  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @martinp da steht aber auch nur kupferkaschiert.
    Ha jetzt auf die Schnelle tatsächlich nur CCA bei Cat5e gefunden. Meine 10 Jahre alte 10m Rolle geht zu Ende. Da muss ich aufpassen!
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    (EDITED)
    @homoran Habe da zwar noch nie bestellt, aber dies hier lässt erstmal hoffen, dass nur die Schirmfolie aus Alu ist ...
    die URL des Kupferkabels ist aber wirklich zum Stirnrunzeln ...
    http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611907-patchkabel-cat-5e-futp-poe.html
    In der Beschreibung auf der Webseite steht aber ...
    • Kategorie: CAT. 5e
    • Frequenz: 100 MHz
    • Impedanz: 100 O
    • Leiter: Kupfer
    • PoE-fähig
    • AWG: 26/7
    • Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
    • Außendurchmesser: 5,5 mm
    • Standard: ANSI/TIA 568C.2
    • ISO 11801
    • Mantel: halogenfrei (LSZH)
    • 20 Jahre Garantie
    Edit: CCA Kabel hat man da aber auch - kostet 35,66 statt 45.92 € die 100 m Rolle
    http://www.edv-butma.de/kabel-adapter-stecker/exertis-connect/patchkabel/cat-5e-futp-kupfer-kaschiert-cca-verlegekabel/exertis-connect-611897-patchkabel-cat-5e-futp.html
    • Twisted Pair, AWG: 26/7
    • ISO 11801
    • Bandbreite: 100 MHz
    • Leiter: CCA
    • Schirmung: Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie
    • Mantel: PVC, Farbe grau
    Zollnummer: 85444210
    Zu-Nr.: 611897
    Dass der Mantel beim Kupferkabel Halogenfrei ist, ist noch ein Goodie obendrauf. Wenn PVC brennt, enstehen ggfs Dioxine ... Aber meist hat man in seinen Buden so viel PVC in anderen Raumausstattungen, dass das bisschen PVC im Mantel von Netzwerkkabeln den Kohl auch nicht fett macht ...
    • MartinPM MartinP
      (EDITED)
      • Frequenz: 100 MHz
      • Impedanz: 100 O
      • Leiter: Kupfer
      • PoE-fähig
      • AWG: 26/7
      • ISO 11801
      • 20 Jahre Garantie
      • ISO 11801
      • Leiter: CCA
      Zu-Nr.: 611897
      @martinp sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      laut deinem ersten Link (URL!) ist das andere auch CCA
      edit:
      vielleicht nur falsche Bezeichnung im URL. reines Cu würde das "POE-fähig" erklären
        edit:
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran Habe meinen ersten Beitrag editiert ... wirklich zum Stirnrunzeln die URL....
        Daneben auch ein halogenfreier Kunststoff als Mantelmaterial ...
        Wenn man vorhat Chlor - Kunststoffe wegen der Dioxinbildung im Brandfall zu verbannen ist das ggfs. ein kleiner Anfang...
        Wenn bei einem Zimmerbrand signifikant PVC gebrannt hat, muss der Raum erstmal von Spezialisten so weit entgiftet werden, dass die Dioxin-Werte wieder unter die Grenzwerte gedrückt worden sind.
        • MartinPM MartinP
          @martinp Ich bin auch gerade etwas verwirrt.
          Hab bei diversen Händlern alles durcheinander in den Artikelbeschreibungen gefunden Vrlegekabrl/Patchkabel starr/flexibel wird innerhalb einer Beschreibung munter gemixt.
          Innenleitermaterial wird sehr oft gar nicht angegeben.
          UND WICHTIG
          der Aderquerschnitt geht von 0.10 bis 0.3 mm²!! was sich mechanisch in der Dicke und ekektrisch im Leitungswiderstand bemerkbar macht.
          Hab den Kabeln bisher wohl nie genug Aufmerksamkeit gewidmet.
            Blockmove
            @david-g
            Evtl. kommt auch Kunststoff-Lichtleiter in Frage.
            Sind dünn und der Biegeradius ist ca. 20mm. Sehr leicht zu verlegen und anzuschließen.
            Such mal unter POF. Nachteil ist, dass du Medienkonverter brauchst.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            MartinPM U David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
            • B Blockmove
              @david-g
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @blockmove said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
              @david-g
              Und die Idee mit POE damit begraben wäre ;-)
              • B Blockmove
                @david-g
                U Offline
                U Offline
                UEP-IoBroker
                @blockmove - Yep, POF ist vom Kabelpreis her unschlagbar, allerdings braucht man die
                Medienkonverter und eine Stromquelle in der Nähe siehe auch...
                https://www.fuba.de/produkte/heimnetzwerk/lichtleiter/adapter.html
                Leider gibt es wohl nicht mehr die POF Hubs, welche bis zu 4 Verbindungen treiben können.
                Wer wenig Platz bei den Durchführungen hat, kann mit POF meistens noch durchkommen, da die
                Querschnitte sehr gering ausfallen, ebenso sind die Leitungen sehr flexibel.
                Wir verwenden hier im Betrieb die POF als Backupnetzwerk.
                Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
                • B Blockmove
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @blockmove
                  POF liest sich ja ganz interessant.
                  Bräuchte dann die Variante mit zusätzlichen Kupfer für das poe.
                  Finde ich aber nirgends.
                  Einen entsprechenden Konverter auch nicht.
                  Geht aber vermutlich gut ins Geld...
                  U B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UEP-IoBroker
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @uep-iobroker Da hätte ich ggfs. eine Idee, von der ich aber nicht weiß, ob sie realistisch ist:
                    Kern der Idee ist am einen Ende (das mit den POE-Kameras) der POF-Strecke ein POF-Mediakonverter, der wiederum mit POE versorgt wird.
                    Die Versorgung erfolgt aus einem POE-Switch mit vier POE-Ports, der die drei Kameras und den POF-Mediakonverter versorgt.
                    Am anderen Ende der POF-Strecke, dann ggfs. der identiche POE-Medienkonverter zu oben, der über einen kleinen Injektor versorgt wird, oder ein Modell mit Steckernetzteil ...
                    David G.D U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @martinp
                      So ein Gedanke hatte ich auch. Ka ob das geht.
                      Dir 3 Kameras sind aber noch zukunft.
                      Versuche erstmal die normalen Netzwerkkabel.
                      Der (Akku)Staubsauger ist nur leider zu schwach.
                      Auf der Arbeit ist mir gestern der Kompressor zum durchblasen kaputt gegangen.
                      Der sollte morgen ankommen. Damit bekomme ich das Band dum durchziehen bestimmt eingelasen.
                      • David G.D David G.
                        @blockmove
                        U Offline
                        U Offline
                        UEP-IoBroker
                        @david-g wenn Du genug Platz hast, dann lege noch ein Mono- oder Multimode Glasfaser dazu, die Konverter kosten je nach Geschwindigkeit zwischen 70 - 100 Euro pro Stück.
                        Bei Fuba kosten die Konverter ca.90 Euro pro Stück.
                        Wir verwenden Glasfaser auf Kupfer aus Gründen der Sicherheit zur Anbindung von Gateways auf unseren Antennentürmen, POF wie bereits geschrieben als Backup-Netzwerk zu den Nebengebäuden des Betriebs.
                        • MartinPM MartinP
                          U Offline
                          U Offline
                          UEP-IoBroker
                          @martinp - die Fuba können leider kein POE, die brauchen lediglich 5 Volt.
                          Die FCC Konverter sind meistens auf industrieller Hutschiene und haben eine DC Klemme, ich muss mal sehen ob es welche mit POE Unterstützung gibt.
                            @blockmove
                            Blockmove
                            @david-g said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                            @blockmove
                            Probier ob du nicht ne 2x0,5qmm Lautsprecherleitung zusammen mit dem POF einziehen kannst. Geht dann zwar schon etwas Richtung Bastellösung, aber manchmal ist´s halt so.
                            Was mir am POF gefällt ist dass du es einfach mit nem scharfen Cuttermesser ablängen kannst. Die Leitung ist erstaunlich robust, du hast galvanische Trennung und ordentliche Übertragungsraten.
                            • U UEP-IoBroker
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @uep-iobroker said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                              POE to USB Converter ca 10€
                              https://www.amazon.de/dp/B01H37XQP8
                              4-Fach POE-Switch ca 40€
                              https://www.amazon.de/dp/B0763TGBTS
                              Home-Fiber Kit incl Absetzwerkzeug ca 200 € (Haben USB-Steckernetzteile zur Versorgung, die durch den USB-Converter ersetzt werden könnten)
                              https://www.amazon.de/dp/B072N7YKMJ
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                So,
                                berichte jetzt von meinem ernüchterndem Ergebnis.
                                • Geschenkband durch das Rohr gesaugt 👍
                                • Stabile Schnur vom Lenkdrachen durchgezogen 👍
                                • Schnur mehrfach am Kabel verknotet für mehrere Zugpunkte 👍
                                • Bestimmt 80-90% der Strecke geschafft, dann ist
                                  (unter sehr viel Anstrengung) nie Schnur gerissen (glaube war mit 80kg angegeben)
                                Ich hab das Kabel scheinbar so straff um eine Ecke gezogen, dass das Kabel nun nicht mehr aus dem Rohr kommt. Ich ziehe so fest dran, dass das Kabel schon 2x gerissen ist.
                                War eigentlich zuversichtlich. Das Kabel war mit 6,5mmrecht dünn.
                                Dank Superflex Ausführung war es wirklich SEHR biegsam.
                                Mir schauen noch 5cm aus dem Rohr raus. Mal gespannt, ob ich das noch irgendwie raus bekomme......
                                HomoranH BananaJoeB U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  So,
                                  @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                  wenn's nur senkrecht geht hilft Spüli von oben
                                    So,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @david-g vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera, die billigen 5m Dinger für das Handy meine ich.
                                    Dann könnte man sehen was los ist.
                                    So etwas meine ich (ist keine Kaufempfehlung): https://www.amazon.de/Endoskopkamera-DEPSTECH-Kanalkamera-Inspektionskamera-Erforderlich/dp/B0CG1WQN62
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @bananajoe ist aber auch mindestens 7mm dick
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @homoran sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                        Mit Spüli komme ich nicht hin.
                                        Von einer Seite müsste ich 2m Senkrecht hoch und ggf noch im eine Kurve. Von der anderen Seite bestimmt 7-8m
                                        @bananajoe sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                        vielleicht kennst du ja einen mit so einer Rohrkamera,.......
                                        Nur wie so weit IM Rohr den Fehler beheben.....
                                        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          naja, schieben mit einer Stange? geht jetzt um wieder herausbekommen. Und für den nächsten versuch könnte man die Lage beurteilen.
                                          Im schlimmsten Fall wäre es eh dran die Ecke aufzumachen und hinterher neu streichen / tapezieren
