received all objects
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:50.983 info received all states
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:48.589 info requesting all objects
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:48.589 info requesting all states
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:48.589 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.0
                                host.brix-3150 2017-11-29 10:38:46.993 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2633
                                host.brix-3150 2017-11-29 10:38:16.952 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                                host.brix-3150 2017-11-29 10:38:16.952 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.952 error by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.952 error by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.952 error by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.951 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.951 error by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:189:7)
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.950 error by controller[0]: at script.js.common.Systeminfos.Adapter-updates:345:59
                                Caught 2017-11-29 10:38:16.946 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.869 info terminating
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at emitTwo (events.js:106:13)
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at ChildProcess.exithandler (child_process.js:189:7)
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error at script.js.common.Systeminfos.Adapter-updates:345:59
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.823 error TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.1 2017-11-29 10:38:16.822 error uncaught exception: Cannot read property 'toString' of null[/code]`[/i][/i][/i][/i][/i]
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @lobomau:
                                  Habe jetzt keine Lust bis Zeile 345 zu zählen, wie sieht die denn aus?
                                    blauholsten
                                    @AlCalzone:
                                    @lobomau:
                                    Habe jetzt keine Lust bis Zeile 345 zu zählen, wie sieht die denn aus? `
                                    Beim kurzfristig en überfliegen findet eine regex Abfrage statt, die dann als String umgewandelt werden soll. Diese scheint aber null zu liefern, und somit einen Fehler zu werfen….
                                    Aus meiner Sicht fehlt eine Abfrage auf null und undefiniert bzw. Ein try/catch Block um das abzufangen
                                    - Alarm Adapter
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Das wird dann wohl diese Zeile sein
                                      Da hat sich anscheinend die Ausgabe von "iobroker repo" in der Konsole geändert.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Ich laufe auch seit einigen Tagen fehlerfrei mit der v.1.2.3
                                        Das Update lief problemlos durch.
                                        Allerdings habe ich keine neuen Funktionen getestet
                                        node v.6.12.0
                                        npm v.3.10.10
