  4. Brötje Heizung mit ISR MODBM Modul
    5.1k
modbusheizung
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    Darf ich mal fragen, welche Brötje ihr habt? Ich habe eine WGB Pro EVO 20 C, die hat leider keinen MOD-Bus. Ich könnte wohl BSB-LAN verwenden, aber soll ich mir das wirklich antun? Das sieht sehr umfangreich aus, allein das Handbuch hat 200 Seiten... 😂
    JuFu
    @1topf Typ der Brötje steht am Brenner dran. Brötje BGB EVO 38i
    • 1Topf1 1Topf
      decnet
      @1topf sagte in Brötje Heizung mit ISR MODBM Modul:
      BSB-LAN
      Vergiss das mit dem BSB-LAN. Ich habe Anfang Dezember 2022 bei dem Herren die Hardware dazu gekauft. Das Geld hat er genommen, aber bis heute trotz Mahnung nicht geliefert.
      LG
      Lutz
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • D decnet
        BSB-LAN
        LG
        Lutz
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @decnet
        OK, danke für die Info.
          stan23
          Ich setze BSB-LAN seit der ersten Version ein und habe sowohl selber gebaut als auch bestellt.
          Mehrfacher Kontakt mit dem Hauptentwickler lief ohne jegliche Probleme.
          Viele Grüße
          Marco
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            @JuFu Soooo..... jetzt habe ich wieder Zeit und würde gerne das Ganze zum laufen bekommen. Welchen USB-RS485 Modul hast du? Wie ist dein Modbus Adapter eingestellt? Bei mir bekomme ich leider keine evrbindung hin.
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • ldittmarL ldittmar
              JuFu
              @ldittmar Ich hatte mir bei Amazon den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz gekauft und betreibe ihn an einem Raspberry den ich als Slave in meinem ioBroker Netzwerk betreibe.
              Ich hatte auch etwas zu kämpfen bis ich die Register auslesen konnte.
              Wollte gerade die Modbus Instanz öffnen um die Einstellungen anzusehen, aber die ist "ausgegraut" und es kommt die Meldung "Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
              File index_m.html not found"
              Bei der rpi2 RPI-Monitor das Gleiche ... bin ratlos.
              Hier meine Visualisierung der Heizung: edcf00e2-4774-4b54-99ad-58695af0bef5-image.png
              Was ich noch nicht probiert habe sind irgend welche Parameter zu verstellen.
              Wenn ich mein Problem mit dem Anschauen der Modbus Einstellungen gelöst habe melde ich mich.
                JuFu
                @ldittmar Hier die Einstellungen der Instanz
                Die ganze Kommunikation läuft bei mir über die Holding Register. D.h. weder bei Disktrete Eingänge, noch bei Disktrete Ausgänge noch bei Eingangsregister ist etwas eingetragen
                und so weiter ...
                nicht alle Register werden abgefragt!
                Hier die letzte Seite:
                Ich schau mal, ich meine ich habe ein Excel erstellt mit allen Parametern und dann irgendwie importiert. Ist alles schon so lange her.
                Schlage vor vor Du fängst erst einmal mit ein paar wenigen Holding-Registern an und wenn es grundsätzlich läuft, sagst Du was Du möchtest.
                Es ist ja bald Weihnachten. Ich bin jedoch Mo/Di offline.
                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JuFu
                  und so weiter ...
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  @jufu Cool... ich bekomme Daten... aber das Eintragen aller Punkte ist echt nervig. Das sind ja Millionen Daten!! 😲
                    JuFu
                    @ldittmar ich kann Dir eine Datei schicken die Du importierst und dann hast Du die Register drin.
                    PM?
                    Grüße Jürgen
                      JuFu
                      @ldittmar 2023-02-21 Parameterliste StatusCodes FehlerCodes.xlsx
                      Die Listen sind vermutlich nicht vollständig, aber immerhin ein Anfang ...
                      Import Holding Register.txt
                      In der Mobus Instanz unter Holdingregister importieren. Dann müssten schon mal die meisten Werte der Brötje Heizung im ioBroker ankommen ...
