  4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern
    5.2k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @invidianer Bitte auch einen Screenshot vom Blockly zeigen.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @djmarc75
    Jepp, da warst Du schneller ;)
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      In meinem Blockly habe ich offenbar einen Fehler gemacht.
      Die "Waschmaschine fertig"-Meldung kommt mehrmals.
      Kann jemand helfen?
      Ausgabe:
      Blockly:
        <variables>
          <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
          <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
          <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
          <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
          <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
          <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
              <field name="NUM">0.37</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
              <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                  <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                          <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                    <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                      <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                        <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                          <field name="INSTANCE">.1</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                          <field name="DELAY">180</field>
                            <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                                <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                  <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                    <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                      <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                            <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                              <mutation items="9"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                  <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                  <field name="TEXT">kWh</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                  <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                  <field name="TEXT">€</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @invidianer was soll passieren wenn Timeout fertig und power <3?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
        Das mit dem Timeout wurde mir hier im Forum empfohlen, weil die Maschine zwischendrin immer mal so wenig Strom braucht, daß sonst zwischendurch "Waschmaschine fertig" gemeldet wird.
        • I invidianer
          Hallo zusammen!
          Kann jemand helfen?
          Ausgabe:
          Blockly:
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.
          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Das mit dem Historiesieren und Anzeigen über Flot hatte ich schon gemacht, daraus kam ja der Wert 3 zustande.
            Da er scheinbar die Fertig-Meldung am Ende alle 180 Minuten bringt, muß es ja wohl mit dem Timeout zu tun haben. Würde ich die Stromzufuhr nicht kappen, würde er vermutlich ewig alle 3 Minuten weitermelden.
            Kann man nicht sagen, daß er nur EINMAL melden und dann aufhören soll?
            • I invidianer
              @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
              mit welcher Auflösung?
              und nie 2.9?
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Hatte ich neulich nach einem Update schon gemacht, also alles komplett neugestartet (den ganz RaspberryPi).
                War vorher und eben auch heute so.
                  und nie 2.9?
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Das weiß ich nicht mehr genau, war jedenfalls eine Riesenfummelei und will ich mir nicht nochmal antun ehrlich gesagt.
                  Kann man nicht einfach nach der ersten Meldung einen "break" einbauen?
                  • I invidianer
                    @invidianer sagte: War vorher und eben auch heute so.
                    Überprüfe mal die Selektion der Timer-Variablen bei "stop timeout" und bei "nicht Verzögerung timeout". Eigentlich ist es nicht möglich, dass die Meldung ein zweites Mal kommt, bevor der Timer gestoppt wurde.
                    Schau mal in den erzeugten Javascript-Code, ob sich irgendwo ein Block versteckt hat.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Ah! Ich weiß, was Du meinst!
                      Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
                      Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?
                      • I invidianer
                        @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!
                        Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig :(
                          Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?
                          • I invidianer
                            @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?
                            Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht
                                  timeout_fertig = null;
                            Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung :(
                              • I invidianer
                                @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?
                                Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                                Workaraound:
                                  Workaraound:
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                  Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes ;)
                                  paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I invidianer
                                    @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes
                                    Habe Issue auf Github erstellt.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Dankeschön!
                                      • I invidianer
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.
                                        Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).
                                        Aus meiner Sicht also alles korrekt.
                                          @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig
                                          Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.
