  4. Gelöst: Script zur Abfrage der CPU Temp
    5.2k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 911 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo
    ich suche ein Script zur Abfrage der CPU Temperatur. Ich habe ein Master/Slave System.
    Der "Info" Adapter gibt nur die Temp, des Hostes auf dem "Info" installiert wurde.
    Ich möchte keine weiteren Adapter nutzen.
    Michael
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallo
      Michael
      @michihorn
      Installier dir lm-sensors und lies die Ausgabe von
      sensors
      aus.
        @michihorn
        sensors
        aus.
        M Online
        M Online
        michihorn
        @thomas-braun Moin Thomas, dass ist mir etwas pauschal, kannst du konkreter werden, wie ich das anstelle?
        Was ist lm-sensors und wo installiere ich das?
        • M michihorn
          @michihorn
          Das ist ein Paket, mit dem man diverse Sensoren auslesen kann.
          sudo apt install lm-sensors
          Ausgabe sieht dann ungefähr so aus:
          echad@chet:~ $ sensors
          cpu_thermal-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +47.7°C  (crit = +110.0°C)
          rpi_volt-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          in0:              N/A
          echad@chet:~ $
            @michihorn
            rpi_volt-isa-0000
            in0:              N/A
            echad@chet:~ $
            M Online
            M Online
            michihorn
            @thomas-braun Klingt interessant und wie bringe ich die dann in Iobroker?
            • M michihorn
              @michihorn
              Mit einem Skriptchen oder Blockly.
                @michihorn
                M Online
                M Online
                michihorn
                @thomas-braun also die Werte habe ich nun im Terminal, aber wie ich nun die Werte mit einem Script abrufen kann, weiß ich leider nicht.
                • Thomas BraunT Online
                  @michihorn
                  Ich auch nicht.
                  Mit dem EXEC-Baustein-Blockly vielleicht.
                    @michihorn
                    Ich auch nicht.
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @thomas-braun okay dann forsche ich mal.Danke erst mal
                    • M michihorn
                      Hallo
                      Michael
                      @michihorn sagte: Abfrage der CPU Temperatur
                      Welche CPU? Raspberry Pi?
                      • M michihorn
                        ticaki
                        @michihorn
                        Ich hab sowas um zu checken ob ich online bin:
                        var con_active = false;
                        setInterval(function(){
                            con_active = false;
                            exec('ping -qc 2 www.google.com', callback)
                            exec('ping -qc 2 www.bing.com', callback)
                            exec('ping -qc 2 www.heise.de', callback)
                        },60000)
                        function callback(err, res) {
                            let should = res.substring(res.indexOf('statistics ---') + ('statistics ---').length, res.indexOf(' packets transmitted'));
                            should = Number(should)
                            let current = res.substring(res.indexOf('transmitted, ') + ('transmitted, ').length, res.indexOf('received'));
                            current = Number(current)
                            con_active = con_active || should && should == current
                            //log("test " + res)
                            setState('0_userdata.0.internet_connected', !!con_active, true);
                        Spenden
                          @paul53 sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                          Beim Pi könnte man es auch per
                          vcgencmd measure_temp
                          auslesen.
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @paul53 Raspberry 4
                            Ich habe es mal so versucht:
                            schedule("* * * * *", function () {
                            exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                            Dann wird der DP auch beschrieben mit:
                            temp1: +44.3°C (crit = +110.0°C)
                            rpi_volt-isa-0000
                            in0: N/A
                            Also kann ich mit Substr, das sicher einkürzen, oder gibt es einen einfacheren Weg?
                            • M michihorn
                              @paul53 Raspberry 4
                              rpi_volt-isa-0000
                              in0: N/A
                              ticaki
                              @michihorn
                              Ja das sollte mit regex gehen... muß das aber mal gerade selbst versuchen
                              Spenden
                                auslesen.
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @thomas-braun sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                                auslesen.
                                //exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                exec('vcgencmd measure_temp', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                Das Ergebnis ist:
                                temp=44.8'C
                                Klappt...mit einer kleinen Hürde, denn ich habe eine Warnmeldung
                                Edit: War der falsche Datentyp im DP
                                Danke für die Hilfe 👍
                                • M michihorn
                                  auslesen.
                                  Das Ergebnis ist:
                                  temp=44.8'C
                                  ticaki
                                  @michihorn
                                  Auch wenns schon geht:
                                  const test = `cpu_thermal-virtual-0
                                  rpi_volt-isa-0000
                                  in0: N/A`
                                  const reg = /[0-9\.]+°C/;
                                  const result = test.match(reg);
                                  if (result) log(result[0])
                                  javascript.0 (619) script.js.Test.Skript_2: 44.3°C
                                  Spenden
