  4. VIS 1 Neustart
VIS 1 Neustart
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • draexlerD
    draexlerD
    draexler
    hat jemand von euch auch das Problem das die Visualisierung immer wieder neu startet, also wie einen Refresh? Also der "Kreisel" läuft? So vier/fünfmal am Tag? Zumindest das was ich so aktiv mitbekomme.
    Bei mir läuft die Visualisierung, sprich die Anzeige auf einen Raspi 4 über WLAN. Die eigentliche ioBroker mit VIS 1 auf einen Proxmox Container , der aktuell ist, sowie das ganze System.
    WLAN Verbindung ist stabil, steht auch fast neben dem Accesspoint.
    Gibt es seit neuen irgendeine Einstellung wo man das beeinfluss kann? Irgendeine Refresh Einstellung?
    Ganz wichtig: Mir ist klar das das nicht die Megavielen Infos sind. Aber vielleicht weiß jemand einen Ansatzpunkt was man überprüfen könnte (außer WLAN Stärke etc., Hardware) an Einstellungsmöglichkeiten.
    Hier mal die der Status:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        5.2G        995M        0.0K        1.7G        2.5G
    Swap:           974M        753M        221M
    Total:          8.9G        6.0G        1.2G
    Active iob-Instances:   56
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                27957
    States:                 21998
    Size of iob-Database:
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    • draexlerD draexler
                              v.2023-10-10
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                27957
      States:                 21998
      D
      D
      Domme
      Bei mir läuft seit heute gar nichts mehr sauber. VIS Runtime nimmt ganz langsam Befehle an, obwohl die Verbindung schnell und stabil ist. Aufbau funktioniert normal. In den VIS Editor komme ich nicht mehr. Dort erscheint nur die Meldung "NO CONNECTION". Bin schon wieder auf VIS Version 1.5.1 zurück gegangen, jedoch keine Veränderung. Fehlermeldungen habe ich keine im Protokoll.
      Ich suche mal weiter.
      • D Domme
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @domme
        Nur zur Info:
        Vis 1.5.1 ist auf einem jungfräulichen System NICHT installierbar. Workaround: vis 1.4.x installieren und dann upgraden.
        Ist in Vis > 1.5.1 gefixed.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @domme
          Nur zur Info:
          D
          D
          Domme
          @mcm57
          Habe ich gemacht. Bin jetzt bei Version 1.5.4.
          VIS Editor ist wieder erreichbar. Auch die VIS Runtime läuft wieder im LAN ganz okay. Aber der Zugriff über extern läuft einfach nicht. Bei Zugriff baut er die Seite auf, Seitenwechsel oder irgend eine Interaktion funktioniert aber nicht. Hast du noch eine Idee?
          mcm1957M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Domme
            @mcm57
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @domme
            Nö
            Leider uns sorry.
            Kenn vis an sich viel zu wenig um da was dazu zu sagen
            • D Domme
              @mcm57
              sigi234S
              sigi234S
              @domme sagte in VIS 1 Neustart:
              @mcm57
              Was sagt F12?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @mcm57
                Was sagt F12?
                P
                P
                picky
                schrieb am zuletzt editiert von picky
                @sigi234 Habe die verschiedensten Versionen von VIS installiert, komme trotzdem nicht mehr in den Editor (no connection ).
                Die Log bringt keine Fehler Meldung, mit F12 wird mir das angezeigt.
                highcharts-more.js:1  **bolded text**Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                solid-gauge.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                edit.html:3406 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                edit.html:5078 Version eventlist: 2.0.0
                edit.html:5403 Version vis-history: 1.0.0
                info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                edit.html:6460 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                edit.html:11306 Metro version: "1.2.0"
                data.js:736 Version vis-photovoltaikcharts: 1.0.9
                trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0
                edit.html:16949 Version vis-weather: 2.5.6
                time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
                Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setAttribute')
                    at main (vis.js:3471:47)
                    at HTMLDocument.<anonymous> (vis.js:3982:9)
                    at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                    at Function.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
                    at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
                Weiss nicht ob das eventuell mit dem update des js-controllers auf 5.0.17 zusammen hängen kann.
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: server
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                MEMORY:
                Mem:            8.1G        3.4G        457M        3.8M        4.3G        4.6G
                Swap:           104M         26M         78M
                Total:          8.2G        3.5G        535M
                Active iob-Instances:   46
                Active repo(s): Beta (latest)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                17894
                States:                 16269
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                draexlerD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • P picky
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           104M         26M         78M
                                          admin                   6.12.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                17894
                  States:                 16269
                  draexlerD
                  draexlerD
                  draexler
                  Äh, was soll ich sagen... Das gerade diskutierte Thema geht komplett an meinen Problem vorbei (Eingangspost)
                  • P picky
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:           104M         26M         78M
                                            admin                   6.12.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                17894
                    States:                 16269
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    @picky schau mal in deine web.0 / web.x Einstellungen. Ich musste bei mir den Haken bei Cache rausnehmen, dann ging es wieder
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      P
                      P
                      picky
                      @bananajoe Vielen Dank, hat bei mir auch funktioniert :-)
                      84.1k
