  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @oliverio und alle anderen :-)
    Nicht das ihr denkt ich lass das Thema schleifen.
    Leider ist es die letzten Tage etwas besch.. gelaufen und ich musste mehr arbeiten als mir Lieb ist.
    Allerdings habe ich angefangen meinen Pi mit IoB etwas aufzuräumen, aber noch nicht so tief wie ich es mir Wünsche.
    FB-Checkp. will ich ja weg haben, was heisst einiges muss umgeschrieben und geändert werden.
    oder ich lasse es und nehme Geld in die Hand und kaufe einen NUC.
    Was das größere Problem werden würde :-).
    bob der 1.
    #109
    Nach einiger Zeit habe ich heute endlich den Weg gefunden bekommen.
    In einem anderen Thema KLICK MICH habe ich von @ESP8266 die Hilfe bekommendas ich nun eine richtig flotten Pi4 habe.
    Was wurde gemacht:
    Zuerst den Broker stoppen
    dann wird der Befehl sudo init 1 ausführen , hier sollte der Pi abschmieren (tat er nicht)
    Pi vom Strom nehmen, warten und neu booten.
    Keine Verbesserung.
    Also war der nächste Schritt den Takt auf 1600 MHz zu stellen und wieder von neuem zu beginnen.
    Iob Stop
    sudo init 1 ( pi schmiert ab, nicht mal ssh geht mehr )
    vom Strom nehmen, warten , neu booten und dann siehe da die Bootzeit halbiert sich und die kompletten Adapter wurden innerhalb der hälfte an Zeit grün ( 40 stück).
    Danke hier mal an @ESP8266 für die vielen Tipps.
    ob das nun universel hilft? aber zumindest hat es bei mir aktuell einiges bewirkt.
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      Was wurde gemacht:
      Keine Verbesserung.
      Iob Stop
      #110
      @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
      Der schmiert nicht ab, die Kiste läuft ab dann im absoluten Notbetrieb, ohne Netzwerk (Weswegen auch sshd gestoppt wird). Du kannst dich dann aber noch lokal anmelden und mit dem System hantieren. Aber auch in diesem Zustand nimmt man NICHT einfach den Strom weg! Es muss hier immer noch einsauberer Restart oder Shutdown durchgeführt werden.
      Siehe auch:
      https://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel
      • B bob der 1.
        Was wurde gemacht:
        Keine Verbesserung.
        Iob Stop
        Dieter_P
        #111
        @bob-der-1
        könntest Du dies etwas genauer erläutern. Im Moment verstehe ich als Laie daraus, dass du am RunLevel etwas veränderts "was aber nichts gebracht hat" und dann mal den RPI um 6% übertaktest.
        Dass dies nun die Erleuchtung sein soll, hat mich noch nicht überzeugt
        a) ob 6% überhaupt spürbar sind
        b) ein 24/7 System mit Heimautomatisierung außerhalb der Herstellerspec zu betreiben empfinde ich eher als subjektiv anwendbare Lösung
        Ist dein System so "vermurkst" oder möchtest Du Grenzen des RPI 4 einfach leicht aufweichen?
        • D Dieter_P
          @bob-der-1
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          #112
          @dieter_p
          untertakten!
          Der Pi rennt mit 1800MHz wenn es der richtige ist....von Haus aus!
          https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz.
          Das warum verstehe ich auch nur halbwegs mit dem RunLevel,perfekt erklären kann ich das nicht da sind andere sicherlich firmer.
          Der Takt ist mit 1800MHz wohl Geräteabhängig nicht optimal für den Einsatz als Broker,auch wenn man das nicht braucht so kann es sein das die 1800MHz für meinen eben auf dauer nicht geschmeidig sind.
          Mir machen die 1600Mhz auch nichts aus weil ich das sicherlich nicht merken werde.Was ich momentan merke ist einfach das die Performance besser ist und das schiebe ich auch auf den Takt bzw. das ich am Anfang des ganzen einen ordentlichen Kühler verbaut habe.
          Ob mein System vermurkst ist lieg im Auge des Betrachters, in der Regel würde ich sagen NEIN.
          Installation wurde ja mitte des Jahres ( Aug. ) komplett neu gemacht, getestet und dann erst das Backup retour gespielt
          • B bob der 1.
            @dieter_p
            untertakten!
            Dieter_P
            #113
            @bob-der-1 said in RPI 4 Update auf ?:
            @dieter_p
            untertakten!
            Ah, ok :) . Hatte damals früh gekauft und seitdem keinen mehr.
            ...Was ich momentan merke ist einfach das die Performance besser ist und das schiebe ich auch auf den Takt bzw. das ich am Anfang des ganzen einen ordentlichen Kühler verbaut habe.
            Mmmh, man lernt ja nie aus, aber das geringere Taktraten bei sonst gleichen Bedingungen positiv für die Performance sind klingt neu für mich.
            Ist nicht eher der Kühlkörper der Grund und dass er sonst bzw. auch bei vollem Takt und Deiner Auslastung schon die Leistung drosselt?
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              untertakten!
              #114
              @dieter_p sagte in RPI 4 Update auf ?:
              ergibt dann Sinn, wenn der Pi throtteld.
              • D Dieter_P
                @dieter_p
                untertakten!
                bob der 1.
                #115
                @dieter_p
                untertakten!
                Nein eher nicht der Kühler ist im Aug eingebaut worden, bis heute war das nur mässig besser dadurch...als Performance,Temp. der CPU war direkt super.Erst heute wurde der Pi flott
                  bob der 1.
                  #116
                  @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                  throtteld
                  ja, aber das hat er nicht!
                  Bei vcgencmd get_throttled war das Ergebnis normal 0x0
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    throtteld
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #117
                    Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben darf, dann erkläre ich das kurz mit dem Übertakten. Das mit dem abruppten Killen vom Netz war meine Schuld. Also normal shutdown.
                    Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
                    Ich habe auch mit 1750 MHz getestet, das war immer noch schwammig. Nun läuft er Stabil schon Wochen lang auf 1700 MHz. Das liegt auch nicht an einem vermurksten System. Der hat nur eine Handbremse angezogen und wird mit init 1 wieder gelöst.
                    Thomas BraunT WinniW HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      #118
                      @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                      Das musst du Mal erklären...
                      RunLevel 1 startet weniger Services als RunLevel 3.
                      Wenn irgendwann wieder RunLevel 3 bzw multi-user.target gestartet wird werden genau die für diesen Zustand vorgesehenen Services gestartet.
                      • ESP8266E ESP8266
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #119
                        @esp8266 Also mein pi4 mit 8gb RAM und bullseye läuft mit 1800 MHz. Ich denke das ist Standard so. Ich habe zumindest da nichts hochgetaket.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #120
                          @thomas-braun , siehst doch was alles möglich ist. Wie soll ich das erklären? Das ist mir zu hoch. Ich habe nur mit experimentieren die Erfahrung gemacht...frag doch selber in den Welten der Debian-Foren. Ich selber steige da nicht durch.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #121
                            Ich frag aber dich...
                            Mein Rpi 4 läuft auch mit 1800MHz stabil.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #122
                              @thomas-braun , was soll das jetzt?
                              Du solltest mein Beiträge durch lesen und nicht nur die Überschriften.
                              "Bauteiltoleranzen"
                              • ESP8266E ESP8266
                                "Bauteiltoleranzen"
                                #123
                                @esp8266
                                Ich frag halt warum ein Start von RL 1 irgendwas im Setup von RL3 ändern sollte? Die Definition vom RL3 ändert sich ja nicht.
                                Mal ganz davon abgesehen, das es beim Raspberry OS ohnehin systemd Targets sind, die da starten.
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #124
                                  Schaut mal hier: externer Link
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #125
                                    @thomas-braun , no coment > siehe Erfolg
                                    Ich bin hier raus.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Ich bin hier raus.
                                      #126
                                      @esp8266
                                      Also ohne Erklärung raus? Das ist aber unbefriedigend.
                                      Muss ich wohl doch in den Debian-Foren fragen...
                                      Oder bei Raspberry?
                                        @esp8266
                                        Oder bei Raspberry?
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #127
                                        @thomas-braun , ich werde das Gefühl nicht los, du suchst Streit.
                                        Ich irgendwo geschrieben warum und wie das zusammenhängt keine Ahnung.
                                        Nur von Elektronik habe ich Ahnung und dort gibt es Bauteiltoleranzen auch ob ein PI aus United Kingdom kommt oder aus China macht Unterschiede.
                                        Das wird ein Hardware Problem sein.....nichts anderes und tschüß.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          #128
                                          @esp8266
                                          Nee, suche keinen Streit. Untertakten mag ja hilfreich sein bei wackeligen Konstellationen. Aber ich sehe nicht warum man da in den local user stage booten sollte und dann das System weggrätschen sollte. Das hilft mit Sicherheit nicht weiter. Im Gegenteil.
