  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y yablu87
    Hallo liebe Leute,
    ich bin sowohl neu im Forum, als auch neu in der Auseinandersetzung mit IOBroker. Ich habe das Haus inklusive IOBroker-Installation vor kurzem übernommen und muss mich daher in ein schon bestehendes System einarbeiten. Aktuell habe ich den Roborock Q7 Max+ Saugroboter gekauft und wollte den zugehörigen Adapter installieren, wobei der Error 25 aufgetreten ist. Kann mir vielleicht jemand laienhaft beschreiben, woran das ggf. liegen kann?
    Schöne Grüße und Danke
    @yablu87 sagte in Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25:
    Das sagt genau: Es ist ein Fehler aufgetreten.
    Schau dir das Gesamtsystem an.
    iob diag
    Von dem Installationsversuch gibt es auch immer ein Log. Das auch mal anschauen.
    • T tobrog
      @yablu87
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/1
      Also einfach per terminal
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Y Offline
      Y Offline
      yablu87
      @tobrog Danke für den Hinwes. Nur ich bin echt ein absoluter Anfänger im Umgang mit solcher Software. Hab gerade den Terminal-Adapter installiert und weiß nicht genau, welche Schritte ich jetzt zur Installation gehen muss. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
      • T tobrog
        @yablu87
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Y Offline
        Y Offline
        yablu87
        @tobrog Also die Frage ist konkreter: Wie gebe ich in das Terminal den Befehl zur Installation meines gewünschten Adapters ein?
        • Y yablu87
          ? Du benutzt natürlich ein Treminalprogramm lokal, um dich auf dem Server per ssh einzuloggen.
          puTTY oder (besser) die PowerShell kann man z. B. verwenden.
          ssh deinuser@iobrokerserver
          • Y yablu87
            den kannst du sofort wieder deinstallieren. Der nutzt dir gar nichts.
            Du musst mit dem Terminal auf deinem PC (puTTY oder Powershell), mit der du auch die iobroker Installation gemacht hast auf deinen ioBroker Server zugreifen
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
              Y Offline
              Y Offline
              yablu87
              @homoran Ich hab das alles nicht selbst gemacht. Hab das System so vom Hausvorbesitzer übernommen und fange daher wirklich relativ bei Null an 🐶
              • Y yablu87
                naja, das ist eher unter Null 😁
                Wenn du es selbst aufbaust wächst du mit deiner Installation.
                Hier ist alles fertig und du weisst nicht wie und warum.
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yablu87
                  @homoran Korrekt. Danke für den kurzen Hilfeversuch
                  • Y yablu87
                    das fängt doch gerade erst an
                    • Y yablu87
                      Hast du denn die Zugänge/Passwörter zu dem System bekommen?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        yablu87
                        @thomas-braun Ja, alles läuft über Proxmox und dazu habe ich die Zugangsdaten bekommen. Ich hab mir gerade Powershell für OS installiert.
                        • Y yablu87
                          und hoffentlich alle Passwörter geändert
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yablu87
                            @homoran ja klar!
                            • Y yablu87
                              @homoran ja klar!
                              tobrog
                              @yablu87 wenn das Ganze unter Proxmox läuft, kannst du auch über die Konsole der VM / des Containers gehen und da die entsprechende Befehle eingeben.
                              • T tobrog
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yablu87
                                @tobrog said in Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25:
                                danke dir, das werde ich jetzt probieren :)
                                • Y yablu87
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yablu87
                                  @yablu87 ich habe jetzt über die iob Konsole bei Proxmox versucht das Problem zu fixen. Das Hauptproblem ist glaube ich, dass die iob Version viel zu alt ist (6.3.5). Aber wenn ich ein Update mache, passiert quasi nichts. Hab es probiert über:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Wie kann ich denn mein System auf den neuesten Stand bringen?
                                  • Y yablu87
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    @yablu87
                                    Schau dir das große Ganze an. Im Container:
                                    iob diag
