  4. [Gelöst]Benachrichtigung bei Tür Öffnung Abwesenheit
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • P Offline
    Pumbadinho
    Ich habe auch so ein Skript realisiert.
    Ist ja ziemlich einfach, macht einfach ne auslösende Aktion wenn die Tür geöffnet wird.
    Dann fragst du eben den Home Count aus Radar ab und wenn der gleich 0 ist schickst die Nachricht.
    Wenn ich am Rechner sitze kann ich dir auch gerne den Codeschnipsel geben.
    Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
    • P Offline
      Pumbadinho
      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.Fenster1\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster2\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.Fenster3\\.1\\.STATE'), change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState("radar.0.countHere").val == 0) {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: 'Fensteralarm ausgelöst'
      Ich habe das in Blockly umgezetzt und da sieht es so aus
      • C Offline
        chrram
        Das sieht vielversprechend aus werde es morgen mal probieren Danke schonmal . Werde berichten ob es geklappt hat
        • P Offline
          Pumbadinho
          Gerne, kannst mich auf dem laufenden Halten…
            Blackeye
            Wie funktioniert Radar genau? Geht das auch mit IOS Geräten oder gibt es hier auch das Problem mit dem Aufwecken ?
            Gruß Lars
            • C Offline
              chrram
              so habe mich mal an blockly gesetzt siehe anhang wenn ich das script ausführe bekomme ich auch die Telegramm Nachricht aber nicht wenn Count 0 und tür auf .
              habe ich irrgendwo ein fehler gemacht oder das script falsch gespeichert? und ich habe den unten makierten trigger genommen der zwischen true und false wechselt bei auf und zu
              • C Offline
                chrram
                @Blackeye:
                Gruß Lars
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                Also bei Radar kannst du ip Adressen und bluethooth device zu ordnen ich benutze die ips der Handys und zusätlich meine Gtags per bluetooht
                • R Offline
                  RappiRN
                  Du musst die Meldung in die falls-Klammer reinschieben. Und bei falls würde ich noch ein "und" einbauen um dann auf Kontakt offen und keiner da reagieren zu können.
                  Enrico
                  • C Offline
                    chrram
                    Super klappt jetzt . dankeschön
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Stell doch bitte für die Nachwelt noch einen Screenshot ein, noch besser wäre mit blockly-Export. :D
                      Enrico
                      • C Offline
                        chrram
                        so sieht mein fertiges script aus
