  4. Art-Net
    6.5k
Art-Net
144 Beiträge 14 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nibblerrick
    #100
    @alexw85:
    Der Artnetbefehl sendet jedesmal das ganze Universe. Alle Werte werden in einem Array erzeugt mit Standardwert 'null'. Nur das was benutzt wird hat richtige Werte die immer mitgeschickt werden, auch wenn sie sich nicht ändern. Hier hab ich noch 2-3 Problemchen zu lösen, dann kann ich es euch präsentieren! :) `
    Du hast hier nicht zufaellig schon was fertig oder zum testen?
      alexw85
      #101
      @nibblerrick:
      @alexw85:
      Du hast hier nicht zufaellig schon was fertig oder zum testen? ` ja fast… ich hab momentan echt null Zeit und wenn ich abends anfang fallen mir nach 10min die Augen zu. Prinzipiell funktioniert es und läuft auch recht flüssig wenn ich die Werte im Javascript eintrage, es hängt gerade nur noch daran es mit Objekten und Szenen zum laufen zu bekommen, aber ich bin dran, sobald was läuft lade ich es hier sofort hoch! :) Vieleicht fällt ja heute der Groschen?!
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • N Offline
        N Offline
        nibblerrick
        #102
        Wenn es grundsaetzlich laeuft ist ja schon einiges geschafft, dann warte ich mal weiter und hoffe, dass der Groschen bald faellt. Das mit Abends dann zu muede sein kenne ich irgendwo her, das kann ich gut nachvollziehen…
          alexw85
          #103
          Soooo meine Damen und Herren… Konnte es jetzt zwar leider noch nicht testen, aber hier ist mal was das sehr vielversprechend anhand des Logs aussieht! :)
          Vorarbeit:
          1. In ioBroker den Javascript Adapter installieren, falls noch nicht geschehen
          2. Im ioBroker Verzeichnis (meistens /opt/iobroker) im Unterordner Javascript das ArtnetModul installieren. Genauer gesagt über ssh auf die ioBroker Kiste einwählen, in dieses Verzeichnis hier navigieren: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript und dann npm install artnet ausführen.
          3. Ein neues Script anlegen (Javascript, nicht Blockly) und das hier angehängte Script hineinkopieren.
          4. Eure IP Adresse, das Universe (Standard ist 0) anpassen und starten.
          5. Beim Start werden die States angelegt. (Unter Objekte->Javascript.0->Artnet->Universe)
          6. Szene anlegen mit dem Szenenadapter für Rot, Grün, Blau usw. (Wichtig kein Delay, und als virtuelle Gruppe anlegen)
          7. In VIS ein RGB Colorpicker anlegen und bei Rot ID, Grün ID, Blau ID die jeweilige Szene eintragen
          8. Kucken was passiert! :)
          Wie gesagt ich konnte es noch nicht an einer Leuchte testen, und ich muss auch noch einbauen (denke ich) das die Werte sich gleichmäßig zum Ziel ändern (momentan wird mit jedem Durchgang einfach ein Wert hoch oder runter gedimmt, beim Farbwechsel kommt es daher zu vermutl. komischen Effekten weil die eine Farbe schneller als die andere ist :)
          PS: Es dauert nach dem Start des Scripts ca. 10-15 Sekunden bis Änderungen angenommen werden, das werde ich aber mit dem nächsten Update nach unten korrigieren! :)
          Hier der ersehnte Code:
          `var artnet = require('artnet')(options);
          //################## Hier IP Adresse des Artnet Gateways eintragen #################//
          var options = {
              host : '192.168.178.123',	// Hier die IP Adresse eintragen
              sendAll : true
          //################ Hier Artnet Universe und Updatefrequenz anpassen ################//
          var universe = 0;           // Default Universe ist 0!
          var updatesPerSecond = 50;  // Je nachdem sind hier Werte ab 15 halbwegs flimmerfrei!
          var updateValueSkip = 0;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
          // Standartmäßig wird mit jedem Update ein DMX Wert hoch/runter gezählt, mit updateValueSkip
          // kann ein Wert hinzuaddiert werden: Beispiel: updateValueSkip = 1 -> Es wird mit jedem Update
          // ein Wert + 1 (also 2 *g*) hoch/runter gezählt, somit wird schneller, aber ruppiger gefadet!
          //######################## Ab hier ist alles Programmcode! #########################//
          var dmx = new Array([]);
          var dmxNew = new Array([]);
          var dmxOldMax = new Array([]);
          var dmxMax = new Array([]);
          var processing;
          var timestamp;
          for (i = 1; i < '513'; i++) {
              dmx[i] = 'null';
              dmxNew[i] = 'null';
          var main = function() {
              timestamp = Date.now();
                  try {
                      if (getIdByName("DMX_Channel_" + i) !== undefined) {
                          //setState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i , '0', true);
                      } else {
                          createState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i , {
                              name: 'DMX_Channel_' + i,
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                              def: '0',
                      }   catch(e){}
                  return updateValues();
          var updateValues = function() {
              on({id: /^javascript\.\d\.artnet.universe/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var DMXAddress = obj.name.match(/\d+/);
                  var DMXValue = parseInt(obj.state.val);
                  var DMXOldValue = parseInt(obj.oldState.val);
                  lastChanged = getState(obj.id).lc;
                  if (typeof DMXOldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 10000)) {
                  console.log("DMX" + DMXAddress + " hat sich von " + DMXOldValue + " auf " + DMXValue + " geändert!");
                  dmxOldMax[DMXAddress] = DMXOldValue;
                  dmxMax[DMXAddress] = DMXValue;
                  dmxNew[DMXAddress] = DMXValue;
                  dmx[DMXAddress] = DMXOldValue;
                  clearTimeout(processing);
                  waitForSending();
          var waitForSending = function() {
              processing = setTimeout(function(){ return executeArtnet() }, 500);
          var executeArtnet = function() {
              dmxMaxValue = dmxMax.reduce(function(a, b) {
                  return Math.max(a, b);
              dmxMinValue = dmxOldMax.reduce(function(a, b) {
              //console.log("dmxMaxValue: " + dmxMaxValue + " dmxMinValue: " + dmxMinValue);
              var r = 0;
              var channel = 1;
              var roundsCalc = Math.round((dmxMaxValue - dmxMinValue)/(updateValueSkip + 1));
              var roundValue = (roundsCalc < 0) ? 1 + updateValueSkip : 1 + updateValueSkip;
              var rounds = Math.abs(roundsCalc);
              setInterval(function() {
                  if (r < rounds) {
                          if (dmx[i] !== 'null') {
                              if (dmx[i] < dmxNew[i]) {
                                  if (dmx[i] + roundValue > 255) {
                                      dmx[i] = 255;
                                      } else if (dmx[i] + roundValue <= 0) {
                                      dmx[i] = 0;
                                      } else if (dmx[i] == dmxNew[i] ) {
                                      dmx[i] = dmxNew[i];
                                      } else {
                                      dmx[i] = dmx[i] + roundValue;
                              if (dmx[i] > dmxNew[i]) {
                                  if (dmx[i] - roundValue > 255) {
                                      dmx[i] = 255;
                                      } else if (dmx[i] - roundValue <= 0) {
                                      dmx[i] = 0;
                                      dmx[i] = dmxNew[i];
                                      } else {
                                      dmx[i] = dmx[i] - roundValue;
                  r++;
                  //console.log("artnet: " + dmx);
                  artnet.set(universe, channel , dmx , function (err, res) {
              if (r == rounds) {
                  //console.log("artnet: " + dmxNew);
                  artnet.set(universe, channel , dmxNew , function (err, res) {
                      artnet.close;
                  r++;
                  return;
              },(1000/updatesPerSecond));
          main();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            #104
            Bevor hier nachher einiges vermischt wird, die Frage:
            @alexw85:
            Im ioBroker Verzeichnis (meistens /opt/iobroker) im Unterordner Javascript das ArtnetModul installieren `
            Handelt es sich dabei um ein npm-Modul???
            Dann brauchst du es nur in der Konfiguration des js-Adapters einzutragen und diesen neustarten, dann wird es automatisch installiert ;-)
            und keiner muss mit ssh spielen ;-)
              alexw85
              #105
              @Homoran:
              @alexw85:
              Rainer ` ja es ist ein npm Modul… Wenn's so einfach geht, ich machs immer umständlich! [emoji847]
                alexw85
                #106
                @alexw85:
                @Homoran:
                @alexw85:
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk ` Vieleicht sei noch zu erwähnen den anderen offiziellen Artnet Adapter zu deaktivieren, sonst gibts Kuddelmuddel :) Und ja, Rainer hat natürlich völlig recht, Schritt 2 könnt ihr einfacher abhaken wenn ihr das NPM Modul einfach in die Adapterconfig schreibt… [emoji16]
                Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                  alexw85
                  #107
                  Ach Kacke… Gerade getestet, Log sieht phänomenal aus... In der Realität spinnt das Artnet Modul rum und macht nur sch...
                  Ich verstehe es gerade nicht, weil console.log das Selbe ausgibt wie an das Artnet Modul übergeben wird, vieleicht liegts an einem Timingproblem, ich raffs grad nicht mehr. Um 4:30Uhr klingelt auch wieder der Wecker, ich hau ihn am besten jetzt schon kaputt solange ich noch wach bin! :)
                  Mein Testscript läuft dagegen relativ gut?! Wer sichs mal anschauen will... Es wird einfach Kanal 1-18 in Universe 0 auf 255 hoch gefadet und dann ist Ende! :) Nach dem Lauf müsst ihr den Javascript Adapter neu starten, weil sonst im 4 sek. Takt Artnetbefehle weitergesendet werden ;)
                  var options = {
                      host : '192.168.178.67',
                      sendAll : true
                  var universe = 0;
                  var channel = 1;
                  var playtimeInSeconds = 1;
                  var WertStart = 0;
                  var WertEnd = 255;
                  //var Q = require('q');
                  for (i = 0; i < '512'; i++) {
                      dmx[i] = 'null';
                  dmx[1] = 0;
                  dmx[2] = 0;
                  dmx[3] = 0;
                  dmx[4] = 0;
                  dmx[5] = 0;
                  dmx[6] = 0;
                  dmx[7] = 0;
                  dmx[8] = 0;
                  dmx[9] = 0;
                  dmx[10] = 0;
                  dmx[11] = 0;
                  dmx[12] = 0;
                  dmx[13] = 0;
                  dmx[14] = 0;
                  dmx[15] = 0;
                  dmx[16] = 0;
                  dmx[17] = 0;
                  dmx[18] = 0;
                  var r = 0;
                  var roundValue = Math.round((WertEnd-WertStart)/(updatesPerSecond*playtimeInSeconds));
                  var rounds = updatesPerSecond * playtimeInSeconds;
                  var fading = function() {
                      dmx.shift();
                                  if (r < rounds) {
                                          if (dmx[i] !== 'null' || dmx[i] > 0) {
                                                  dmx[i] = 255;
                                                  dmx[i] = 0;
                                                  } else {
                                  r++;
                                  console.log("round: " + r);
                                  artnet.set(universe, channel , dmx);
                              } else if (r == rounds) {
                                                  dmx[i] = 255;
                                                  dmx[i] = 0;
                                                  } else {
                                                  dmx[i] = WertEnd;
                                      artnet.close();
                                  r++;
                              } else {
                                  return;
                          }},(1000/updatesPerSecond));
                  fading();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    alexw85
                    #108
                    So… Jetzt gehts! :)
                    Auch wenn jetzt die Farben so überhauptnicht stimmen (Muss das Array noch anpassen, weil der Computer bei null anfängt zu zählen, ich will aber das DMX1 die erste Adresse ist :) Außerdem passt bei verschiedenen Endleveln meine Kalkulation mit der Anzahl der Runden noch nicht, von daher macht das Script nicht viel richtig bis jetzt, aber das sind nur Kleinigkeiten... Wichtig ist ES MACHT WAS UND FADED DABEI (meistens) und ihr wollt ja jedes Update von mir geteilt bekommen, also mach ich das :)
                    Hier der aktualisierte Code:
                    `//################## Hier IP Adresse des Artnet Gateways eintragen #################//
                    var options = {
                        host : '192.168.201.212',   // Hier die IP Adresse eintragen
                        sendAll : true
                    var universe = "0";           // Default Universe ist 0!
                    var updatesPerSecond = 40;  // Je nachdem sind hier Werte ab 15 halbwegs flimmerfrei!
                    var processing;
                    var timestamp;
                    var channel = 1;
                    var roundValue;
                    for (i = 0; i < '513'; i++) {
                        dmx[i] = 'null';
                        dmxNew[i] = 'null';
                            try {
                                } else {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        def: '0',
                                }   catch(e){}
                            if (typeof DMXOldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 500)) {
                            waitForSending();
                        var r = 0;
                        runArtnet();
                    //    dmx.shift();
                    //    dmxNew.shift();
                        function runArtnet () {
                            setTimeout(function () {
                                artnetStep();
                                r++;
                                if (r < rounds) {
                                    runArtnet();
                                } else {
                                    console.log("artnetEnde: " + dmxNew);
                                    artnet.set(universe, channel , dmxNew);
                                    return;
                            }, (1000/updatesPerSecond));
                    var artnetStep = function() {
                                    dmx[i] = 255;
                                    dmx[i] = 0;
                                    dmx[i] = dmxNew[i];
                                } else {
                                    dmx[i] = 255;
                                    dmx[i] = 0;
                                    dmx[i] = dmxNew[i];
                                } else {
                        console.log("artnetStep: " + dmx);
                    return;
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      #109
                      Danke, ich hoffe, dass ich morgen, sonst am WE zum ausprobieren komme. Wenn es funktioniert teile ich die weiteren Wuensche mit ;-)
                        alexw85
                        #110
                        ICH HABE FERTIG, ES FUNKTIONIERT !!! :)
                        Vergesst alle vorherigen Beiträge, hier nochmal zusammenfassend Anleitung und funktionierender Code der auch das Artnet Modul gescheit beendet :) Würde zwar gerne ein Bewisvideo hochladen, hab extra in VGA aufgenommen, ist aber immer noch zu groß :P Bitte ausgiebig testen und über evtl. Fehler berichten!
                        Ich nenne die Art des Fadens jetzt "asynchrones Fading", ein synchrones werde ich bei Gelegenheit mal mit einbauen im Adapter. Wobei mir das jetzt hier ehrlich gesagt momentan viel besser gefällt… Gerne würde ich auch noch ein paar Cues mit einbauen, bin da nur sehr unkreativ was das angeht. Alle Farben durchlaufen ist natürlich was (und einfach), ein Kaminfeuereffekt hab ich schon mehrfach gelesen, wobei ich jetzt nicht weiß was man sich darunter vorstellt (unkreativ!) :)
                        Vorarbeit:
                        2. In den Einstellungen des Javascript Adapters bei zusätzliche NPM-Module artnet reinschreiben (Danke Rainer für den wesentlich einfacheren Weg :) )
                        5. Beim Start werden die States angelegt. (Unter Objekte->Javascript.0->Artnet->UniverseX)
                        7. In VIS ein RGB Colorpicker anlegen und bei Rot ID, Grün ID, Blau ID die jeweilige Szene eintragen. Ich empfehle da jetzt erstmal den einfachen Colorpicker RGB spectrum Der "farbtastic" zuckt bei mir nur wild hin und her und die Lampe dann hinterher, momentan keine Ahnung was er für Schmerzen hat?!
                        Hier der Code:
                        var options = {
                            host : '192.168.178.67',   // Hier die IP Adresse eintragen
                            sendAll : true
                        var artnet;
                        var universe = 1;           // Default Universe ist 0!
                        var updatesPerSecond = 25;  // Je nachdem sind hier Werte ab 15 halbwegs flimmerfrei!
                        var updateValueSkip = 2;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
                        var dmx = [];
                        var dmxNew = [];
                        var dmxOldMinMax = [];
                        var dmxNewMinMax = [];
                        var processing;
                        var timestamp;
                        var channel = 1;
                        var roundValue;
                            dmx[i] = 'null';
                            dmxNew[i] = 'null';
                                try {
                                    if (getIdByName("DMX_Channel_" + i) !== undefined && i > 0) {
                                        //setState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i, '0', true);
                                    } else if (i > 0) {
                                            type: 'int',
                                            role: 'value',
                                            def: 0,
                                    }   catch(e){}
                                if (typeof DMXOldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 3000)) {
                                dmxOldMinMax[DMXAddress] = DMXOldValue;
                                dmxNewMinMax[DMXAddress] = DMXValue;
                                waitForSending();
                            dmxNewMinValue = dmxNewMinMax.reduce(function(a, b) {
                                return Math.min(a, b);
                            dmxNewMaxValue = dmxNewMinMax.reduce(function(a, b) {
                            dmxOldMinValue = dmxOldMinMax.reduce(function(a, b) {
                            dmxOldMaxValue = dmxOldMinMax.reduce(function(a, b) {
                            dmxMaxValue = Math.max(dmxNewMaxValue, dmxOldMaxValue);
                            dmxMinValue = Math.min(dmxNewMinValue, dmxOldMinValue);
                            roundValue = 1 + updateValueSkip;
                            var r = 0;
                            runArtnet();
                                    artnetStep();
                                    r++;
                                    if (r < rounds) {
                                        runArtnet();
                                    } else {
                                        console.log("artnetEnde: " + dmxNew.slice(1));
                                        artnet.set(universe, channel , dmxNew.slice(1));
                                        return closingArtnet();
                                if (i > 0) {
                                            dmx[i] = 255;
                                            dmx[i] = dmxNew[i];
                                        } else {
                                            dmx[i] = 0;
                                            dmx[i] = dmxNew[i];
                                        } else {
                            console.log("artnetStep: " + dmx.slice(1));
                        return artnet.set(universe, channel , dmx.slice(1));
                        var closingArtnet = function() {
                            setTimeout(function(){ return artnet.close() }, 500);
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          alexw85
                          #111
                          @alexw85:
                          Vergesst alle vorherigen Beiträge, hier nochmal zusammenfassend Anleitung und funktionierender Code der auch das Artnet Modul gescheit beendet :) Würde zwar gerne ein Bewisvideo hochladen, hab extra in VGA aufgenommen, ist aber immer noch zu groß [emoji14] Bitte ausgiebig testen und über evtl. Fehler berichten!
                          Vorarbeit:
                          Hier der Code:
                          var options = {
                              sendAll : true
                          var artnet;
                          var dmx = [];
                          var dmxNew = [];
                          var processing;
                          var timestamp;
                          var channel = 1;
                          var roundValue;
                              dmx[i] = 'null';
                              dmxNew[i] = 'null';
                                  try {
                                      } else if (i > 0) {
                                              type: 'int',
                                              role: 'value',
                                              def: 0,
                                      }   catch(e){}
                                  waitForSending();
                              var r = 0;
                              runArtnet();
                                      artnetStep();
                                      r++;
                                      if (r < rounds) {
                                          runArtnet();
                                      } else {
                                  if (i > 0) {
                                              dmx[i] = 255;
                                              dmx[i] = dmxNew[i];
                                          } else {
                                              dmx[i] = 0;
                                              dmx[i] = dmxNew[i];
                                          } else {
                          main();`Hab jetzt noch ein Problem mit Slidern die mit jedem Zucker Werte ändern, das muss ich noch abfangen sonst stürzt das Script irgendwann ab und macht komische Werte, da bin ich noch dran! [emoji26] Vieleicht gibts heute wieder ein Update... [emoji16]
                          Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            #112
                            Sollst du wohl hinbekommen :-D
                              alexw85
                              #113
                              So, lässt sich jetzt nicht mehr von nervösen Slidern etc. beeindrucken, sondern wartet 500ms bis das Zucken aufhört, stoppt da wo er ist und macht mit dem neuen dann weiter! :)
                              Is garnet soo einfach wie ich anfangs dachte…. :lol:
                              var options = {
                                  sendAll : true
                              var artnet;
                              var updateValueSkip = 1;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
                              var dmx = [];
                              var dmxNew = [];
                              var dmxNewPending = [];
                              var roundValue;
                              var rounds;
                              var isRunning = 0;
                              var r;
                              var pending;
                              var stopExecution;
                              function filterNull(noNull) {
                                  return noNull >= 0;
                              var initialize = function() {
                                      dmx[i] = 'null';
                                      dmxNew[i] = 'null';
                                      dmxNewPending[i] = 'null';
                                      try {
                                              if (getState("artnet.universe" + universe + ".DMX_Channel_" + i).val > 0) {
                                              dmx[i] = getState("artnet.universe" + universe + ".DMX_Channel_" + i).val;
                                          } else if (i > 0) {
                                                  type: 'int',
                                                  role: 'value',
                                                  def: 0,
                                              if (i == 512) {
                                                  console.log("States wurden angelegt!");
                                      }   catch(e){}
                              return idle();
                              function idle() {
                                  var DMXAddress;
                                  var DMXNewValue;
                                  DMXNewValue = parseInt(obj.state.val);
                                  dmxNewPending[DMXAddress] = DMXNewValue;
                                  clearTimeout(pending);
                                  updateValues();
                                  pending = setTimeout(function () {
                                          if (dmxNew != dmxNewPending) {
                                              if (isRunning) {
                                                  stopExecution = 1;
                                              } if (!isRunning) {
                                                  stopExecution = 0;
                                                  dmxNew = dmxNewPending.slice();
                                                      if (dmx[i] == 'null' && dmxNew[i] != 'null') {
                                                      dmx[i] = 0;
                                                  return executeArtnet();
                                      },500);
                                  isRunning = 1;
                                  dmxOldMinMax = dmx.slice(1);
                                  dmxNewMinMax = dmxNew.slice(1);
                                  dmxNewMinValue = Math.min(...dmxNew.filter(filterNull));
                                  dmxNewMaxValue = Math.max(...dmxNew.filter(filterNull));
                                  dmxOldMinValue = Math.min(...dmx.filter(filterNull));
                                  dmxOldMaxValue =  Math.max(...dmx.filter(filterNull));
                                  r = 0;
                                  return runArtnet();
                              var runArtnet = function() {
                                  setTimeout( function() {
                                      artnetStep();
                                      r++;
                                      if (stopExecution) {
                                          return closeArtnet();
                                      if (r <= rounds + 1) {
                                          return runArtnet();
                                      } if (r > rounds) {
                              function artnetStep() {
                                      if (i > 0 && dmxNew != 'null') {
                                                  dmx[i] = 255;
                                              } else if (dmx[i] == dmxNew[i]) {
                                                  dmx[i] = dmxNew[i];
                                              //} else if (dmx[i] == 'null') {
                                                  //dmx[i] = 1 + roundValue;
                                              } else {
                                                  dmx[i] = 0;
                                              //} else if (dmx[i] == dmxNew[i] || dmx[i] == 'null') {
                                                  dmx[i] = dmxNew[i];
                                              } else {
                              return artnet.set(universe, 1 , dmx.slice(1));
                              var closeArtnet = function() {
                                  artnet.close();
                                  isRunning = 0;
                                  return;
                              initialize();` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                alexw85
                                #114
                                Jetzt frage ich mich halt trotzdem noch wieso dieser blöde farbtastic Colorpicker bei mir so rumzappelt, hat da jemand eine Erklärung? An meinem Script kanns eigentlich nicht liegen und das es nicht auf Hexwerte umrechnet dürfte auch relativ egal sein, oder? Oder isses weil ich noch kein Ack sende??? Der RGB spectrum funktioniert ja auch einwandfrei, sieht aber net so schön aus und ist umständlicher zu bedienen… :?:
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #115
                                  Hi Alex,
                                  gibts zu dem artnet adapter schon was neues ?
                                  Kommt der irgendwann auch in die admin Oberfläche als neue Version zum installieren per Webbrowser ?
                                  Beste Grüße
                                    alexw85
                                    #116
                                    @Qlink:
                                    Hi Alex,
                                    Beste Grüße ` Ja kommt noch, allerdings wird das dieses Jahr nix mehr! :)
                                    Aber das Javascript sollte funktionieren, habe bis jetzt noch keine Klagen und weitere Wünsche gehört!
                                    Ich bastel jetzt gerade noch an einem Script für Bacnet, (etwas kompliziert das Ganze) dann gehts an die Adapter für Artnet, Resol Vbus und hoffentlich auch Bacnet :)
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #117
                                      Ich will hier auch nochmal ganz starkes Interesse daran bekunden, dass der Art Net Adapter nicht ausstirbt / vernachlässigt wird.
                                      Ich bin gerade dabei eine Brücke herzustellen von io.broker zu verschiedeneen DMX Licht Softwares / DMX Controllern.
                                      Da können sehr interessante Dinge bei herauskommen, denn insbesondere richtig spannende Installationen benötigen viele Kanäle und eine gute Steuerung - das kann meistens nur eine entsprchende Licht Software liefern, wie sie für Veranstaltungen aber auch Architekturbeleuchtung gedacht ist.
                                      Ich habe bei verschiedenen Herstellern nun bereits angefragt und stehe mit denen in Kontakt um die Möglichkeiten zu ergründen io.broker mit einer professionellen Licht Software zu verbinden.
                                      Wenn das geht dann können wir seeehr schicke Sachen damit machen.
                                      Daher - auch ich würde mich sehr freuen wenn der Art Net Adapter weiterentickelt wird, denn der spielt ein wichtige Rolle bei dem Thema.
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                        alexw85
                                        #118
                                        @smile:
                                        Daher - auch ich würde mich sehr freuen wenn der Art Net Adapter weiterentickelt wird, denn der spielt ein wichtige Rolle bei dem Thema. `
                                        Hallo smile,
                                        ich kann dir folgen, du meinst wir machen der GrandMA bald konkurrenz? :)
                                        Aber ich vermisse hier so ein wenig Feedback ob das was ich da programmiert habe auch bei anderen funktioniert, obs gut oder schlecht ist, was noch fehlt usw. Der Adapter kommt definitiv, ein lauffähiges Script ist aber schon da. Welche funktionen stellst du dir denn beim Artnetcontroller vor?
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #119
                                          Hey Alex, ich habe jetzt ein bisschen was an Hardware bestellt um den bisherigen Art-Net Adapter damit zu testen (und die entsprechenden Softwares gleich dazu).
                                          Ich bekomme schon Feedback von den Herstellern und langsam wird ein Schuh draus.
                                          Ich denke dass man nachher für ca. 150€ investieren kann um 4 DMX Universen mit einer Vielzahl an Szenen, Shows, Abläufen etc. über io.broker steuern und triggern zu können. Das wird super :D
                                          Dein lauffähges Script habe ich noch nicht getestet, zum einen bin ich leider nicht so der Scripter sondern mache in io.broker eigentlich alles in Blockly (dafür damit aber auch viel^^) aber wenn ich die DMX Hardware hier habe dann werd ich da sicher auch mal nen Versuch wagen.
                                          Funktionstechnisch sinnvoll erscheinen mir momentan folgendes:
                                          • Intervall für alle Geräte gleichzeitig einstellbar (ist sonst bei jedem einzelnen je nach Anzahl ganz schönes geclicke)
                                          • Integration in Blockly (oben genannter Grund, denke das würde auch einige andere offener machen damit rumzutesten)
                                          • Unterstützung für mehrere Universen (geht evtl. schon sorry falls ich das übersehen habe)
                                          Das bezieht sich jetzt aufs Script / und den Adapter.
                                          Vielleicht macht hier mittelfristig eine Zusammenlegung Sinn?
                                          Funktionsideen direkt zum Script gebe ich gern wenn ich das ausgiebig getestet habe.
                                          Ich kümmere mich derweil weiter um die Konnektivität zu den angesprochenen Hardwares / Softwares…
                                          Super Arbeit von allen Beteiligten! Danke! :!:
