  4. Wie IP-Adresse des Clients auslesen?
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    gibt es irgendeine möglichkeit den Client auf dem die Visu läuft zu identifizieren.
    mein Problem.
    habe in der Visu einen Button mit dem ich eine Nachricht per telegram verschicke, in letzter zeit wird immer eine Nachricht verschickt, obwohl es angeblich keiner war.
    habe mehere Clients (Android Handys und Tablets) mit fullyKiosk Browser/ Chrome am Laufen.
    bei meiner alten Visu (php + javascrpt) habe ich beim Button betätigen die Client IPadresse gespeichert, ist so etwas bei iobroker auch möglich
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hiermit bekommst du die instanzen id raus
      mit diese ist immer eindeutig
      getState('vis.0.control.instance').val;
      • F Offline
        Farmer-cb
        kann es sein, das das mit der instance nur geht, wenn auf der vis auch die instance angefordert wurde.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist richtig.. es gibt ein widget der das anlegt und anzeigt..
          sonst hast du keine chance das einzelne Gerät zu identifizieren…
          aber wenn dir die IP reicht ..dann nimm doch diese..
          • F Offline
            Farmer-cb
            die IP würde vollkommen reichen, aber wie komme ich zu dieser
            • F Offline
              Farmer-cb
              😢 weiss denn keiner wie mann die IP-Adresse aus dem Client auslesen kann 😢
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Farmer-cb:
                😢 weiss denn keiner wie mann die IP-Adresse aus dem Client auslesen kann 😢 `
                Nur so ne Idee: vielleicht liegts am Thread-Titel und dem Forum, in dem du ihn gepostet hast.
                Ich tippe darauf dass ein Thread mit Titel "Wie IP-Adresse des Clients auslesen?" im Unterforum "ioBroker.vis" eher eine Lösung liefert.
                • F Offline
                  Farmer-cb
                  im nachhinein gebe ich dir da auch recht, aber wie verschiebt man ein Thema??
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Farmer-cb:
                    im nachhinein gebe ich dir da auch recht, aber wie verschiebt man ein Thema?? `
                    Indem man einen MOD darum bittet :-)
                    Ich verschiebe nachher.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @eric2905:
                      Ich verschiebe nachher. `
                      Erledigt
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        @eric2905:
                        @eric2905:
                        Erledigt
                        Von unterwegs getippert `
                        Danke :D
