  4. iFrame parametrisieren
9 Beiträge 2 Kommentatoren 404 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    In iFrames stelle ich u.a. Diagramme aus Grafana dar. Grafana ermöglicht es, beim Aufruf Parameter zur übergeben (z.B. Zeitraum, ..).
    Mein Wunsch ist nun, den Aufruf von Grafana aus dem iFrame heraus dynamisch anzupassen, indem ich etwa Inhalte von Datenpunkten aus ioBroker hierzu verwende.
    Gibt es hierfür eine Lösung? Kann man so etwas selbst basteln?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @legro
      die URL in javascript/node-red/blockly
      berechnen oder zusammensetzen, in einen datenpunkt reinschreiben und
      diesen datenpunkt per binding in das url feld des iframes reinschreiben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @legro
        legro
        @oliverio sagte in iFrame parametrisieren:
        .., in einen datenpunkt reinschreiben und diesen datenpunkt per binding in das url feld des iframes reinschreiben
        Wie soll das gehen?
        In dem Datenpunkt habe ich die Adresse des Diagramms aus Grafana eingegeben:
        Wenn ich etwa in das Feld Quelle {Datenpunktpfad} reinschreibe, geht's jedenfalls nicht.😕
        Ich habe sowohl ein Image- als auch ein iFrame-Widget zum Testen verwendet.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @legro
          ja das sieht gut aus.
          wenn es nicht funktioniert musst du mal in die web developer console im browser mit F12 schauen. evtl unterbindet grafana die anzeige in iframes. da muss man dann in grafana in den einstellungen etwas ändern.
          in der developer console steht dann so etwas
          Refused to display 'https://www.abc.com/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'sameorigin'.
          https://forum.iobroker.net/topic/24824/grafana-iframe-in-vis
          Links im Profil
            @legro
            legro
            Leider funktioniert es nicht. Folgendes erhalte ich ..
            Das untere Image-Widget enthält die http-Adresse, die im oberen Widget über den Datenpunkt referiert wird. Für mich sieht das so aus, als wäre hier nicht Grafana schuld, sondern dass das Widget nicht mit Datenpunkten/Bindings umzugehen vermag.😞
            • L legro
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @legro
              wenn du meinst, ich habe es mit einer seite ausprobiert und es hat funktioniert.
              hast du in die developer konsole reingeschaut?
              wie sieht die http adresse aus? mich wundert etwas die fehlermeldung das file not found
              Links im Profil
                @legro
                legro
                Dann sollte es mir mit deiner Hilfe doch auch gelingen.🙂
                Nein, das habe ich noch nicht. Ich habe hier ein MacBook, da muss ich mir erst noch anschauen, wie das hier geht.
                In der Tat, das verwundert mich auch. Das sieht nach Fehler im Widget und nicht in Grafana aus. Oder was meinst du dazu? Jedenfalls ist die http-Adresse in beiden Widgets dieselbe. Im oberen Widget habe ich lediglich diese Adresse zuvor in einen Datenpunkt kopiert und über {binding} hoffentlich richtig referenziert.
                • L legro
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @legro sagte in iFrame parametrisieren:
                  https://developer.apple.com/safari/tools/
                  https://wpbeaches.com/where-are-the-safari-web-developer-tools-and-how-to-show-and-dock-them-in-a-browser-window/
                  Links im Profil
                    legro
                    @oliverio
                    Erst einmal: Vielen Dank, dass du dich meiner Sorgen angenommen hast.👍
                    Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                    Ich habe, bevor ich mich in die von dir empfohlen Tests stürzen wollte, einfach nochmals die Test-View aufgerufen. Ohne dass ich irgendetwas verändert habe, funktioniert das Ganze heute.😕
                    So ein Computer ist wohl auch bloß ein Mensch und wir Menschen haben schließlich so unsere Launen.😟
                    82.8k
