  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 410.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @kuddel kommt in den nächsten Tagen. Stelledie hier rein.
    Ro75.
    Kuddel
    #760
    @ro75 vielen Dank für die Bilder etc.
    Ich habe selber parallel angefangen. Die vier Grafiken haben ich schon hinbekommen
    Beim Skript für das Widget, läuft aber noch irgendetwas schief
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:62)
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.pihole_diagramme:11:25)
    javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	Error in callback: ReferenceError: moment is not defined
    Skript
    const pihole_1_data = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
    if(!existsState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm')){
       createState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
    on(pihole_1_data, function(dp) {
       let ConsumList = [];
       var text = dp.state.val.split(',');
       for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
           let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
           ConsumList.push({
               label: startTime.format('HH:mm').replace('Invalid date',''),
               value: parseFloat(text[i].split(':')[1]),
               valueColor: '#ffffff'
       setState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', JSON.stringify(ConsumList), true);
       ConsumList = [];
    Muss ich bzgl. "moment" noch was in der Javascript Adapter Konfig ergänzen?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Skript
             ConsumList.push({
         ConsumList = [];
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #761
      @kuddel genau, muss rein
      • Ro75R Ro75
        Kuddel
        #762
        @ro75 hmm, komisch. Ist schon eingetragen. Habe den Eintrag mal entfernt, die Instanz neu gestartet und "moment" wieder eingetragen.
        Der Fehler kommt trotzdem noch.
        • K Kuddel
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #763
          @kuddel zeig Mal bitte
          • Ro75R Ro75
            Kuddel
            #764
            @ro75
            • K Kuddel
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #765
              @kuddel füge Mal ganz am Anfang ein
              const moment = require('moment');
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Kuddel
                #766
                @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Ro75.
                Super, jetzt läuft es
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #767
                  Habe heute mal mit Vis2 angefangen. Es wird eine neue Vis fürs Handy. Hier einfach mal zwei Screenshots.
                  Ist alles noch work in progress
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #768
                    @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                    Hab dir im Chat geschrieben, da ich dachte das ist der Vis-2 Thread. ;)
                    Hier nochmal öffentlich. :)
                    Hast du für Vis-1 auch eine Unifi-View?
                    VIS-2 ist mir noch zu buggie. ;)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #769
                      @negalein Hast du Telegram? Kann dir mal was schicken was ich früher mal gebaut habe. Ist uralt aber so in der Art plane ich es wieder
                      Ja, voll geil hier!
                      • D dos1973
                        so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
                        Frederik BussF Offline
                        Frederik Buss
                        #770
                        @dos1973 Schönes Design... Eins interessiert mich: Wie hast Du die Graphen in die VIS eingebunden? Grafana oder was anderes? Ich habe seit kurzem ein 14" Touch Display am Raspi hängen und bin auch dabei die VIS etwas aufzupeppen...
                        • Frederik BussF Frederik Buss
                          dos1973
                          #771
                          @frederik-buss
                          hier habe ich es beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/722?_=1701952775588
                          W Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @frederik-buss
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            #772
                            @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            @frederik-buss
                            Und das hat auch super funktioniert. Danke an dieser Stelle nochmal 😀
                            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                            • D dos1973
                              @frederik-buss
                              Frederik Buss
                              #773
                              @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              @frederik-buss
                              Sorry, gerade erst die Antwort gesehen. Ja, das habe ich gelesen, aber so wie es verstanden habe, bietet source analytix keine widgets, oder doch? Mir geht es hauptsächlich um das Widget... Die Daten kann ich über Grafana auch so anzeigen und täglich den Verbrauch wegzuschreiben ist auch nciht das Problem. Nur eben die Darstellung hat mir bei Dir sehr gut gefallen :)
                                @frederik-buss
                                dos1973
                                #774
                                @frederik-buss
                                Das ist das Barchart aus dem Material widegts von scrounger
                                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @frederik-buss
                                  Frederik Buss
                                  #775
                                  @dos1973 Das habe ich gesucht. Vielen Dank!
                                    Frederik Buss
                                    #776
                                    So, hier mal ein Zwischenstand meiner neuen Vis, die - wenn fertig - auf einem 14" Toch Monitor (Raspi) in der Küche das bisherige Tablet ersetzen wird. Vielen Dank an @dos1973 für die Inspiration, auch wenn mein Ansatz ein anderer Ist, habe ich doch einige grundsätzliche Überlegungen übernommen, z.B. den Wetter/Tagesabhängige Hintergrund..
                                    Anregungen und Kritik werden immer gerne angenommen.
                                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      #777
                                      @frederik-buss
                                      sieht hübsch aus, abgesehen von den Wassertropfen.
                                      Ist nicht mein Still
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        @frederik-buss
                                        Frederik Buss
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                                        #778
                                        @maximal1981 Danke für das Feedback. Die Wassertropfen sind ja nur da, wenns regnet, Sonne wäre mir grad auch lieber ;) Aber stimmt schon, die sind sehr präsent... Sobald alle Views fertig sind, schaue ich mir die ganzen Wetter- Hintergrundbilder nochmal genauer an.
                                        So siehts dann ohne Regen aus
                                          dos1973
                                          #779
                                          @frederik-buss
                                          Ich finds klasse, danke fürs teilen.
                                          Wäre an deinen Wetter Bildern interessiert…
