  3. Off Topic
  4. "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC
    6.0k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @axelg
    Das sollte eigentlich ein Skript aufrufen.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Und dann wenn der ioBroker wieder läuft
    iob nodejs-update
    AxelG
    Erstmal danke, dass ihr alle so schnell reagiert :-)
    das hatte ich schon das ein oder andere mal gemacht. Ich habe auch Deinen Werkzeugkasten entdeckt und dies hier als output:
    iob@iobroker:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v18.17.1
    /usr/bin/node
    v18.17.1
    /usr/bin/npm
    9.6.7
    /usr/bin/npx
    9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    Dennoch habe ich das nochmal durchgeführt und "iob nodejs-update" liefert nun:
    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
    Recommended nodejs-version is: 18.18.2
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Version table:
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to update your installation now. Please be patient.
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
    Fetched 18.3 kB in 1s (18.2 kB/s)
    Installing the recommended nodejs version now!
    Installing the recommended nodejs version!
    (Reading database ... 66518 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
     Please refresh or restart your browser in a few moments.
    martian sources gibt es leider immer noch :-/ :)
    • A AxelG
      /usr/bin/nodejs
      v18.17.1
      /usr/bin/node
      v18.17.1
      /usr/bin/npm
      9.6.7
      /usr/bin/npx
      9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      @axelg sagte in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
      Ja, natürlich. Das hat ja auch nix mit dem ioBroker sondern mit deinem Netzwerkaufbau zu tun. Aber da hab ich nicht viel Ahnung von.
        Das hat leider nichts geändert
        da ist ja auch gar nichts gelaufen.
        was hast du denn für ein System?
        iob diag bitte
        AxelG
        Auch Dir ein Dankeschön, für die irre schnelle Reaktion!!!
        iob diag läuft und nun lerne ich, dass ich das wohl besser in eine Datei umgeleitet hätte :-) Give me a sec, ich mache das gleich nochmal und dann zip und scp zurück auf meinen PC....
          iob diag bitte
          AxelG
          erstmal das Summary:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.6G        5.1G        1.0M        1.1G        6.2G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          7.8G        1.6G        5.1G
          Active iob-Instances:   34
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                8223
          States:                 6947
          Size of iob-Database:
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • A AxelG
            Passiert automatisch. Liegt im home vom iobroker herum.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              AxelG
              Verstehe... nur habe ich da am 23.10 nichts geändert. Allerdings habe ich die Erfahrung schon von Gentoo, dass ein System irgendwann seine Toleranz abwirft. Sprich man hatte immer schon was falsch und an dem Tag an dem die Toleranz wegbricht hat man eigentlich nichts geändert und kommt deswegen nicht auf den eigentlichen Fehler....
              Am Ende ist es oft ein 30cm Problem, das kann ich mir schon denken...
                AxelG
                ich gehe auf die Suche
                  AxelG
                  @thomas-braun leider nein. Redirected-run läuft
                  • A AxelG
                    @axelg
                    echad@chet:~ $ ls -la /home/iobroker/iob_diag.log
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24220 Nov 20 17:14 /home/iobroker/iob_diag.log
                    echad@chet:~ $
                    Das Log muss da liegen. Liegt es immer...
                    • A AxelG
                      @axelg
                      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Martian_Packet
                      Ist eine Fehlkonfiguration im Netzwerk, würde ich behaupten.
                        @axelg
                        echad@chet:~ $
                        AxelG
                        sorry, dass das etwas gedauert hat:
                        gemein..., es gibt ein /home/iob und ein /home/iobroker. In letzterem fand ich nun das File, genau wie Du sagst....
                        iob_diag.log
                          @axelg
                          AxelG
                          Ja, sowas in der Art habe ich auch schon gefunden. Nur weiß grad nicht, was ich ändern müsste, denn es ist nach meiner Wahrnehmung nicht so gänzlich falsch und ich habe da unlängst nichts dran geändert und witzigerweise bekomme ich die selbe Message nicht auf dem NIC "C)" welches an dem selben Switch hängt (der eben noch kein V-Lan konfiguriert hat)
                          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AxelG
                            @axelg
                            Wie gesagt: muss sich ein Netzwerker anschauen, ich hab da keine Ahnung von.
                            • A AxelG
                              AxelG
                              Die DAIKIN Geräte (tatsächlich gibt es auch noch ein Daikin.0 ---klar) zicken auch erst seit einiger Zeit... Früher waren die immer sauber online. Ob das "related" ist, weiß ich nicht, kann es aber auch nicht ausschließen.
                              • A AxelG
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: RaspberyPi 4
                                Arbeitsspeicher: 8GB
                                Festplattenart: SSD
                                Betriebssystem: RaspbianOS
                                Node-Version: 18.17.1
                                Nodejs-Version: 5.0.16
                                NPM-Version: 9.6.7
                                Installationsart: Skript
                                Image genutzt: Nein
                                Ort/Name der Imagedatei: n/a
                                Guten Abend, Ladies and Gentlemen :-)
                                ich bin der Neue hier...
                                Vom Background: ich bin seit fast 30y als Entwickler und nun Sales in der Automobilindustrie unterwegs. Linux seit 1992, und seit etwa 1996 fast ausschließlich Gentoo. Allerdings bin ich da nicht top-notch-admin, sondern wenn es läuft, dann gut, wenn nicht, dann sitze ich auch mal was aus :-D
                                Nun zu meinem Problem....
                                Erst seit heute weiß ich, dass mein Problem ggf. gar nicht vom iobroker kommt, was ich bis vor kurzem noch fest glaubte...
                                @foxriver76 hat mich freundlicherweise hierher geleitet, als ich auf github dieses Issue erstellt hatte.
                                Ich habe das Board "off-topic" gesehen, bin mir aber unsicher, ob ich da auch nicht verkehrt bin und habe mich also erdreistet, doch hier zu posten. Wenn ein Admin das schieben will, o.k. für mich...
                                Wie in dem issue beschrieben, habe ich einen raspi4, der per Kabel im Subnetz meiner fritz!box hängt. Auf dem Raspi läuft der iobroker und Grafana auf raspbianOS gemäß verdrahtet.info... (mit dem raspbianOS = debian bin ich leider nicht vertraut und werde wohl einige noob-Fragen stellen)
                                In dem selben subnet läuft auch ein weiterer raspi als raspberrymatic unter .103 und einige Shelly-Geräte
                                Dann gibt es meinen Haupt-PC, der 3 NIC installiert hat:
                                A) 1x im Subnet der firtz
                                B) 1x eigenes Subnet für privates LAN (hier hingen mal weitere Geräte dran, die zugegebenermaßen mittlerweile alle auf "A)" umgezogen sind, aber ich möchte die Option gerne offen halten
                                C) 1x Subnet für backup-NAS
                                Alles läuft in einem Netzwerkschrank zusammen, wo ein "managed switch" , aktuell ohne V-Lan hängt (also kann jeder zu jedem "funken"). V-Lan ist geplant, sobald ich Zeit habe. Zeit.........
                                iobroker läuft schon seit knapp zwei Jahren auf dem Raspi, aber erst seit 23.10.2023 habe ich das Problem, dass ich "martian sources" auf "B)" empfange und dies mein dmesg und /var/log/messages bis zur Unkenntlichkeit zumüllt. (Fritz!box ist auf device eno1)
                                Nov 19 17:07:27 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.76 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
                                Nov 19 17:07:27 brain kernel: ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff e4 5f 01 35 b1 d5 08 06
                                Nov 19 17:07:28 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.72 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
                                Nov 19 17:07:28 brain kernel: ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff e4 5f 01 35 b1 d5 08 06
                                Nov 19 17:07:28 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.73 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
                                Wie im issue beschrieben, war ich lange überzeugt, dass es an iobroker bzw. dem admin-adapter liegt, aber heute hatte ich den Test wiederholt und auch bei "iob stop" gehen die martian sources weiter, nur viiieeel langsammer...
                                Ich habe schon viel gegoogled, aber hier bin ich wirklich am Ende mit meinem nicht vorhandenen Latinum. Ich habe gelernt, dass ggf. @Thomas-Braun Nerven oder Ideen haben könnte?
                                Sorry für den langen Sermon. Ich hoffe, jemand kann mir den Weg aus dem Jungle zeigen :-)
                                Wer matrix oder IRC hat, findet mich auch dort bzw. auf OFTC unter #darktable oder #pixls.us
                                LG
                                AxelG
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Das ist eigentlich ein normales Verhalten, wenn man mehrere Netze in eine Broadcast Domain klatscht. Das beantwortet natürlich nicht, warum es seit dem 23.10. so geballt auftritt. Sind die Adressen 192.168.178.72, .73, .76 noch im DNS verfügbar und ggf. auf dem Raspi als Name oder IP-Adresse in Scripten oder Adaptern hinterlegt? Was sind/waren das für Geräte?
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  AxelG
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelG
                                  @marc-berg said in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
                                  Sorry, dass ich erst jetzt wieder "auftauche". Was ist damit gemeint "in eine Domain klatscht"???? Mir ist keine unsaubere Konfig bewusst
                                  Meine Erfahrung mit Gentoo ist, dass Fehlkonfigurationen eine Zeit tolleriert wurden und irgendwann wird eine Software strenger und plötzlich geht was nicht mehr. Dann steht man vor einem Problem, obwohl man doch gar nichts geändert hat im fraglichen Zeitraum... Sowas könnte auch hier im Oktober passiert sein und so zu der Häufung geführt haben.
                                  .72 bis .75 sind meine Daikin Geräte. Da habe ich tatsächlich auch ein Problem, das ich nicht beheben kann. Siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/18#issuecomment-1828697627
                                  .76.... keine Ahnung, leider...
                                  Ich habe heute mit Wireshark weiter geschaut und sehe da eben die ARP-requests (Who has....?) in unnatürlicher Menge
                                  Dann habe ich versucht herauszufinden, welcher Service so "rumbrüllt" :-)
                                  while ! ss -p state syn-sent | grep 192.168.178.76; do sleep .1; done
                                  tcp   0      1      192.168.178.119:60454 192.168.178.76:9090
                                  Mit "iobroker stop" fahren die ARP requests fort
                                  Wenn ich jedoch den Service mit "systemctl stop iobroker.service" beende, dann enden auch die ARP-requests.
                                  Also denke ich heute doch wieder, dass dies ein Bug ist und wünschte mir, dass dieser Thread wieder nach Error/Bug verschoben wird. @Homoran was denkst Du dazu?
                                  Für heute muss ich leider ins Bett, denn dummerweise muss ich, wie die meisten wohl, meine Brötchen morgen wieder verdienen :-)
                                  Any Help highly appreciated
                                  OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AxelG
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @axelg
                                    ich bin da weißgott kein netzwerk spezialist.
                                    aber wenn ich martian source sehe und du beschreibst, das du diverse sub netze konfiguriert hast, dann geistern in subnetzen pakete herum, die da nicht hingehören.
                                    irgend etwas stimmt dann beim routing und damit der konfiguration des netzes oder zumindest der subnetze nicht.
                                    ich gehe mal davon aus, das du die definition davon kennst
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Martian_Packet
                                    das mit der anfänglichen fehlertoleranz wäre mir neu. mag sein das es das in manchen ecken gibt, aber bei linux kern elementen glaub ich das eher nicht. wenn falsch konfiguriert, dann gleich falsch, wie soll man den sonst in komplexen systemen die ursache finden
                                    was ist das für eine ip, die gesucht wird? kennst du diese? weißt du zu welchem subnet die gehört? und warum das netzwerk die nicht erreichen kann? ansonsten müsste der zuständige gateway sich ja melden
                                    kannst du noch deinen grund nennen, warum du die verschiedenen geräte in verschiedene subnetze gepackt hast?
                                    sinn ist ja eher voneinander zu kapseln, als das die geräte sich weiterhin miteinander unterhalten sollen und wenn dann durch konkrete routings wo einzelne geräte dann doch im anderen netzt sichtbar gemacht werden. ein anwendungsfall wäre bspw alle sensoren in ein eigenes subnetz packen ohne internetzugriff, sensoren dürfen nur mit iobroker sprechen. so kann das nach hause telefonieren verhindert werden (sofern sie dann noch weiter funktionieren)
                                    ein fehler ist es sicherlich, aber meines erachtens keiner den iobroker zu verantworten hat. ansonsten müssten hier noch mehr solche anfragen vorliegen und das ist die erste dieser art den ich sehe.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • A AxelG
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Du hast ja selbst gesagt, dass du vorhast, VLANs zu bilden. Wenn dann jedes Subnetz im eigenen VLAN eingesperrt ist, solltest du auch keine "Pakete vom Mars" mehr erhalten. Damit sagt ja das Betriebssystem nur, dass es über ein Interface Pakete aus einem Subnetz erhält, für das kein Routing bekannt ist.
                                      Und diese Geräte sind per Ping vom Raspi erreichbar?
                                      Das muss aber irgendwo in einem Adapter/Script/Bashscript/Config verwurstet sein, der Raspi denkt sich die Adressen ja nicht aus. :-)
                                      Die "unnatürliche Menge" kommt ja scheinbar nur deshalb zustande, weil der Raspi auf seine ARP-Anfragen (gib mir bitte die Hardware-Adresse zur IP-Adresse x.y.z) keine Antworten von den DAIKINs erhält. Sobald die Anfrage 1x erfolgreich beantwortet wurde, liegen die Adressen im ARP-Cache und werden daraus genommen. Das ist reine Netz-/Betriebssystem-Ebene ohne direkten Einfluss des Adapters.
                                      Ich könnte mir vorstellen, dass das Betriebssystem noch eine Zeit lang unbeantwortete ARP-Requests raussendet, bevor es aufgibt. Das Stoppen des Service wird bewirken, dass die Queue dann gelöscht wird.
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @axelg
                                        AxelG
                                        Danke, dass ihr Euch alle soviel Mühe gebt, Euch in mein Problem einzudenken. Ich sitze davor, aber Ihr müsst Eure Vorstellungskraft nutzen...
                                        @oliverio said in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
                                        Verstehe ich. Nur die heutige Konfig habe ich schon seit 2021 so und erst jetzt kommt es zu dem Phänomen
                                        ja
                                        Martian_Sources sehe ich ja nur auf dem PC. Auf dem Raspi wiederrum sehe ich (vom PC aus mit wireshark suchend) die schiere Menge an ARP requests
                                        Dies war ein Erfahrungsbericht von Gentoo, nicht auf Netzwerktechnik bezogen. Bei Gentoo hatte ich schon mindestens zwei mal den Effekt, dass ich ein Auftreten an Tag X hatte und an dem Tag und rund herum keine relevante Änderung vorlag. Aber als das Problem dann behoben war, stellte ich fest, dass die Situation schon immer so war, nur das entsprechende Packet früher fehlertolerant war und das dann zwecks Korrektheit eliminiert wurde.
                                        Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht, .76 konfiguriert zu haben und das ist nur ein Beispiel. Es werden mehrere IP's gesucht, die ich mir nicht erklären kann und ich wüsste eben gerne genau, "wer konkret" das von meinem Raspi aus wissen will. Aber dazu finde ich leider nichts.
                                        Na klar, steht ja in dem Wireshark-screenshot mit drin. Es ist das Subnetz in dem der Raspi unterwegs ist. Sie Detailierung weiter unten :)
                                        • Fritz!Box = 192.168.178.0/24 mit wifi. In dem Subnetz hängt mein iobroker (.119) und auch ein raspberrymatic (.103) beide per LAN
                                        • PC und früher weitere andere PCs und Drucker 192.168.5.0/24 mit Firewall auf dem ersten/haupt PC
                                        • weiteres Subnetz für Backup-server
                                        Dieses Setup besteht so schon seit sehr vielen Jahren (mehr als 10Jahre, tatsächlich)
                                        Früher hatte ich lediglich einen Switch am PC, an dem dann alle Geräte aus 192.168.5.0/24 hingen
                                        2021 sind wir in dieses Haus gezogen mit umfangreicher LAN-Verkabelung und Patchfeld im Keller.
                                        Dort hängt nun ein managed switch, auf dem die ersten beiden Netze gemeinsam drauf laufen (und zwar seit 2021 ohne Probleme). Das dritte Subnetz hat akt. nur ein NAS und das hängt direkt am Patchpannel und von dort unmittelbar in den PC (das erklärt warum ich auf dem dritten Subnetz keine Martian sources sehe)
                                        Am Anfang meiner "Netzwerk-karriere" gab es noch nicht soo viel W-lan (2 Handies und fertig). Dann kam, wie bei uns allen, vermute ich: iPad, laptop, homeoffice-laptop etc, etc. etc. Das führte zu dem Wunsch, von Wifi aus drucken zu können. Also wanderte der Drucker in das Subnetz der Fritzbox. Dann kam Smarthome und die meisten Geräte funktionieren eben nur mit Zugriff auf entweder wifi oder Internet oder es muss alles im selben Subnet sein, somit ist das gesamte Smarthome im subnetz der Fritzbox (ich hätte es lieber hinter meiner Firewall, aber der PC läuft ja nicht immer)
                                        Hmmmm. Nichts lieber als das, dass ich herausfinde, dass nur ich irgend einen der Adapter falsch konfiguriert habe (ich glaube (noch) nicht, dass grundsätzlich der raspi falsch konfiguriert ist, denn systemctl stop iobroker.service beendet ja den Spuk)
                                        Ist mir im Prinzip klar, dass dieser Schritt überfällig ist und das dann auf dem PC die Martians aufhören, aber auf dem Raspi sind deswegen die unzähligen ARP requests ja noch nicht weg...
                                        ...und warum war das vor dem 23. Oktober nicht. (ich erinnere mich nicht, dass ich am 23.10. irgendwas großes geändert hätte außer ggf. ein update.)
                                        ...dmesg nutze ich auf meinem PC schon öfter mal, daher weiß ich, dass ich bislang keine Probleme hatte
                                        aktuell habe ich mir so geholfen, dass ich vorübergehend!!! das martian-logging in der firewall ausgeschaltet habe, 0 statt 1 bei:
                                        # Log impossible addresses
                                        echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
                                        Leider nein. Das ist ja (siehe github) noch ein weiteres Problem, dass die Plötzlich nicht mehr gehen (sie gingen aber definitiv, ich schalte die Klima in einem empfindlichen Raum gemäß Temp über den iobroker ein). Sicherung raus und wieder rein hat nicht geholfen. Es gab ein APP update, aber das sollte die Daikin's nicht stören. Diesem Thema werde ich aber auch nochmal dediziert nachtauchen. Leider habe ich abends immer nur sehr begrenzt Zeit, mich darum zu kümmern.
                                        [EDIT1: habe gerade in der APP gesehen, dass Daikins, trotz sperre, neue IPs erhalten haben, aber wie gesagt, es trifft ja nicht nur die Daikin IPs. Anyway, ich werde das als nächstes im IO-Broker korrigieren]
                                        hihihi ja. Wie gesagt, .76 ist nur eine von mehreren IPs die da gesucht werden und ich kann mir das alles kaum erklären. Die eine oder andere finde ich (Daikin eben) aber nicht alle anderen. und sooooo viele Adapter mit IP-Geräten habe ich nicht konfiguriert (ein paar Shelly noch, aber sonst...)
                                        Es wäre wirklich hilfreich, wenn ich herausbekommen könnte, welcher Service im Raspi den ARP-request triggert, aber genau da komme ich nicht weiter. Aber ja, ich werde eben Adapter für Adapter nachsehen, welche IPs da eingestellt sind und hoffe, es noch irgendwo zu finden ein grep im /etc des raspi werde ich auch noch starten.
                                        Verstehe ich im Prinzip. Es sind ja nicht nur die Daikin-Geräte, nach deren IPs gesucht wird. In Summe sind es ca. 6-8 weitere
                                        Macht Sinn. Ich hatte in meinem Github-issue ja auch geschrieben, dass iob stop schon reicht, den Spuk zu beenden. Das war dann ggf. zufällig mal so, denn diese Aussage stellte sich später als unwahr heraus.
                                        BTW: routing-Tabelle auf dem raspi und auf dem PC sieht korrekt aus... (außer dass der rapsi kein loopback auf localhost hat, aber das ist auch schon immer so)
                                        • A AxelG
                                          ja
                                          AxelG
                                          @axelg
                                          Ich habe .76 gefunden
                                          Es ist mein NUC-PC der mit libreelec/Kodi auf dessen port 9090 arbeitet. Das Gerät ist natürlich oft aus und wird dann nicht gefunden.
                                          Aber den gibt es auch schon länger als 23. Oktober 2023 :-)
