  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
74 Beiträge 6 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Laser
    @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
    Da ist es auch richtig.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Laser
      @mickym So, jetzt wird aktualisiert. Mit dem "MQTT anders aufbauen", muß ich mir ansehen, wie das geht...
      • L Laser
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @laser Na wie gesagt - musst Du wissen - du kannst eine Struktur aufbauen - in dem Du die topics richtig benennst.
        Wenn Du wie gesagt die tele,stat und cmnd Äste anders haben willst, dann ändere einfach die Reihenfolge der Variablen. Das geht allerdings nur, wenn Du wirklich mqtt benutzt und nicht sonoff-Adapter oder sowas.
        Ich habe zum Beispiel alle tamota Geräte unter tasmota dann Gerät und dann die prefixe für cmnd, stat und tele unter den Geräten.
        Du musst nur bei den einzelnen Geräten in der mqtt-Konfig ändern:
        tasmota/%topic%/%prefix%/
        Bei dem Topic könntest Du Dir noch eine Struktur überlegen
        Also anstelle nur das Gerät im topic zu benennen - kannst Du Dir auch eine Hierarchie aufbauen - also zum Beispiel
        schalter/kueche/steckdosen
        Also alles Geschmackssache.
        • mickymM mickym
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @mickym Meistens funktioniert das mit den "Konvertierungsfunktionen" auch. Aber relativ häufig stürzt IOBroker dabei ab. (Beim "Speichern").
          Habe einen Tasmota ESP8266 am E-Zaehler installiert. Über einen Alias wollte ich nun die beiden Werte, die er ausgibt, auf 2 Datenpunkte verteilen.
          Und diese Datenpunkte mit der Funktion: JSON.parse(val).SN175.E_in
          und den anderen Datenpunkt: JSON.parse(val).Sn15.E_out
          konvertieren. Hat 1x geklappt. Mit E_out. Der richtige Wert wurde angezeigt. Wenn ich die 2. Funktion in den 2. Datenpunkt eintrage, kommt es zum Absturz. Es hilft nur "iobroker restart" und schnell die Funktion austragen.
          • L Laser
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @laser nun eigentlich sollte es meines Erachtens gehen. Hier hast du nur einmal sn175 und einmal sn15 geschrieben. Wenn alle Stricke reißen, dann dröselst Du alles mit Deiner Logikmaschine auf. In node-red habe ich auch einen fertigen Flow, der Dir alles in einzelne Datenpunkte schreibt.
            Ich probiere das nachher trotzdem mal aus, ob man nicht 2 alias mit einer Quelle nutzen kann.
            • mickymM mickym
              Laser
              @mickym Das nach dem (val).xxx war ein Schreibfehler. Aus dem schlechten Gedächtnis- war ja abgestürzt. Mir ging es mehr darum, ob man überhaupt 2x den gleichen Datenpunkt nehmen kann.
              • L Laser
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @laser Ja eigentlich müsste es gehen - ich probier das bei mir gleich aus auch mit einem tele Wert.
                • L Laser
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja also ich sehe kein Problem - bei mir funktioniert das einwandfrei.
                  Du musst halt nur den richtigen Datentyp nehmen - also wenn das eine Zahl ist, dann musst Du auch den Alias Datenpunkt als Zahl definieren.
                  • mickymM mickym
                    Laser
                    @mickym Bei mir klemmt es wo ganz anders. Ich lese den Datenpunkt über Alias ein. Aus dem Alias kommt aber nur ein Wert raus. Über "Experte" ausgelesen:
                    Aus dem MQTT tele-Pfad kommt auch schon nur ein wert (P) raus. Wie aus dem Alias.
                    In dem Pfad "discovery" des MQTT- Datenpunktes steht aber:
                    Die Datenpunkte habe ich schon mehrfach gelöscht und neu anlegen lassen.
                    • L Laser
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @laser Nun das sind aber Tasmota Probleme - wie gesagt ich bin mir nicht sicher, ob das mit discovery richtig ist - aber da dieser Discovery-Wert nicht aktualisiert wird, ist er ja nutzlos. Warum im tele Ast nur der P-Wert rauskommt, das kann ich Dir nicht beantworten. Das ist aber ein Tasmota Problem. Ggf. muss man ein Kommando abschicken, um die vollständigen Werte im tele Ast zu bekommen.
                      wie gesagt - ich würde auf der Tasmota suchen und nicht auf der iobroker Seite. Hast Du im stat Ast auch keine Datenpunkte?
                      • mickymM mickym
                        Laser
                        @mickym im Stat- Ast nur POWER und RESULT
                        Bei einem anderen Tasmota ESP8266 mit 2 Sensoren funktioniert es.
                        Mal in Tasmota Foren suchen, was da sein könnte...
                        • L Laser
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @laser Ja wie gesagt - da bin ich überfragt. Die erstellen da immer irgendwelche Skripts - vielleicht hilft Dir das ja:
                          https://www.mikrocontroller.net/topic/555811
                          Wenn ich mir diese Seite anschaue - dann ist das glaube normal, dass nur geänderte oder bestimmte Werte kommen:
                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3640-smart-meter-mt175-braucht-kleinere-mqtt-reportfrequenz/
                          16:25:11.061 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","Uptime":"13T20:34:39","UptimeSec":1197279,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":67,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS1924","BSSId":"DC:15:C8:5C:92:CC","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          16:25:11.070 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"E_in":5194.0,"E_out":7854.3,"P":-2424.00,"L1":-877.00,"L2":-484.00,"L3":-1038.00,"Server_ID":"090149534b000485d342"}}
                          16:25:11.395 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"P":-2404.00}}
                          16:25:11.417 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L1":-863.00}}
                          16:25:11.436 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L2":-484.00}}
                          16:25:11.457 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L3":-1038.00}}
                          16:25:12.495 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"P":-2201.00}}
                          16:25:12.516 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L1":-805.00}}
                          16:25:12.536 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L2":-390.00}}
                          16:25:12.558 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L3":-989.00}}
                          16:25:13.676 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"P":-2022.00}}
                          16:25:13.698 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L1":-739.00}}
                          16:25:13.718 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L2":-364.00}}
                          16:25:13.738 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L3":-920.00}}
                          16:25:14.710 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"P":-1885.00}}
                          16:25:14.731 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L1":-686.00}}
                          16:25:14.751 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L2":-327.00}}
                          16:25:14.771 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L3":-869.00}}
                          16:25:15.777 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"P":-1761.00}}
                          16:25:15.799 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L1":-656.00}}
                          16:25:15.819 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L2":-272.00}}
                          16:25:15.840 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L3":-832.00}}
                          16:25:16.882 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"P":-1701.00}}
                          16:25:16.893 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L1":-633.00}}
                          16:25:16.902 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L2":-259.00}}
                          16:25:16.920 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L3":-811.00}}
                          16:25:17.998 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:17","MT175":{"P":-1699.00}}
                          16:25:18.017 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L1":-632.00}}
                          16:25:18.037 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L2":-256.00}}
                          16:25:18.060 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L3":-808.00}}
                          16:25:19.032 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"P":-1635.00}}
                          16:25:19.053 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L1":-616.00}}
                          16:25:19.074 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L2":-240.00}}
                          16:25:19.095 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L3":-787.00}}
                          16:25:56.698 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:56","MT175":{"P":-749.00}}
                          Vielleicht musst Du in dem letzten Link was am Script machen.
                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,16,9600,MT175
                          1,77070100010800ff@1000,E-gekauft,kWh,E_in,1
                          1,77070100020800ff@1000,E-geliefert,kWh,E_out,1
                          1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                          1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                          1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                          1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                          1,77070100000009ff@#,Zaehlernummer,,Server_ID,0
                          Das sieht so aus, als ob Du hier speziell diese Parameter in ein Script übernehmen musst, dass es via Sensor ausgegeben wird.
                          Aber das hat alles nichts mehr mit dem iobroker zu tun. ;) - Sorry dass ich da nicht weiter helfen kann.
                          • mickymM mickym
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            Laser
                            @mickym Danke. Ich forsche weiter. Mein Script sieht ebenso aus, etwas andere Bezeichnungen.
                            • L Laser
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @laser Ja aber Du siehst - dass dieses E_in und E_out auch bei dem nur einmal ausgegeben wird und dann nur noch P,L1,L2,L3
                              • mickymM mickym
                                Laser
                                @mickym Ja, die haben das gleiche Problem. Hoffentlich eine Lösung gefunden!
                                Wenn natürlich irgendwann der String von dem "JSON.parse" nicht gefunden wird und sich IOBroker jedes Mal aufhängt, ist das suboptimal.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  @mickym Dort wurde das so gelöst, daß zyklisch gesendet wird. Das erste gesendete Datenpaket enthält alle Werte.
                                  Das in einen Alias zu packen hat bei mir nicht geklappt, ich nehme 3 Einzelne.
                                  • L Laser
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @laser Ja aber wird ja nicht aktualisiert oder?
                                    • mickymM mickym
                                      Laser
                                      @mickym eben doch! Dort wurde dieses Script in den Tasmota geladen:
                                      >D
                                      ;BOOT
                                      >B
                                      ;disable mqtt at boot prevents sending 0
                                      smlj=0
                                      ->sensor53 r
                                      ;SML
                                      >M 1
                                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,0
                                      ;Die nächste 1 Zeile benötigt ihr nur, wenn ihr eine PV-Anlage habt. Sonst einfach löschen!
                                      1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                                      ;EVERY SECOND
                                      >S
                                      ;start mqtt if smartmeter is sending
                                      if (sml[2]>0)
                                        smlj=1
                                      • L Laser
                                        >D
                                        ;BOOT
                                        >B
                                        smlj=0
                                        ->sensor53 r
                                        ;SML
                                        >M 1
                                        ;EVERY SECOND
                                        >S
                                        if (sml[2]>0)
                                          smlj=1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @laser Na dann wird es doch jede Sekunde gesendet - aber wie gesagt da bin ich nicht fit genug in Tasmota.
                                        • HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSlerH Offline
                                          HF_SPSler
                                          schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                                          das Thema ist zwar schon etwas älter, aber aus aktuellem Anlass hole ich den Faden noch mal hoch und hoffe das mein Anliegen hier richtig ist ohne ein neues Thema dazu zu eröffnen.
                                          Ich möchte einen Shelly Mini1PMG3 über den Iobroker bzw. Iqontrol ein- und ausschalten. Mit einem Nous A1 über Tasmota funktioniert das auch soweit, aber am Shelly beiße ich mir gerade die Zähne aus. Das Thema hier hab ich aufmerksam und mehrfach gelesen aber irgendwo hakt es bei mir immer noch.
                                          Es wird der mqtt Adapter verwendet und ich habe die Einstellungen für Topic usw. aus der Empfehlung hier aus dem Faden übernommen:
                                          In Iqontrol habe ich (wie für den Tasmota Nous A1 auch) einen Knopf angelegt der auf einen DP alias.0.SmartHome.Esszimer.Licht.Haupt zugreift. Unter SET_VALUE ist als Konstante "on" und OFF_SET_VALUE "off" (ohne Anführungszeichen) eingetragen.
                                          Der Alias sieht so aus:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Haupt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "mqtt.0.shellys.Esszimmer_Licht_Haupt.status.switch:0",
                                                  "write": "mqtt.0.shellys.Esszimmer_Licht_Haupt.command.switch:0"
                                                "read": "JSON.parse(val).output"
                                            "_id": "alias.0.SmartHome.Esszimer.Licht.Haupt",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1733998910262
                                          Der Baum unter Alias ist wie folgt aufgebaut:
                                          Unter dem mqtt Adapter sieht es so aus:
                                            "_id": "mqtt.0.shellys.Esszimmer_Licht_Haupt.command.switch:0",
                                            "common": {
                                              "name": "shellys/Esszimmer_Licht_Haupt/command/switch:0",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt server variable",
                                              "type": "string"
                                            "native": {
                                              "topic": "shellys/Esszimmer_Licht_Haupt/command/switch:0"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1733948893920
                                          Mit setzen von "on" oder "off" direkt im mqtt Adapter kann ich den Shelly ein- und ausschalten.
                                          Das Verhalten des Shellys treibt mich noch in den Wahnsinn. Wenn ich in Iqontrol in den Einstellungen des Knopfes unter "Gerätespezifische Optionen" die Rückstellzeit auf z.B. 1000ms stelle und dann in der Weboberfläche den Knopf drücke schaltet sich der Shelly ein und wie erwartet nach 1s wieder aus. Da er aber nicht als Impulsgeber fungieren soll sondern als Schalter, soll ja statt den 1000ms dort eine 0 stehen (0=nie, umschalten). Steht dort jedoch eine 0, dann kann ich genau einmal einschalten und danach wird jegliches bedienen des Knopfes ignoriert.
                                          Trage ich nichts ein, also weder 1000ms noch eine 0 dann fungiert der Knopf als Taster und sein "Ausgangssignal" toggelt sofort mit Betätigen und wieder loslassen. Der Shelly reagiert auch hier richtig. Knopf betätigt >> Shelly = true, Knopf losgelassen >> Shelly = false.
                                          Was kann ich hier bloß übersehen haben?
                                          S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
