  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    kaigo
    #2217
    wir sind seit kurzem stolzer Besitzer eines ID3. Vorher 4 Jahre eGolf. Was ich irgendwie vermisse sind Daten zum Verbrauch der letzten Fahrten. Offenkundig im Webportal von VW nicht verfügbar. Gibt es mit dem ioBroker Adapter die Möglichkeit die Daten irgendwie abzufragen. An VW werden die ja garantiert gesendet.
    Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kaigo
      Alex 9A Offline
      Alex 9A Offline
      Alex 9
      #2218
      @kaigo Hallo,
      also bei meinem Skoda Citigo eIV habe ich ebenso bisher nichts gefunden bzgl. Verbrauch. Was du evtl. machen könntest, wäre die Abfrage des aktuellen Kilometerstandes der bei mir z.B. u.a. im Datenpunkt "vw-connect.0............status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value" etc. drinsteht und dazu passend die Infos zum Ladevorgang von der Wallbox holen - klar, dieser Ansatz ist nur sinnvoll wenn man immer zuhause lädt und wenn die Wallbox das hergibt - wie z.B. bei mir die OpenWB welche die Daten zu den Ladevorgängen in Form eines Logfiles ausliefert.
      • Alex 9A Alex 9
        @kaigo Hallo,
        tourer4778
        #2219
        Hallo, ich habe eine Verbindung, aber es werden keine Datenpunkte mit Daten angelegt.
        ich dachte, diese werden automatisch angelegt?
        • T tourer4778
          tombox
          #2220
          @tourer4778 Bitte die aktuelle verein 0.3.6 verwenden
          • P Offline
            pingo
            #2221
            Id.Buzz:
            Ich kann mit den beiden Befehlen kurz das Laden starten, aber offensichtlich setzt das Auto die Einstellungen wieder nach kurzer Zeit auf die Einstellungen im Auto zurück:
            setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingSettings.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
            setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingStatus.chargePower_kW'/*chargePower kW*/, 4)
            Wie bekomme ich das Laden dauerhaft hin?
            • P pingo
              Id.Buzz:
              tombox
              #2222
              @pingo Sagt der Log irgendwas kann man die Einstellung via App ändern?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                pingo
                #2223
                @tombox im log finde ich nichts Hilfreiches.
                Die APP kann den Zielwert verändern und ich kann auch "Laden starten aktivieren".
                Dann habe ich manuell in den Einstellungen synchronisiert, aber noch startet hier kein Ladevorgang. Ich werde gleich mal ins Auto gucken, was da steht...
                • P pingo
                  pingo
                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                  #2224
                  @pingo im Auto getestet, dass die APP den Ladestandszielwert verändern kann, nur warum geht es nicht via Adapter?
                  Update: Ich habe nun tatsächlich via Adapter den Zielladestand auf 70 hochsetzen können. Das Auto hat 60%. Leider startet nun der Ladevorgang nicht und auch mit der Go-E-Charger-APP bekomme ich den Ladevorgang nicht gestartet. Das Auto hatte vorhin bei 60% den Ladevorgang gestoppt (ursprüngliches Ziel war 60%) und weigert sich nun beharrlich das Laden wieder aufzunehmen, obwohl via Adapter der neue Zielladestand 70% übermittelt wurde. Vielleicht übersehe ich ein VW-Adapter-Objekt, um das Laden wieder freizugeben?
                  • P pingo
                    pingo
                    #2225
                    @pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
                    setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                      #2226
                      @tombox
                      Erst einmal danke für die tolle Arbeit.
                      Daten kommen rein. Allerdings fehlt mir noch die Trip Data. Die werden bei mir nicht angezeigt. Mein Octavia ist von BJ 2017. Werden diese Daten nicht übermittelt ? In der App sind sie vohanden.
                      EDIT:
                      Hat sich erledigt, man sollte es auch in den Einstellungen aktivieren.
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #2227
                        @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
                        Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
                        Zeit
                        Nachricht
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:29.785	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:29.699	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:28.984	debug	{"place_id":60049425,"licence":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. http://osm.org/copyright","osm_type":"way","osm_id":,"lat":".","lon":"9.","class":"building","type":"house","place_rank":30,"importance":0.00000999999999995449,"addresstype":"building","name":"","display_name":"h, Verwaltungsgemeinschaft Konstanz, Landkreis , Baden-Württemberg, , Deutschland","address":{"house_number":"1","road":"Im Garten","residential":"","village":"","municipality":"Verwaltungsgemeinschaft ","county":"Landkreis ","state":"Baden-Württemberg","ISO3166-2-lvl4":"DE-BW","postcode":"","country":"Deutschland","country_code":"de"},"boundingbox":[""]}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:28.984	debug	reverse pos received
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:28.822	debug	reverse pos started
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:28.776	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:24.648	debug	Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:24.648	debug	{"data":{"lon":975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.864	info	No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.723	debug	{"data":{"lon":9.080263,"lat":47.746975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.429	debug	{}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.427	debug	WVGZZZE2ZNxxx: set default homeregion
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.423	debug	{}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.321	debug	getHomeRegion
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.318	info	Create vehicle WVGZZZE2ZNxxx
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.317	info	Found 1 vehicles
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:23.317	debug	{"data":[{"vin":"WVGZZZE2ZNP025704","role":"PRIMARY_USER","userRoleStatus":"ENABLED","enrollmentStatus":"COMPLETED","brandCode":"V","model":"ID.4","nickname":"ID4","capabilities":[{"id":"webApp","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"automation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryChargingCare","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batterySupport","userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingProfiles","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisationTimers","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"cubicNetwork","userDisablingAllowed":false},{"id":"dealerAppointment","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"destinations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"personalizationOnline","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"plugAndCharge","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"poiSearch","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealthInspection","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[],"devicePlatform":"WCAR","tags":[]}]}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.858	info	Login successful
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit is set to -1, no wall charging login
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.857	info	ID login successfull
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.674	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.285	debug	{"date":"Tue, 19 Dec 2023 06:40:22 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QLYhfgORFiAEJ6g=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=2cb09e33a8c21b41b7516fb0b7e85f9654fbefe1&userId=aed7f161-5d05-4d8c-9e55-1d1df2ca88af&HMAC=1e6d1436d17c622efd394c8cada6b80a07f5d54251478f0a683300eb755aaba3","content-language":"en-US"}
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:22.285	debug	""
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.976	debug	emailPasswordForm2
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.702	debug	parseEmailForm
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.175	info	Login in with id
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.166	info	starting. Version 0.3.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#a336d6b81048cf5cbdb5233d0a03862ce510a94b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.029	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:21.005	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.933	debug	States create User PubSub Client
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.932	debug	States create System PubSub Client
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.916	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.885	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.882	debug	Objects client initialize lua scripts
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.833	debug	Objects create User PubSub Client
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.832	debug	Objects create System PubSub Client
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.831	debug	Objects client ready ... initialize now
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:20.804	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.734	info	terminating
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.234	debug	Plugin sentry destroyed
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.233	info	terminating
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.233	info	cleaned everything up...
                        vw-connect.0
                        	2023-12-19 07:40:17.233	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • M Online
                          M Online
                          mick70
                          schrieb am zuletzt editiert von mick70
                          #2228
                          Ich habe mit der Github-Version 0.3.6 seit 17.12.23 13:40 auch keine Aktualisierungen mehr, betrifft aber alle Datenpunkte. Die VW App funktioniert (e-Golf). Dafür gibt es Auffälligkeiten im Log (alle 20 Minuten):
                          2023-12-19 07:41:17.368	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                          2023-12-19 07:41:08.692	info	Server not available:{"error":{"message":"Upstream service responded with 502 Bad Gateway"}}
                          2023-12-19 07:40:48.569	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                          2023-12-19 07:40:39.993	info	Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true,"group":2,"message":"Bad Gateway"}}
                          2023-12-19 07:40:30.944	info	Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
                          2023-12-19 07:40:21.968	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                          Bei Neustart des Adapter klappt das Login zwar:
                          2023-12-19 08:02:03.677	info	Create vehicle WVWZZZAUZL*****
                          2023-12-19 08:02:03.672	info	Found 1 vehicles
                          2023-12-19 08:02:03.382	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                          2023-12-19 08:02:03.381	info	Wallcharging login was successfull
                          2023-12-19 08:02:02.659	info	Login successful
                          2023-12-19 08:02:02.652	info	Login in with id
                          2023-12-19 08:02:02.651	info	Start Wallcharging login
                          2023-12-19 08:02:02.650	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                          2023-12-19 08:02:02.649	info	ID login successfull
                          Aber danach kommen sofort wieder die o.g. Serverfehler.
                          Zur Fehlermeldung 4105 habe ich zwar hier im Thread schon was gefunden, kann aber keinen Zusammenhang zu meinen Einstellungen feststellen, zumal ich eigentlich nichts bewusst geändert habe. Ich musste zwischenzeitlich ein iobroker Backup einspielen (10h alt), aber das hat bisher auch noch nie Probleme mit dem Adapter verursacht.
                          Tl;dr: Woran könnts liegen? Bin ich der einzige mit diesen Serverproblemen? habe ich beim Restore des Backups doch was falsch gemacht?
                            BobBruni
                            #2229
                            Bei mir werden auch seit ca. 2 Tagen einige Werte nicht mehr aktualisiert z.B. Fuel Level Primary und Secundary Engine... Auch kann ich die Cliamtisation nicht mehr steuern. Das Log bleibt bei mir aber leer.
                            • B BobBruni
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #2230
                              @bobbruni Bei mir wurde seit gestern 9:09 Uhr im Adapter nichts mehr aktualisiert. In der App kommen aber noch die korrekten Werte (=> ID.3). Im Log steht nichts.
                              mcBirneM B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #2231
                                früher gabe es bei dem Adapter unter status den Punkt isCarLocked. bei mir gibt es unter Status eine Werte mehr. Ist der Wert jetzt an einer anderen Stelle zu finden? Ich konnte ihn bis jetzt nicht finden.
                                • S Online
                                  S Online
                                  schmuh
                                  #2232
                                  Im EVCC Forum scheint der Fehler auch bekannt zu sein Link, vielleicht hilft das @tombox bei der Fehlersuche.
                                  • S Sneak-L8
                                    BobBruni
                                    #2233
                                    @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Bei mir ist es seit gestern 09.16 Uhr. Die App funktioniert. (VW Tiguan Hybrid)
                                    • B BobBruni
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #2234
                                      @bobbruni sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Ich habe auch einen Tiguan Hybrid und bei funktioniert es, laut Log auch ohne Unterbrechungen.
                                      • M mick70
                                        Maverick78
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                                        #2235
                                        @mick70 Kann ich bestätigen bei mir ebenfalls seit Samstag
                                        Betroffen bei mir sowohl der e-Golf wie auch der Audi e-tron.
                                        2023-12-19 08:38:05.025  - info: vw-connect.0 (255684) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-19 08:38:05.082  - info: vw-connect.1 (255691) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-19 08:38:05.214  - info: vw-connect.0 (255684) Login in with id
                                        2023-12-19 08:38:05.257  - info: vw-connect.1 (255691) Login in with audietron
                                        2023-12-19 08:38:08.053  - info: vw-connect.0 (255684) ID login successfull
                                        2023-12-19 08:38:08.055  - info: vw-connect.0 (255684) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                        2023-12-19 08:38:08.056  - info: vw-connect.0 (255684) History limit is set to -1, no wall charging login
                                        2023-12-19 08:38:08.059  - info: vw-connect.0 (255684) Login successful
                                        2023-12-19 08:38:08.319  - info: vw-connect.1 (255691) Login successful
                                        2023-12-19 08:38:10.704  - info: vw-connect.0 (255684) Found 1 vehicles
                                        2023-12-19 08:38:10.714  - info: vw-connect.0 (255684) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        2023-12-19 08:38:18.593  - error: vw-connect.1 (255691) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":2,"column":3}],"path":["userVehicles"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                                        2023-12-19 08:38:18.595  - error: vw-connect.1 (255691) Get Vehicles Failed
                                        2023-12-19 08:38:20.573  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
                                        2023-12-19 08:38:32.048  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"group":2,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true}}
                                        2023-12-19 08:38:40.378  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                        • M Maverick78
                                          jwedenig
                                          #2236
                                          Hi!
                                          Ich habe seit 2 Tagen bei meinem ID4 auch keine Aktualisierungen mehr im Adapter und bei EVCC bekomme ich auch keinen Ladestand mehr angezeigt!
                                          Das liegt sicher bei VW, oder?
