  4. [Gelöst]Benachrichtigung bei Tür Öffnung Abwesenheit
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • P Offline
    Pumbadinho
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.Fenster1\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster2\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster3\\.1\\.STATE'), change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("radar.0.countHere").val == 0) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Fensteralarm ausgelöst'
    Ich habe das in Blockly umgezetzt und da sieht es so aus
    • C Offline
      chrram
      Das sieht vielversprechend aus werde es morgen mal probieren Danke schonmal . Werde berichten ob es geklappt hat
      • P Offline
        Pumbadinho
        Gerne, kannst mich auf dem laufenden Halten…
          Blackeye
          Wie funktioniert Radar genau? Geht das auch mit IOS Geräten oder gibt es hier auch das Problem mit dem Aufwecken ?
          Gruß Lars
          • C Offline
            chrram
            so habe mich mal an blockly gesetzt siehe anhang wenn ich das script ausführe bekomme ich auch die Telegramm Nachricht aber nicht wenn Count 0 und tür auf .
            habe ich irrgendwo ein fehler gemacht oder das script falsch gespeichert? und ich habe den unten makierten trigger genommen der zwischen true und false wechselt bei auf und zu
            • C Offline
              chrram
              @Blackeye:
              Gruß Lars
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              Also bei Radar kannst du ip Adressen und bluethooth device zu ordnen ich benutze die ips der Handys und zusätlich meine Gtags per bluetooht
              • R Offline
                RappiRN
                Du musst die Meldung in die falls-Klammer reinschieben. Und bei falls würde ich noch ein "und" einbauen um dann auf Kontakt offen und keiner da reagieren zu können.
                Enrico
                • C Offline
                  chrram
                  Super klappt jetzt . dankeschön
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Stell doch bitte für die Nachwelt noch einen Screenshot ein, noch besser wäre mit blockly-Export. :D
                    Enrico
                    • C Offline
                      chrram
                      so sieht mein fertiges script aus
