  3. Einsteigerfragen
  4. Kamerabilder an Telegram senden
    1.7k
    2.3k
script ignoredkamera bildtelegram bot
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fliegerlenker
    ich habe nach dieser [https://smarthome.buanet.de/2018/11/bilder-von-ueberwachungskamera-per-telegram-versenden] Anleitung und Script erfolgreich Bilder von der Kamera an Telegram schicken können. (Trigger_auto benutze ich nicht)
    Ohne ersichtlichen Grund bekomme ich jetzt nur noch den Bestätigungstext der Kommandos.
    (ich hatte einmal die KameraIP gewechselt um eine andere Kamera zu testen, mehr nicht)
    Javascript Version: 7.1.6
    Telegram Version: 3.0.0
    Text zu Kommandos Version: 3.0.2
    Folgendes habe ich getestet: ```
    'http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx';
    funktioniert im Browser.
    Hier : var img_path = '/opt/iobroker/temp/cam/ wurden immer die drei Bilder abgelegt. Da kommt jetzt nichts mehr an.
    Vielen Dank für die Hilfe
    // Variablen
    var cam_img = 'http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
    var trigger_auto = 'hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.MOTION';  // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
    var trigger_manu = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var trigger_more_img = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var disable = 'javascript.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
    var img_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
    // Ab hier braucht in der Regel nichts mehr geändert zu werden. Also Finger weg wenn du nicht weißt was du tust. :)
    // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
    createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
    createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
    createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
    createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
    // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
    var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
    var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
    var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
    var stateDisable = getState(disable).val;
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    var timer;
    // Funktionen
    // Funktion Bilder versenden
    function sendImage (pfad) {
        setTimeout(function() {
            sendTo('telegram.0', {
        text:   pfad,
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Mehr Bilder', 'Danke']
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
            log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
        }, 2000);
    // Funktion Bilder speichern
    function saveImage() {
        request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Bild 1 gespeichert.');
                sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);
            timer = null;
        timer = setTimeout(function () {
                fs.writeFile(img_path + 'cam1_2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 2 gespeichert.');
            }, interval);
                fs.writeFile(img_path + 'cam1_3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 3 gespeichert.');        }
            }, 2 * interval);
    // Trigger für die verschiedenen Aktionen
    // trigger_auto
    on(trigger_auto, function(dp) {
        stateTrigger_auto = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
            saveImage();
            // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
    // trigger_more_img
    on(trigger_more_img, function(dp) {
        stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_more_img === true) {
            sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
            sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
            setState(trigger_more_img, false);
    // trigger_manu
    on(trigger_manu, function(dp) {
        stateTrigger_manu = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_manu === true) {
            saveImage();
            setState(trigger_manu, false);
    • F Fliegerlenker
      // Variablen
      var timer;
      // Funktionen
          text:   pfad,
          reply_markup: {
              keyboard: [
          }, 2000);
              if (err) {
              } else {
          if (timer) {
              timer = null;
                  if (err) {
                  } else {
              }, interval);
                  if (err) {
                  } else {
              }, 2 * interval);
      // trigger_auto
              saveImage();
      // trigger_more_img
      // trigger_manu
              saveImage();
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fliegerlenker
      Dein Befehl sieht richtig aus.
      Und dein Pfad auch.
      Musste halt mal dein Script auseinander nehmen und ein paar logs einbauen um zu sehen wo es hakt !
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @fliegerlenker
        Und dein Pfad auch.
        Fliegerlenker
        @bahnuhr said in Kamerabilder an Telegram senden:
        @fliegerlenker
        Ich bin nicht so der 'Scripter'. Rudimentär verstehe ich das script. Da scheinen ja ein paar Einträge bei 'err' in das log generiert zu werden.
        Hier ein Auszug aus dem Protokoll wenn ich per Telegram 'Kamera' an den Bot schicke:
        2023-12-13 08:34:01.744 - info: text2command.0 (3388) processText: "Kamera"
        2023-12-13 08:34:01.745 - info: text2command.0 (3388) Control ID "javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu" with: true
        2023-12-13 08:34:01.756 - info: text2command.0 (3388) Response: Moment
        Weder im Script log selbst noch im Protokoll taucht auch nur eine Zeile vom Script auf.
        Als wäre es gar nicht existent.
        Kann es etwas mit den updates zu tun haben? (Telegram und JS)
        • F Fliegerlenker
          @fliegerlenker
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fliegerlenker
          Na, dann probier es doch mal einfach.
          Schicke dir ein bestehendes jpg an telegram.
          klappt dies ?
          Danke.
          • F Offline
            Fliegerlenker
            Habe eben etwas heruasgefunden:
            Dieser Wert
            steht im JS Objekt dauerhaft auf :true
            Setze ich den Wert manuell auf 'false' und schicke dann 'Kamera' an den Bot kommt das Bild.
            bahnuhrB Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fliegerlenker
              Dieser Wert
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fliegerlenker
              Na dann probier weiter.
              Ich werde dieses lange, fremde Script auf keinen Fall auseinander nehmen.
              Ich schreibe lieber meine eigenen; dann weiß ich auch was wo steht.
              Danke.
              • F Offline
                Fliegerlenker
                Hier der entsprechende Protokoll auszug mit einer 'warn' die ich nicht verstehe:
                2023-12-13 08:59:26.622 - info: text2command.0 (3388) processText: "Kamera"
                2023-12-13 08:59:26.622 - info: text2command.0 (3388) Control ID "javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu" with: true
                2023-12-13 08:59:26.630 - info: text2command.0 (3388) Response: Geht los, Moment
                2023-12-13 08:59:26.633 - warn: javascript.0 (5236) script.js.common.Pics.Skript_1: setForeignState(id=javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu, state={"val":false,"ack":false,"ts":1702454366633,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702454366633,"c":"script.js.common.Pics.Skript_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                2023-12-13 08:59:27.271 - info: javascript.0 (5236) script.js.common.Pics.Skript_1: Bild 1 gespeichert.
                2023-12-13 08:59:29.273 - info: javascript.0 (5236) script.js.common.Pics.Skript_1: Webcam Bild per telegram verschickt.
                2023-12-13 08:59:30.289 - info: javascript.0 (5236) script.js.common.Pics.Skript_1: Bild 2 gespeichert.
                2023-12-13 08:59:33.359 - info: javascript.0 (5236) script.js.common.Pics.Skript_1: Bild 3 gespeichert.
                • F Fliegerlenker
                  Dieser Wert
                  Christian WöhrleC Offline
                  Christian Wöhrle
                  @fliegerlenker Warum setzt du es dann nicht auf false im Skript? Quasi als sauberen Abschluss.
                  • F Offline
                    Fliegerlenker
                    Ich denke einmal, das steht doch hier schon im Script drin:
                    Was mir im Script im ioBroker auffällt: Das Wort: "newState" (s.u.) wird dort durchgestrichen dargestellt. Warum?
                    // trigger_manu
                    saveImage();
                    • F Fliegerlenker
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @fliegerlenker sagte in Kamerabilder an Telegram senden:
                      Du hast nicht zufällig den Haken gesetzt ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • F Offline
                        Fliegerlenker
                        Ja, genau den
                        • U Offline
                          U Offline
                          UEP-IoBroker
                          Guten Morgen Zusammen,
                          wir haben ab un an das gleiche Problem, die Ursache ist zumindest bei uns, dass zum Zeitpunkt der Übergabe des Bildes an Telegram, das Bild noch nicht vollständig auf die Platte geladen wurde.
                          Wir haben dann Verzögerungen in das Script eingebaut, seit dem klappt es ohne Probleme und weitere Ausfälle.
                          Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
                          • F Offline
                            Fliegerlenker
                            Ich habe nun folgendes gemacht (Workaround)
                            Hab ein Blockly geschieben, das den Wert von :
                            nach 10 sec wieder auf false setzt.
                            Jetzt funktioniert alles!
                            • U UEP-IoBroker
                              Fliegerlenker
                              schrieb am zuletzt editiert von Fliegerlenker
                              @uep-iobroker said in Kamerabilder an Telegram senden:
                              Das habe ich eben versucht, ohne Erfolg. Bei mir liegt es ausschliesslich daran, dass der Trigger nicht wieder auf false gesetzt wird.
                              Mit diesem Blockly (jetzt ohne 10 sec Verzögerung) funktioniert es nun zuverlässig:
                              on({ id: 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu' /* Datenpunkt zur manuellen Auslösung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                let oldValue = obj.oldState.val;
                                setState('javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu' /* Datenpunkt zur manuellen Auslösung */, false);
                              on({ id: 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img' /* Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                setState('javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img' /* Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder */, false);
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fliegerlenker
                                U Offline
                                U Offline
                                UEP-IoBroker
                                @fliegerlenker - machen wir hier ähnlich, da wir mittels Homematic PIR Bewegungsmeldern die Aufnahmen triggern, allerdings lösen die bei Bewegung erkannt die Skripte mehrfach aus, das umgehen wir, in dem wir eine Variable mit einem Timer versehen, ebenso filtern wir damit "die Katzen" welche hier über den Campus laufen heraus, da wir erst bei wiederholtem Auslösen die Variable auf True setzen, auf welche dann die Kamerasteuerung auslöst.
                                Nach 60 Sekunden wird die Variable, wie bei Dir wieder auf False gesetzt. Wir machen nicht nur Alarmbilder, wir triggern dann auch einen virtuellen Video Rekorder, welcher ein 60 Sekunden Video aufnimmt, dadurch erhalten wir nur Bilder und Videos welche sich genau auf das Ereigniss beziehen ohne lange im Archiv suchen zu müssen.
                                  tombox
                                  @fliegerlenker
                                  Vielleicht mal den onvif adapter anschauen da geht das mit dem snapshot versenden sehr einfach genauso wie live stream ohne große CPU Last
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                  • T tombox
                                    @fliegerlenker
                                    Fliegerlenker
                                    @tombox
                                    Hi, was ich realisieren will ist, von unterwegs mir einen snapshot von zuhause (Pferde) schicken lassen.
                                    • F Offline
                                      Fliegerlenker
                                      Das Elend geht doch weiter:
                                      Mittags ging alles noch, heute Abend bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                      2023-12-13 18:34:40.076 - info: text2command.0 (3388) processText: "Kamera"
                                      2023-12-13 18:34:40.077 - info: text2command.0 (3388) Control ID "javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu" with: true
                                      2023-12-13 18:34:40.094 - info: text2command.0 (3388) Response: Geht los, Moment
                                      2023-12-13 18:34:43.187 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                                      2023-12-13 18:34:43.188 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                                      2023-12-13 18:34:43.196 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                                      2023-12-13 18:34:43.196 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                                      2023-12-13 18:34:46.257 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                                      2023-12-13 18:34:46.258 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                                      Also: 'Kamera' geht nicht,
                                      'mehr Bilder' geht, bekomme aber zwei alte Bilder geschickt
                                      • F Offline
                                        Fliegerlenker
                                        🙏 Asche auf mein Haupt:
                                        Kamera war versehentlich nicht am Netz
                                        • F Offline
                                          Fliegerlenker
                                          hallo,
                                          es soll nun eine unif camera dazustossen bzw im Script soll erst einmal die 'Kamera' geändert werden.
                                          Wenn ich das in den Browser eingebe kommt ein Bild von der Foscam und das Script funktioniert:
                                          http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                                          Bei der unifi Kamera gebe ich folgendes in den Browser ein und bekomme ein Bild:
                                          http://192.168.20.91/snap.jpeg
                                          Baue ist die Zeile in das Script einfunktioniert das aber nicht.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          83.2k
