  5. unbekannter Trigger schaltet ab
    6.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mipl https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
    @mipl sagte in unbekannter Trigger schaltet ab:
    aber abends schaltet eine Steckdose nach 10 Minuten ab.
    was für eine, welche?
    Hier der Blockly-Teil für abend
    7mmer alles zeigen!
    ich nach dem versteckten Trigger suchen?
    im Skripteditor
    MiPl
    es schaltet die linke Steckdose der smarten Doppelsteckdose ab. Diese heißt im Blockly "Bewässerung" (wird im Sommer zur Bewässerung genutzt).
    Hier das gesamte Blockly:
    Es läuft sonst kein weiterer Timer, der die Doppelsteckdose anspricht.
    Im Skripteditor dieses sehr einfachen Skriptes sehe ich keinen Trigger, der dieses Abschalten auslösen könnte.
    Ich werde heute Abend die Protokolldatei überwachen. Hatte es gestern schon gemacht, aber nur die Steckdose im Blick gehabt. Da kam selbst bei Protokollführung "silly" nichts. Werde daher heute das Javascript-Protokoll unter die Lupe nehmen.
    • geschildG geschild
      @mipl Hast du z.B. tasmota laufen und noch einen timer aktiv ?
      MiPl
      @geschild
      nein, tasmota läuft nicht auf meinem System.
      • M MiPl
        hast du nur den Filter auf Silly gesetzt?
        oder auch den Loglevel der Instanz?
        Ansonsten den DP loggen incl. der Quelle
        • M MiPl
          heisst da ja alles?
          also was ist dann eine
          oder ist Switch die andere?
          also 16:40?
            heisst da ja alles?
            also 16:40?
            MiPl
            es ist eine Doppelsteckdose (s. 1. Beitrag) - linke Steckdose "Bewässerung", rechte Steckdose "Switch 2".
            Ich hatte nur den Filter auf Silly gesetzt. Stelle nun die Instanzprotokollierung um - Danke für den Hinweis. Werde mir dann morgen Abend das Log ansehen können.
            Wie loggt man einen Datenpunkt inkl. der Quelle?
            • M MiPl
              in der Instanz von history die Checkbox "logge Quelle mit" (o.ä.) anhaken
                MiPl
                das mit dem Datenpunkt loggen sehe ich mir gleich an - Danke für die Info.
                Hier der Auszug aus dem Log:
                2023-12-11 16:25:00.633 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1702308300628,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:30:00.042 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":false,"ts":1702308600013,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:30:00.045 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1702308600013,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:30:00.046 - debug: meross.0 (200223) MQTT-Cloud-Call 2103297937149651855348e1e9680907: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"558c136bb413fc12b1b8af9404cb3733","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ac3e4dfa7fe017a31e4f15c6736e5602","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.047 - debug: meross.0 (200223) Device Send Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"558c136bb413fc12b1b8af9404cb3733","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ac3e4dfa7fe017a31e4f15c6736e5602","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.049 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1:{"val":true,"ack":false,"ts":1702308600036,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.Meross_außen_re+li_-_Weihnachtsbel_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.051 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1702308600036,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.Meross_außen_re+li_-_Weihnachtsbel_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.052 - debug: meross.0 (200223) MQTT-Cloud-Call 2011176241428890834648e1e93c1aec: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"111146b01df4d77e8cb8f8fb9c3d44e6","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"252d71f17927a7db91521ac500805d05","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":1,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.052 - debug: meross.0 (200223) Device Send Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"111146b01df4d77e8cb8f8fb9c3d44e6","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"252d71f17927a7db91521ac500805d05","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":1,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.125 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.2:{"val":true,"ack":false,"ts":1702308600036,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.Meross_außen_re+li_-_Weihnachtsbel_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.127 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.2 {"val":true,"ack":false,"ts":1702308600036,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.Meross_außen_re+li_-_Weihnachtsbel_","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.128 - debug: meross.0 (200223) MQTT-Cloud-Call 2011176241428890834648e1e93c1aec: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"b48ec1e51c69f1d1cafeb39ddd3769b3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"3ff438ec7df1c3205e3bf508c2471bd4","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":2,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.129 - debug: meross.0 (200223) Device Send Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"b48ec1e51c69f1d1cafeb39ddd3769b3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"3ff438ec7df1c3205e3bf508c2471bd4","timestamp":1702308600},"payload":{"togglex":{"channel":2,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:30:00.197 - debug: meross.0 (200223) ToggleX Response: err: null, res: {}
                2023-12-11 16:30:00.199 - debug: meross.0 (200223) 2011176241428890834648e1e93c1aec.1: set value true
                2023-12-11 16:30:00.199 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"messageId":"111146b01df4d77e8cb8f8fb9c3d44e6","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2011176241428890834648e1e93c1aec/publish","timestamp":1702308600,"timestampMs":740,"sign":"252d71f17927a7db91521ac500805d05"},"payload":{}}
                2023-12-11 16:30:00.282 - debug: meross.0 (200223) ToggleX Response: err: null, res: {}
                2023-12-11 16:30:00.283 - debug: meross.0 (200223) 2011176241428890834648e1e93c1aec.2: set value true
                2023-12-11 16:30:00.283 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"messageId":"b48ec1e51c69f1d1cafeb39ddd3769b3","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2011176241428890834648e1e93c1aec/publish","timestamp":1702308600,"timestampMs":812,"sign":"3ff438ec7df1c3205e3bf508c2471bd4"},"payload":{}}
                2023-12-11 16:30:00.289 - debug: meross.0 (200223) ToggleX Response: err: null, res: {}
                2023-12-11 16:30:00.289 - debug: meross.0 (200223) 2103297937149651855348e1e9680907.0: set value true
                2023-12-11 16:30:00.289 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"558c136bb413fc12b1b8af9404cb3733","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish","uuid":"2103297937149651855348e1e9680907","timestamp":1702308600,"timestampMs":634,"sign":"ac3e4dfa7fe017a31e4f15c6736e5602"},"payload":{}}
                2023-12-11 16:30:00.346 - debug: meross.0 (200223) Device: 2011176241428890834648e1e93c1aec Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":1}}
                2023-12-11 16:30:00.347 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"messageId":"3af188db9a8d76540bbea14056dc3ba5","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702308600,"timestampMs":801,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"24b56973520da478a77be11e653e156d","from":"/appliance/2011176241428890834648e1e93c1aec/publish"},"payload":{"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":1}]}}
                2023-12-11 16:30:00.397 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1:{"val":true,"ack":true,"ts":1702308600394,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.398 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1702308600394,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:00.554 - debug: meross.0 (200223) Device: 2103297937149651855348e1e9680907 Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":0}]}
                2023-12-11 16:30:00.554 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"762cd14b2e9e1cf5a099a50e3b4c0878","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702308600,"timestampMs":783,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"fba14b30e806adda2048d28ddad8708a","from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish"},"payload":{"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":0}]}}
                2023-12-11 16:30:00.562 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":true,"ts":1702308600559,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:30:00.564 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1702308600559,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:30:07.974 - debug: meross.0 (200223) Device: 2011176241428890834648e1e93c1aec Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":2}}
                2023-12-11 16:30:07.975 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"messageId":"7c9e1390e80e58ad78f457fbe15d7138","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702308601,"timestampMs":887,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"17b7bcbfb80e4c45c3bab4d081d28a4c","from":"/appliance/2011176241428890834648e1e93c1aec/publish"},"payload":{"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308600,"channel":2}]}}
                2023-12-11 16:30:07.983 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.2:{"val":true,"ack":true,"ts":1702308607979,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:30:07.984 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.2 {"val":true,"ack":true,"ts":1702308607979,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702308600036}
                2023-12-11 16:33:30.997 - info: web.0 (177622) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50 flot
                2023-12-11 16:33:31.024 - info: web.0 (177622) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50 flot
                2023-12-11 16:33:31.309 - info: web.0 (177622) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50
                2023-12-11 16:33:31.382 - info: web.0 (177622) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.56.78.50
                2023-12-11 16:35:00.017 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":false,"ts":1702308900013,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:35:00.018 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1702308900013,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:35:00.019 - debug: meross.0 (200223) MQTT-Cloud-Call 2103297937149651855348e1e9680907: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"f93f55439a6e6c9d37663dfd44feedbf","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"c198104214c691123b43094a96b1fa2f","timestamp":1702308900},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:35:00.020 - debug: meross.0 (200223) Device Send Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"f93f55439a6e6c9d37663dfd44feedbf","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"c198104214c691123b43094a96b1fa2f","timestamp":1702308900},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:35:00.331 - debug: meross.0 (200223) ToggleX Response: err: null, res: {}
                2023-12-11 16:35:00.332 - debug: meross.0 (200223) 2103297937149651855348e1e9680907.0: set value true
                2023-12-11 16:35:00.332 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"f93f55439a6e6c9d37663dfd44feedbf","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish","uuid":"2103297937149651855348e1e9680907","timestamp":1702308900,"timestampMs":666,"sign":"c198104214c691123b43094a96b1fa2f"},"payload":{}}
                2023-12-11 16:35:00.529 - debug: meross.0 (200223) Device: 2103297937149651855348e1e9680907 Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308900,"channel":0}]}
                2023-12-11 16:35:00.529 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"9e3569a0b788a8abd1c50e4fd1117764","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702308900,"timestampMs":804,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"a173c974df28fa2731f3379b4a13b42e","from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish"},"payload":{"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702308900,"channel":0}]}}
                2023-12-11 16:35:00.536 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":true,"ts":1702308900534,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:35:00.538 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1702308900534,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:40:00.027 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":false,"ts":1702309200015,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:40:00.028 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1702309200015,"q":0,"c":"script.js.erste_Skripte.SteckdoseWohnen-Sonnenuntergang+Dämmerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:40:00.029 - debug: meross.0 (200223) MQTT-Cloud-Call 2103297937149651855348e1e9680907: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"b7ad0f805d0d6377630f0ccd1a7f06c8","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"9207d8304039f1c94c338714cfbbd494","timestamp":1702309200},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:40:00.030 - debug: meross.0 (200223) Device Send Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"from":"/app/1492714-5e48f52d5a8b3297b2479307615bc98c/subscribe","messageId":"b7ad0f805d0d6377630f0ccd1a7f06c8","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"9207d8304039f1c94c338714cfbbd494","timestamp":1702309200},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                2023-12-11 16:40:00.572 - debug: meross.0 (200223) ToggleX Response: err: null, res: {}
                2023-12-11 16:40:00.572 - debug: meross.0 (200223) 2103297937149651855348e1e9680907.0: set value true
                2023-12-11 16:40:00.572 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"b7ad0f805d0d6377630f0ccd1a7f06c8","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish","uuid":"2103297937149651855348e1e9680907","timestamp":1702309199,"timestampMs":900,"sign":"016858696a64926fca25195667381829"},"payload":{}}
                2023-12-11 16:40:00.735 - debug: meross.0 (200223) Device: 2103297937149651855348e1e9680907 Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702309199,"channel":0}]}
                2023-12-11 16:40:00.736 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2103297937149651855348e1e9680907 - data: {"header":{"messageId":"f81b64cd8341134f69a7b5820a681d83","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702309199,"timestampMs":44,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"7ac722bde0010a99918d2519ffeaf6fa","from":"/appliance/2103297937149651855348e1e9680907/publish"},"payload":{"togglex":[{"onoff":1,"lmTime":1702309199,"channel":0}]}}
                2023-12-11 16:40:00.743 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0:{"val":true,"ack":true,"ts":1702309200741,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:40:00.745 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2103297937149651855348e1e9680907.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1702309200741,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702307100015}
                2023-12-11 16:40:03.736 - debug: meross.0 (200223) Device: 2011176241428890834648e1e93c1aec Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":{"lmTime":1702309202,"channel":1,"onoff":0}}
                2023-12-11 16:40:03.737 - debug: meross.0 (200223) Device Raw: 2011176241428890834648e1e93c1aec - data: {"header":{"messageId":"e67f305ed23edc98fe8299fe19beaf12","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","timestamp":1702309203,"timestampMs":786,"triggerSrc":"","payloadVersion":1,"method":"PUSH","sign":"ff1c468469677415591145387629903f","from":"/appliance/2011176241428890834648e1e93c1aec/publish"},"payload":{"togglex":[{"lmTime":1702309202,"channel":1,"onoff":0}]}}
                2023-12-11 16:40:03.745 - silly: meross.0 (200223) States user redis pmessage meross.0.*/meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1:{"val":false,"ack":true,"ts":1702309203741,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702309203741}
                2023-12-11 16:40:03.746 - debug: meross.0 (200223) stateChange meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1702309203741,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1702309203741}
                2023-12-11 16:42:51.532 - info: web.0 (177622) State value to set for "meross.0.2011176241428890834648e1e93c1aec.1" has to be type "boolean" but received type "number"
                Und hier die Daten zur Steckdose:
                Ich gehe davon aus, dass diese Zeilen
                die Steckdose wieder ausschalten. Aber ich kann nicht interpretieren warum dies erfolgt. Siehst Du / seht Ihr mehr?
                • M MiPl
                  ich auch nicht.
                  ich gehe mal davon aus, dass die Dose über den meross Adapter angesprochen wird.
                  sieht aber aus, als ob das manuell über den admin passiert.
                  näheres würde vielleicht die Quelle im log zeigen.
                  Glaskugel meint.
                  Gibt es für Meross eine App??
                  Kann die der Übeltäter sein?
                    ich auch nicht.
                    Glaskugel meint.
                    MiPl
                    Es gibt bei mir derzeit nur den User "admin", da sonst keiner was an dem System macht. Das wird wohl den user "system.user.admin" erklären.
                    Eine MerossApp gibt es. Ich habe jedoch darin noch kein Skript erstellt. Habe dort gerade nochmal nachgesehen, aber nichts gefunden, was einen Auftrag zum Schalten hat.
                    Muss mich dann wohl in die Instanz "History" einarbeiten.
                    • M MiPl
                      MiPl
                      @mipl
                      ich habe den Trigger gefunden. Die Doppelsteckdose wird nur selten von mir benutzt. Vor mehreren Jahren hatte ich scheinbar einen Trigger auf meinem iPhone im Homekit programmiert. Die yahka-Instanz in iobroker habe ich vor geraumer Zeit abgeschaltet. Ich habe den alten Trigger daher vergessen und ihn heute eher durch einen Zufall gesehen.
                      Ich danke allen für die Hilfe durch die ich wieder einiges gelernt habe.
