  4. Homeassistant in Vis
    3.1k
    3.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    TimoWald
    Hallo ist es möglich so ein Fenster in die VIS einzubauen?
    Wenn ja wie? Gibt es da irgendwo eine URL?
    • T TimoWald
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @timowald sagte in Homeassistant in Vis:
      bestimmt..oder bist der Meinung dass es aus der Luft erscheint
      • arteckA arteck
        T Online
        T Online
        TimoWald
        @arteck ich meine eine url um so ein einzelnes Fenster in die Vis zu bekommen.
        • T TimoWald
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nennt sich Widget, falls du das meinst.
          Dort musst du den URL der abzubildenden Seite eingeben
          • T Online
            T Online
            TimoWald
            @homoran ja da bekomme ich aber das komplette HA Fenster angezeigt. Die URL für das einzelne Fenster ist mir unbekannt.
            Jey CeeJ W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Du meinst die View Home oder doch nur die Karte?
              Beides hat keine eigene URL.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • T TimoWald
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @timowald Du könntest auch die Daten aus Homeassistant in iobroker holen und hast dann dort die Werte als einzelne Datenpunkte, die Du in VIS darstellen kannst, wie Du lustig bist.
                Es gibt einmal den Homeassistant(Hass)-Adapter, damit holst Du Dir quasi alle Entitäten in iobroker. Wenn Du das nicht willst, oder es zu viel des Guten ist, dann könntest Du die gewünschten Daten auch per MQTT übertragen Sowohl für Homeassistant als auch iobroker gibt es MQTT, das wäre für ein paar wenige Daten eventuell sinnvoller, wenn Du den Rest nicht brauchst.
                Gruss, Jürgen
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  T Online
                  T Online
                  TimoWald
                  @jey-cee ja genau das meine ich. Also keine eigene url und somit hat es sich doch geklärt.
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @wildbill den Hass Adapter habe ich dich schon am laufen.
                    W Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      Das war bisher nicht ersichtlich. Dann musst Du das ja "nur" in VIS nachbauen, wenn Du die Daten eh schon in iobroker hast. Einzelne Kacheln aus der Homeassistant-Oberfläche kannst Du eben nicht einzeln aufrufen, sondern nur so, wie Du auch eine Darstellung bei Dir am Browser bekommst.
                      Gruss, Jürgen
                      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TimoWald
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @timowald ach du das ist tatsächlich Home Assitant, ich bin davon Ausgegangen das du Lovelace als Visualisierung genutzt hast und jetzt auf vis umsteigst.
                        Ein Alternativer weg wäre das du die HA Visualisierung nach ioBroker Lovelace portierst. Das dürfte nicht all zu schwer sein, da Lovelace die HA Visualiserung ist, nur eben für ioBroker angepasst.
                        Und wenn es sachen gibt die Lovelace nicht kann kannst du die in VIS Bauen und dort per iFrame einbinden. Die einzelnen Elemente müssen dann jeweils in ein eigenes View, damit sie eine eigene URL haben.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                          Ich habe mich damit auch schon beschäftigt. Wollte Teile von Lovelace in meiner webui nutzen, da es WebComponenten sind, aber im Moment ist da nix einzeln ladbar. Hab da auch schon anfragen im Homeassistant discord, aber bisher nie ne antwort.
                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
