  4. [Gelöst] Taster 2x drücken soll Aktion auslösen
    6.0k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    nach dem ich an einem Rolladen erfolgreich einen Versuchsballon gestartet haben, möchte ich nun mein Haus komplett mit den Fibaro roller shutter 2 (FGR-222) ausrüsten.
    Dabei soll es neben der Möglichkeit der HomeKit und Alexa Steuerung, die (dank iobroker und der Hilfe hier im Forum) perfekt funktionieren, auch pro Geschoss je einen Taster zum hoch- und runterfahren sämtlicher Rolläden pro Ebene geben.
    Der erste Ansatz dabei wäre:
    1x klick/drücken am Taster: alle Rollläden pro Ebene fahren runter
    2x klick/drücken am Taster: alle Rollläden pro Ebene fahren hoch
    An den bereits vorhandenen Tastern ist je ein Fibaro Double Switch 2 FGS-223 verbaut.
    Nun zu meinem eigentlichen Problem: Wie fange ich bei dem Fibaro Double Switch 2 FGS-223 oder per Skript ein Doppel-Drücken am Taster ab und damit eine Aktion auszulösen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen?! Denn nach intensiver Suche hier im Forum und generell im I-Net habe ich keine Lösung gefunden…
    Björn
    • R Offline
      RappiRN
      Ich hätte eine Idee, wie das mit Blockly zu machen wäre. Schön wäre es noch, wenn du mal die Ojekte zu deinem Taster als Screenshot zeigst, dann wissen wir, was du genau brauchst. Hier mal ein Anfang:
      Hier noch der Export:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="4Y}Kw8:h34T}fh.0I1" type="comment" x="338" y="63"><field name="COMMENT">Triggern Tastendruck</field>
      <next><block id="cvy,j;|02hJ7hB?kzD`]" type="on"><field name="OID">Object ID</field>
          <statement name="STATEMENT"><block id="8]kap%V4jkWKe.)Hfjp|" type="comment"><field name="COMMENT">prüfen ob schon einmal gedrückt wurde</field>
              <next><block id="|7MIg5b@eQM??L3KZZ2c" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block id="KZE7mDRq|lPUbM2xqrOW" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block id="?8{/u%f5gwHmHp)/RRW9" type="variables_get"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
                      <value name="B"><block id="BiB:5{|jJ@Hh9%t7I{ck" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block id="t{sAcn]5:PmHIbj,mChB" type="comment"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken</field>
                      <next><block id="ujIw#@I^r8riK1m@?)J%" type="variables_set"><field name="VAR">etwas</field>
                          <value name="VALUE"><block id="^f0*cO_P;kU|HvVp_v1y" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value>
                          <next><block id="BdTjcghIRtQ~:b|kH!Q:" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block id="Uto+c93`ezXp7gWkvZw9" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block id="alUpOB[Ao-P]=fvRsU+m" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block id="K?qL*xhPR*tnXvnjfDW_" type="variables_set"><field name="VAR">etwas</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="l_QR0q9%5+k.PM]/t{,A" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                  <value name="IF1"><block id="(ma!2n%7ndNCg(1r*5qG" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block id="30kogsu9Y68pi0rLVu@A" type="variables_get"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
                      <value name="B"><block id="FOxDr~PfX[refd6{Ns]y" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO1"><block id="H`KOFQf3a1dXYk*,a?MO" type="comment"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken</field>
                      <next><block id="b2;!bI;:W4TwsYczawuX" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                          <next><block id="(w@%~O4uF}6T{?@njwFY" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block id="`mCTfxW{Lk9SQYLUBOJc" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block id="%/Eu_bU1i%Upj);,-slc" type="variables_set"><field name="VAR">etwas</field>
                                  <value name="VALUE"><block id="x`QR:feS=%`~21J@z~U/" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
      Enrico
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Erstmal Danke für die schnelle Reaktion. Anbei die Objekte des Fibaro-Aktors der am Taster hängt.
        • R Offline
          RappiRN
          :shock: Und welcher von den vielen Datenpunkten reagiert auf den Taster mit dem du den Doppeltast erzeugen willst??
          Ich habe von Fibaro überhaupt keine Ahnung!
          Enrico
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            Ach so, ich dachte du wolltest mal die Datenpunkte bzgl. der Einstellungen prüfen.
            Im Folgenden sind die beiden Schalter des Autors zu finden. Switch_2 soll für die Rolläden zuständig sein. Aber diesen kann man nur true und false schalten (auch bei mehrfach Betätigung).
            Aber dank deines Skriptes scheint es zu klappen! Danke!
            • R Offline
              RappiRN
              Danke für den Screenshot. Also dein Taster schaltet true/false. Hast du das mit eingebaut? Weil ich glaube, dass jetzt schon ein einfacher Tastendruck reicht, um zweimal eine Änderung zu triggern! Zeig doch mal bitte das Blockly mit deinen Änderungen.
              Enrico
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Danke, aber wie bereits geschrieben funktioniert Dein Blocky bereits. Ich habe nur gehofft/hoffe nur das es bei Fibaro analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen.
                Falls da noch jemand eine Idee hat, wäre ich für eine kurze Rückmeldung dankbar.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @eumats:
                  Fibaro analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen. `
                  Mit den einfachen CommandClasses über die ZWave kommuniziert geht das nicht. Das muss softwareseitig ausgewerte werden.
                  Es gibt neuere ZWave-Geräte, die solche Funktionalität haben, aber das kann die Library und damit der ZWave-Adapter wiederum noch nicht.
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Ok. Danke für die Info. Die Skriptlösung klappt ja erstmal…
                      stan23
                      @eumats:
                      […] analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen. `
                      wie kann man bei HomeMatic 2x drücken direkt abgreifen?
                      Kurzes und langes Drücken ist mir klar, das geht über SHORT_PRESS und LONG_PRESS.
                      Viele Grüße
                      Marco
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Gar nicht. Ist nicht vorgesehen.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          @stan23:
                          wie kann man bei HomeMatic 2x drücken direkt abgreifen? `
                          Direkt eben nicht, wie Homoran schon geschrieben hat, aber per Skript wäre es möglich, so ähnlich wie mein Skriptvorschlag oben, du musst dann beim Homematic-Taster auch auf die Aktualisierung triggern.
                          Enrico
                            stan23
                            Okay, dann habe ich eumats' Satz falsch verstanden.
                            HomeMatic kann es ja nativ auch nicht erkennen, deswegen habe ich mich gewundert und gefreut dass der Adapter da was zaubert :)
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • Hansi123H Offline
                              Hansi123H Offline
                              Hansi123
                              Hi, probier mich gerade an dem Thema mittels Homematic 6fach Taster.
                              Leider scheint es nicht zu klappen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Kommt denn auch keine debug Ausgabe? Ist das Script gestartet?
                                Enrico
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    @eumats:
                                    Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“. `
                                    Bei einem Taster dürfte sich nichts ändern, da wird "true" nur aktualisiert!
                                    Enrico
                                      stan23
                                      @RappiRN:
                                      Doppeldruck.JPG `
                                      Danke für diesen Lösungsvorschlag!
                                      Ein Problem ist mir aufgefallen:
                                      die Variable "etwas" hat anfangs den Wert undefiniert und weder das erste noch das zweite falls greift.
                                      Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten.
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @stan23:
                                        Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten. `
                                        Hallo stan23
                                        Alles was außerhalb eines Triggers ist, wird einmalig bei Scriptstart ausgeführt.
                                        Also einfach oberhalb des Triggers ein "setze var auf Initialwert."
                                        In Deinem Fall also '0'
                                        Rantanplan
                                          stan23
                                          Danke rantanplan!
                                          Hier ist für alle anderen der Export mit Initialisierung:
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="9%#,LtcJ3[Ypi9yjAt" x="362" y="37"><field name="COMMENT">Initialisierung</field>
                                          <next><block type="variables_set" id="c1)uP|+u2k[GC!CBPH.h"><field name="VAR">etwas</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="@KwpbL?u2uRu5GAjQjh"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="comment" id="4Y}Kw8:h34T}fh.0I1"><field name="COMMENT">Triggern Tastendruck</field> <next><block type="on" id="cvy,j;|02hJ7hB?kzD]"><field name="OID">Object ID</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="8]kap%V4jkWKe.)Hfjp|"><field name="COMMENT">prüfen ob schon einmal gedrückt wurde</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="|7MIg5b@eQM??L3KZZ2c"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="KZE7mDRq|lPUbM2xqrOW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="?8{/u%f5gwHmHp)/RRW9"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="BiB:5{|jJ@Hh9%t7I{ck"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="t{sAcn]5:PmHIbj,mChB"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken</field>
        <next><block type="variables_set" id="ujIw#@I^r8riK1m@?)J%"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^f0*cO_P;kU|HvVp_v1y"><field name="NUM">1</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="BdTjcghIRtQ~:b|kH!Q:"><field name="NAME">timeout</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Uto+c93`ezXp7gWkvZw9"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="alUpOB[Ao-P]=fvRsU+m"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="K?qL*xhPR*tnXvnjfDW_"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="l_QR0q9%5+k.PM]/t{,A"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="(ma!2n%7ndNCg(1r*5qG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="30kogsu9Y68pi0rLVu@A"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="FOxDr~PfX[refd6{Ns]y"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO1"><block type="comment" id="H`KOFQf3a1dXYk*,a?MO"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken</field>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="b2;!bI;:W4TwsYczawuX"><field name="NAME">timeout</field>
        <next><block type="control" id="(w@%~O4uF}6T{?@njwFY"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="`mCTfxW{Lk9SQYLUBOJc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="%/Eu_bU1i%Upj);,-slc"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x`QR:feS=%`~21J@z~U/"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                          EDIT: die richtige Variable initialisiert.
                                          Viele Grüße
                                          Marco
