  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @bob-der-1 said in RPI 4 Update auf ?:
    @dieter_p
    untertakten!
    Ah, ok :) . Hatte damals früh gekauft und seitdem keinen mehr.
    ...Was ich momentan merke ist einfach das die Performance besser ist und das schiebe ich auch auf den Takt bzw. das ich am Anfang des ganzen einen ordentlichen Kühler verbaut habe.
    Mmmh, man lernt ja nie aus, aber das geringere Taktraten bei sonst gleichen Bedingungen positiv für die Performance sind klingt neu für mich.
    Ist nicht eher der Kühlkörper der Grund und dass er sonst bzw. auch bei vollem Takt und Deiner Auslastung schon die Leistung drosselt?
    #114
    @dieter_p sagte in RPI 4 Update auf ?:
    ergibt dann Sinn, wenn der Pi throtteld.
    • D Dieter_P
      @dieter_p
      untertakten!
      bob der 1.
      #115
      @dieter_p
      untertakten!
      Nein eher nicht der Kühler ist im Aug eingebaut worden, bis heute war das nur mässig besser dadurch...als Performance,Temp. der CPU war direkt super.Erst heute wurde der Pi flott
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #116
        @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
        throtteld
        ja, aber das hat er nicht!
        Bei vcgencmd get_throttled war das Ergebnis normal 0x0
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          throtteld
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #117
          Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben darf, dann erkläre ich das kurz mit dem Übertakten. Das mit dem abruppten Killen vom Netz war meine Schuld. Also normal shutdown.
          Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
          Ich habe auch mit 1750 MHz getestet, das war immer noch schwammig. Nun läuft er Stabil schon Wochen lang auf 1700 MHz. Das liegt auch nicht an einem vermurksten System. Der hat nur eine Handbremse angezogen und wird mit init 1 wieder gelöst.
          Thomas BraunT WinniW HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            #118
            @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
            Das musst du Mal erklären...
            RunLevel 1 startet weniger Services als RunLevel 3.
            Wenn irgendwann wieder RunLevel 3 bzw multi-user.target gestartet wird werden genau die für diesen Zustand vorgesehenen Services gestartet.
            • ESP8266E ESP8266
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #119
              @esp8266 Also mein pi4 mit 8gb RAM und bullseye läuft mit 1800 MHz. Ich denke das ist Standard so. Ich habe zumindest da nichts hochgetaket.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #120
                @thomas-braun , siehst doch was alles möglich ist. Wie soll ich das erklären? Das ist mir zu hoch. Ich habe nur mit experimentieren die Erfahrung gemacht...frag doch selber in den Welten der Debian-Foren. Ich selber steige da nicht durch.
                • ESP8266E ESP8266
                  #121
                  Ich frag aber dich...
                  Mein Rpi 4 läuft auch mit 1800MHz stabil.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #122
                    @thomas-braun , was soll das jetzt?
                    Du solltest mein Beiträge durch lesen und nicht nur die Überschriften.
                    "Bauteiltoleranzen"
                    • ESP8266E ESP8266
                      "Bauteiltoleranzen"
                      #123
                      @esp8266
                      Ich frag halt warum ein Start von RL 1 irgendwas im Setup von RL3 ändern sollte? Die Definition vom RL3 ändert sich ja nicht.
                      Mal ganz davon abgesehen, das es beim Raspberry OS ohnehin systemd Targets sind, die da starten.
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #124
                        Schaut mal hier: externer Link
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #125
                          @thomas-braun , no coment > siehe Erfolg
                          Ich bin hier raus.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Ich bin hier raus.
                            #126
                            @esp8266
                            Also ohne Erklärung raus? Das ist aber unbefriedigend.
                            Muss ich wohl doch in den Debian-Foren fragen...
                            Oder bei Raspberry?
                              @esp8266
                              Oder bei Raspberry?
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #127
                              @thomas-braun , ich werde das Gefühl nicht los, du suchst Streit.
                              Ich irgendwo geschrieben warum und wie das zusammenhängt keine Ahnung.
                              Nur von Elektronik habe ich Ahnung und dort gibt es Bauteiltoleranzen auch ob ein PI aus United Kingdom kommt oder aus China macht Unterschiede.
                              Das wird ein Hardware Problem sein.....nichts anderes und tschüß.
                              • ESP8266E ESP8266
                                #128
                                @esp8266
                                Nee, suche keinen Streit. Untertakten mag ja hilfreich sein bei wackeligen Konstellationen. Aber ich sehe nicht warum man da in den local user stage booten sollte und dann das System weggrätschen sollte. Das hilft mit Sicherheit nicht weiter. Im Gegenteil.
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #129
                                  @thomas-braun , dann schlage eine andere Lösung vor. Der PI läuft Standardmäßig auf 1500 MHz. Punkt.
                                  Erst ab bullseye war es möglich auf 1800MHz hoch zutakten. Softwaremäßig und was macht der User der sein PI4 vor bullseye gekauft hat?
                                  Weisst du wieviel Revisionen auf das Board schon gibt?
                                  Kannst du sagen was für geänderte Bauteile inzwischen verbaut wurden?
                                  Ich habe jedenfalls ein älteres Board....
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    #130
                                    @esp8266
                                    Alles Richtig.
                                    Hat aber Null mit den Boot Targets zu tun.
                                    Genauer allerdings: Erst ab bestimmten Firmwares kann der auf 1800MHz laufen. Hat mit dem OS auch nicht viel zu tun.
                                    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @esp8266
                                      Alles Richtig.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #131
                                      @thomas-braun , ich ich habe davon kein Ahnung.
                                        @esp8266
                                        Alles Richtig.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #132
                                        @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                        @esp8266
                                        ...und keiner kann sagen wie und wo und was getestet wurde. Alter des Boards, welche Revision, Herkunft usw.
                                        Kein Wunder das dann einige Boards aus der Reihe fliegen.
                                        Anders ist das nicht zu erklären.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          #133
                                          das ist so nur halb richtig.
                                          Der Ur Pi4 kam mit 1500, später kam einer mit 1800.
                                          für die alten Versionen gilt das von dir gesagte, dafür konnte man einen "Patch" einspielen.
