  3. Off Topic
  4. nach Stromausfall Influx "weg" (unauthorized access)
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Darth2010
    Guten Abend zusammen,
    wir hatten heute einen Stromausfall.
    Nachdem der Proxmox Server wieder hochgefahren und alles wieder lief, war erstmal alles gut.
    Leider ist mir später aufgefallen, dass ioBroker keine Daten in der Influx ablegen kann:
    iob Log:
    HttpError: unauthorized access
    Daraufhin wollte ich mir die Influx anschauen also http://192.168.XX.XXX:8086/orgs/xxxxxxxxxxxxxxxx aufgerunden, aber da kommt leider nur:
    Auch http://192.168.XX.XXX:8086/ bringt keine Änderung, ich lande immer wieder auf der "Getting-Started" Seite für eine Neueinrichtung. 😲
    Meine Daten liegen noch in der Ordnern
    sudo ls /var/lib/influxdb/data/
    _internal  iobroker  proxmox
    sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/
    250M    /var/lib/influxdb/data/
    Hat jemand einen Hinweis, wie ich den Zugriff wiederbelegen kann?
    Infos zur Influx:
    influxd version
    InfluxDB v2.7.3 (git: ed645d9216) build_date: 2023-10-17T15:39:09Z
    Meister MopperM D Marc BergM M 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Darth2010
      iob Log:
      Infos zur Influx:
      influxd version
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @darth2010
      Du hast doch Proxmox und hoffentlich Backups, dann spiel halt eines zurück.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • D Darth2010
        iob Log:
        Infos zur Influx:
        influxd version
        Darth2010
        Nachtrag:
        Ich mache täglich ein Proxmox-Backup von meinem CT-Container, jedoch behebt ein kompletter Restore einer älteren Version des Container das Problem nicht. 😥
        Dabei dachte ich, dass dies die "funktioniert auf jeden Fall" Methode wäre ....
        • D Darth2010
          Nachtrag:
          Meister Mopper
          @darth2010 sagte in nach Stromausfall Influx "weg" (unauthorized access):
          Wenn der ioBroker seit dem Stromausfall ohnehin keine Daten in die DB schreiben konnte, wird der Verlust wenig umfangreich sein.
          Proxmox und HA ...
            @darth2010
            Darth2010
            @meister-mopper
            Jo, habe sogar eins von 29.10. wiederhergestellt, jedoch komme ich trotzdem nicht auf die Influx.
            Ich habe am 1.11. noch eine Selektion zu meine Zählerständen gemacht, daher weiß ich, dass es bis zum 1.11. auf jeden Fall funktioniert hat.
            • D Darth2010
              iob Log:
              Infos zur Influx:
              influxd version
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Was du da zeigst ist das Dataverzeichnis einer Influxdb 1.x Da passt was nicht.
              • D Darth2010
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                Darum teste ich stichprobenartig meine Backups, es kommt immer wieder vor, dass man fortlaufenden Datenmüll sichert.
                Proxmox und HA ...
                • D Darth2010
                  iob Log:
                  Infos zur Influx:
                  influxd version
                  marwell
                  schrieb am zuletzt editiert von marwell
                  @darth2010 Das selbe Problem hier. Die Influxdatenbank verschwunden! Neu eingerichtet, neuer Token, geht wieder. Aber das eine Datenbank verschwindet kann ich mir nicht erklären. Hab noch nicht getestet, ob ein Backup helfen würde. Der Strom war gestern ausgefallen.
                  edit:
                  Hab's gerade probiert, alte Datenbanken lassen sich per Backitupadapter nicht wieder herstellen, der Backupadapter sagt:
                  [influxDB] Error: failed to check existence of organization "iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
                  Ich hab noch versucht, in der Influx-Instanz den alten Token wieder einzutragen und dann den Backupadapter die Influxdatenbank wieder herstellen zu lassen, aber auch das ging nicht.
                  Aber mehr verwundert mich, dass die Datenbank überhaupt weg sein soll. InfluxDB kannte auch mich als Benutzer nicht, so wie das @Darth2010 auf seinem Screenshot zeigt.
                  • M marwell
                    edit:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @marwell sagte in nach Stromausfall Influx "weg" (unauthorized access):
                    Datenbanken verschwinden nicht einfach. Sämtliche Anmeldeinformationen + Tokens werden in der Datei "influxd.bolt" gehalten. Wenn die beschädigt oder gelöscht ist, kann es zu diesem Verhalten kommen.
