  4. Node-Red
  5. Einspeisung / Bezug über Zählerstand Differenz erfassen?
    6.4k
node-red
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S schneidy76
    @homoran ja, alles was ich nicht selber verbrauche, speise ich ein
    @schneidy76 sagte in Einspeisung / Bezug über Zählerstand Differenz erfassen?:
    das ist nicht Volleinspeisung.
    bis 2012 musste man alles Einspeisen und den selbst benötigten Strom zurückkaufen.
    damals gab es Einspeise- und Bezugszähler
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      schneidy76
      Ich habe auch mal ein wenig gelesen und für 2011 eine Tabelle gefunden OBIS Kennzahlen V1.0
      link text
      Dort gibt es die Kennzahl 15.7.0 Wirkleistung Total,
      aber keine Kennzahl 16.7.0 Wirkleitung total kennzeichenbehaftet.
      In neueren Tabelle fehlte die 15.7.0, dafür gibt es die 16.7.0.
      Ich vermute es gibt eine neuere OBIS Version - und ich habe die alte.
      2 Richtungen zählt ja der Zähler - sonst gäbe es keine 2 Zählerstände:
      Kennzahl 1.8.0 Wirk- Energie Total Bezug
      Kennzahl 2.8.0 Wirk- Energie Total Lieferung
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        schneidy76
        @homoran said in Einspeisung / Bezug über Zählerstand Differenz erfassen?:
        ich habe 2 Zähler verbaut:
        PV Erzeugung & Zweirichtungszähler
        aus der Differenz wird der Eigenverbrauch berechnet
        ungefähr so (ist nicht meiner!!! :-) )
        • S schneidy76
          bisher versuche ich den Verbrauch über die Momentan-Werte des smartMeter Adapters zu berechnen.
          Geht halbwegs gut, denn es gibt kein Vorzeichen dabei. 5KW können sowohl Bezug als auch Einspeisung sein.
          Das Vorzeichen muss ich über ein Vergleich mit den PV Erzeugungszähler "erahnen". Bekomme ich bei der Abfrage beide Werte synchron, passt das ganz gut. Habe ich durch große getaktete Verbraucher (z. B. Herd), oder schnelle Wolken einen wechselnden Ertrag, stimmen die Werte oft nicht. Das hat zur Folge dass es immer wieder kurze aber große Ausreißer gibt.
          Meine Überlegung wäre beide Zählerstände des Zweiwege-Zählers bei Änderung herzunehmen.
          Triggern, Berechnen, rbe-Node das ist kein Thema. Gedanklich hänge ich am Zyklischen Speichern des Zählerstandes:
          Ich versuche das mal am Beispiel Bezug zu skizzieren:
          (gspeicherter Stand - "Stand jetzt")/Zeitraum=Verbrauch gemittelt
          Damit das funktioniert muss man aber den "Zählerstand jetzt" zyklisch nach der Berechnung wegspeichern - Dieser wird dann zum Zählerstand gespeichert.
          Logisch zum Berechnen braucht man mind. 2 Werte....
          Kann man sowas, oder ähnlich mit den selben Ergebnis in Node-Red abbilden???
          Danke und VG Torsten
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na Du kannst es in einen Datenpunkt schreiben - oder falls nicht so wichtig nur im Speicher in einen Kontext.
          • S schneidy76
            da kommen wir der Sache näher
            Erzeugungszähler und Bezugszähler
            so musste es bis September(??) 2012 verbaut werden.
            die OBIS Kennzahlen sind allgemein gültig.
            Du hast nur Zähler für die alte Bestimmung, daher 15 statt 16.
            Dadurch bekommst du keine Einspeiseleistung angezeigt.
            Das ist nicht die Leistung, sondern die Gesamtenergie für x.8.0
            damit könnte man allerdings über die Energiedifferenz zwischen zwei Messpunkten, die mittlere Leistung des Zeitraums berechnen
              schneidy76
              Richtig: Energie =kWh; (Wirk-)Leistung=Watt
              ...und ganz genau das war mein Plan. Muss halt immer 2 Messpunkte haben - und am besten ist der "neueste" Messpunkt im nächsten Intervall derjenige, der dann als vorherige Messpunkt genommen wird - und so weiter
              2Pfade - einer für 1.8.0 und einer für 2.8.0 (so bekomme ich das richtige Vorzeichen)
              also Trigger würde ich eine Änderung des Zählerstandes nehmen
              dahinter eine rbe-node, dann wird der richtige Wert für die Verbrauchsberechnung hergenommen
              ...so mein grober Plan
              • mickymM mickym
                schneidy76
                @mickym Ich als fast Ahnungsloser, würde denken in einen Kontext wäre die Wahl. Aber wie mache ich das zyklisch. Um es weiter zu verarbeiten zu können, muss der Name der zwei Werte ja immer gleich sein. Sonst kann ich damit nicht rechnen.
                setze payload auf Wert1
                nach der Berechnung muss ich Wert 1 auf Wert 2 schieben, damit Wert 1 wieder frei wird....
                  schneidy76
                  @homoran Mein Zähler: EMH eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                  • S schneidy76
                    über den HW finde ich nichts. Nahezu alle Buchstaben vor dem W, aber kein H
                    • S schneidy76
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schneidy76 Mir ist das alles zu theoretisch - hier mal mit dem Flow Kontext über function Nodes kannst Du auch den Node Kontext verwenden.
                      Hier wird also immer die payload zu der vorherigen payload dazugezählt. Du kannst auch summe oder was weiß ich nehmen oder ein Array im Kontext speichern - alles möglich
                             "id": "63f7fc476f4c3208",
                             "type": "inject",
                             "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                             "name": "Wert",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "20",
                             "payloadType": "num",
                             "x": 270,
                             "y": 500,
                             "wires": [
                                     "766fcda4714f3314"
                             "id": "766fcda4714f3314",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "vorigerWert",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "vorigerWert",
                                     "tot": "flow"
                                     "t": "set",
                                     "p": "summe",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload + vorigerWert",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "vorigerWert",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "move",
                                     "p": "summe",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 470,
                             "y": 500,
                             "wires": [
                                     "9c15197c912f442f"
                             "id": "9c15197c912f442f",
                             "type": "debug",
                             "name": "Summe",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 680,
                             "y": 500,
                             "wires": []
                             "id": "0a8fcf7bd43ae7d0",
                             "type": "inject",
                             "name": "voriger Wert",
                             "props": [
                                     "p": "init",
                                     "v": "true",
                                     "vt": "bool"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 270,
                             "y": 440,
                             "wires": [
                                     "442ec00bf718f6f1"
                             "id": "442ec00bf718f6f1",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "vorigerWert",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 480,
                             "y": 440,
                             "wires": [
                      • mickymM mickym
                               "type": "inject",
                               "name": "Wert",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "20",
                               "x": 270,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "766fcda4714f3314"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "vorigerWert",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "flow"
                                       "t": "set",
                                       "p": "summe",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "vorigerWert",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "move",
                                       "p": "summe",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 470,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "9c15197c912f442f"
                               "type": "debug",
                               "name": "Summe",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 680,
                               "y": 500,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "init",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 270,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "442ec00bf718f6f1"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "vorigerWert",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 480,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                        schneidy76
                        @mickym
                        Habe den ersten Schuss so gelöst:
                        "id": "00519bd9e9975550",
                        "type": "inject",
                        "z": "79c2861ec6e321b9",
                        "name": "alle 5min",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "repeat": "300",
                        "crontab": "",
                        "once": true,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "payloadType": "bool",
                        "x": 150,
                        "y": 820,
                        "wires": [
                        "5bd17fe8b83ef863",
                        "dea708d0212a15d6"
                        "id": "5bd17fe8b83ef863",
                        "type": "ioBroker get",
                        "name": "1-0:1_8_0__255.value",
                        "topic": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                        "attrname": "payload",
                        "payloadType": "value",
                        "x": 380,
                        "y": 820,
                        "wires": [
                        "613ebe1d09cf6cbd",
                        "8a05b813586187ab"
                        "id": "613ebe1d09cf6cbd",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "aktVerbrauch",
                        "topic": "0_userdata.0.Energiemanagement.aktVerbrauch",
                        "ack": "true",
                        "autoCreate": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 590,
                        "y": 880,
                        "wires": []
                        "id": "8a05b813586187ab",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "pauseType": "delay",
                        "timeout": "10",
                        "timeoutUnits": "seconds",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "rateUnits": "second",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "randomUnits": "seconds",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 650,
                        "y": 820,
                        "wires": [
                        "c690c5bcb4bb6f3e"
                        "id": "c690c5bcb4bb6f3e",
                        "name": "gespVerbrauch",
                        "topic": "0_userdata.0.Energiemanagement.gespVerbrauch",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 860,
                        "y": 820,
                        "wires": []
                        "id": "d52ee9ff24d86ea7",
                        "errOnInvalidState": "nothing",
                        "x": 360,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                        "d61a122c6bb43c72"
                        "id": "d61a122c6bb43c72",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                        "t": "move",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "gespeichert",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 560,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                        "28596c3ca84ac5d2"
                        "id": "28596c3ca84ac5d2",
                        "attrname": "aktuell",
                        "x": 770,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                        "997e11b298c357b9"
                        "id": "997e11b298c357b9",
                        "type": "change",
                        "name": "berechne",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "(aktuell - gespeichert) * 12000",
                        "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 960,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                        "c9e89e065e8115de"
                        "id": "c9e89e065e8115de",
                        "name": "errechnBezug",
                        "topic": "0_userdata.0.Energiemanagement.errechnVerbrauch",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1120,
                        "y": 940,
                        "wires": []
                        "id": "dea708d0212a15d6",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "5",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 180,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                        "d52ee9ff24d86ea7"
                        es sieht erstmal ganz gut aus
