    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @draexler
    das steht hier
    funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #4252
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    hier
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
    Hinzugefügt:
    Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
    • draexlerD draexler
      hier
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Hinzugefügt:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4253
      @draexler
      Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht 😁
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #4254
        @armilar Ok dann schaue ich mal weg :-)
        Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4255
          @draexler
          ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben 😊
          https://forum.iobroker.net/post/1079701
          • ArmilarA Armilar
            @draexler
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #4256
            @armilar Ah super. Danke dir.
            Wahrscheinlich nichts neues... Aber der Thread hier ist so groß das man einfach nicht mehr weiter oben schaut. Sorry.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4257
              @draexler
              Das Update vom 30.10. behandelt moments
              https://forum.iobroker.net/post/1070661
              Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum 👍
                Kunibert
                schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
                #4258
                Hi zusammen,
                ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
                Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
                Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
                Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
                // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
                // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
                • K Kunibert
                  Hi zusammen,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4259
                  @kunibert
                  Ich nehme mal an, du hast versucht diese Dinge zu formatieren?
                  Sollte das alles sein, was angepasst wurde, dann fehlt sicherlich noch der wichtigste Teil:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#10--nspaneltsts-anlegen
                  Gehe bitte noch mal die komplette Wiki-Seite durch...
                  Zunächst einmal sind diese beiden Zeilen für die Kommunikation am wichtigsten
                  EDIT: Mit anderen Worten: Es gibt noch ein Kommunikationsproblem zwischen der MQTT-Instanz und den Parametern im Bereich der config-Parameter.
                  Sendet das Panel schon Daten an die MQTT-Instanz?
                  Falls ja, zeige mal die Datenpunkte in der MQTT-Instanz und die beiden Vebindungs-Zeilen aus der NSPanel-Config.
                  • ArmilarA Armilar
                    @kunibert
                    Kunibert
                    #4260
                    @armilar
                    Ja, die Formatierung war nur hier im Post. Wollte den Code an den angepassten Stellen rot färben.
                    Im Original sieht es so aus:
                    const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    Entschuldige bitte, ja, die beiden MQTT-Punkte hatte ich auch angepasst:
                    export const config = <Config> {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    In den MQTT-Datenpunkten sehe ich, dass die Kommunikation funktioniert:
                    Nur sendet das JavaScript scheinbar nichts an den Datenpunkt "CustomSend".
                    ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kunibert
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4261
                      @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Kann es auch nicht, da der Pfad falsch ist...
                      ist klein geschrieben, also besser:
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                      • K Kunibert
                        @armilar
                        Kunibert
                        #4262
                        @Armilar
                        Ich habe mir jetzt meine alte Skriptversion 4.3.2.1 genommen und aus der neuen Version 4.3.3.3 nur den Hinweisteil oben bis zum */ und dann den Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" ausgetauscht. Dann funktioniert die Kommunikation sofort und das Panel zeigt Content an. Es muss also am Skript und dem Konfigurationsteil liegen. Wo genau bekomme ich aber nicht eingegrenzt.
                        Mit diesen eingestellten Parametern funktioniert es dann:
                        Und:
                        Das ist das gleiche, was ich auch in der Version 4.3.3.3 hinterlegt habe. Vielleicht ist doch im Config-Teil des Skriptes irgendwo ein Fehler in der neuen Version?
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kunibert
                          @Armilar
                          Und:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4263
                          @kunibert
                          Die v4.3.3.3 läuft fehlerfrei in der Config. Habe drei Panel damit am laufen...
                          • K Kunibert
                            @Armilar
                            Und:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4264
                            Wenn es in der 4.3.2.1 läuft, warum tauscht du dann nicht nur den unteren Teil aus?
                            Die 4.3.2.1 hat ja bereits die Änderungen für moments im Bauch. siehe Changelog:
                            • ArmilarA Armilar
                              @kunibert
                              Kunibert
                              #4265
                              @armilar
                              Glaube ich dir sofort aber ich verstehe es nicht. Nehme ich also die 4.3.3.3 1:1 und passe die vier Zeilen (NSPanel_Path, NSPanel_Alarm_Path, panelRecvTopic, panelSendTopic) wie in der Version 4.3.2.1 an, funktioniert es nicht. Kopiere ich den kompletten Config-Block aus der Version 4.3.2.1 in das Skript 4.3.3.3, in dem ich ebenfalls die vier Werte angepasst habe, funktioniert es.
                              Sehr merkwürdig...
                              Aber das Wichtigste ist ja, dass es jetzt geht :-)
                              • ArmilarA Armilar
                                Kunibert
                                #4266
                                @armilar Das mache ich jetzt auch, das funktioniert ja super jetzt. Danke für deine Hilfe!
                                • K Kunibert
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4267
                                  @kunibert
                                  Mit dem beschriebenen Service-Menü-Tausch kannst du noch 1-2 Tage warten.
                                  Die 4.3.3.5 steht in den Startlöchern und hat neben einem 39-sprachigen Service-Menü auch noch eine weitere Seite bekommen.
                                  Denke morgen - spätestens übermorgen...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kunibert
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4268
                                    v4.3.3.5 - Update NSPanelTs.ts
                                    So - da ist das neue Update mit dem multilingualen Service-Menü.
                                    Änderungen:
                                    • Zusätzlicher Menüpunkt "ioBroker-Infos" im Service Menü (Hat @TT-Tom bereits mit der v4.3.3.4 am 15.11.2023 bereitgestellt):
                                      mit entsprechenden Infos zur aktuellen Version des NSPanelTS.ts Scriptes, der aktuell installierten NodeJS-Version und der aktuell installierten Version der JS-Adapterinstanz
                                    • Das komplette Service-Menü ist jetzt in 39 Sprachen übersetzt und wird mit der "bereits gewählten Language-Code" für Datum/Uhrzeit, etc. geladen.
                                      Nach der Umstellung muss das TS-Script allerdings einmal durchgestartet werden, damit die Änderungen im Menü wirksam werden:
                                    • Weitere Cards, wie cardUnlock, cardQR, popupFan, popupTimer sind ebenfalls umgestellt worden (cardAlarm und cardMedia folgen in einer der nächsten Versionen)
                                    Durchführung des Updates:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    • Unteren Teil: des Scriptes ab:
                                      // _________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ___________________
                                      ersetzten.
                                    • Das Service Menü (siehe Spoiler) komplett austauschen:
                                     **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                                     **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                                    /* Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                                       Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                                       - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                                       - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                                    //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                    let Unlock_Service = <PageUnlock>
                                        'type': 'cardUnlock',
                                        'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock',
                                                              targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                                              autoCreateALias: true }
                                    //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                                    let NSPanel_Service = <PageEntities>
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                    //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                    let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Unlock_Service,
                                        'home': 'Unlock_Service',
                                        'items': [
                                            //Level_1
                                            let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                                                'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': NSPanel_Service,
                                                'home': 'NSPanel_Service',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                                    //Level_2
                                                    let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': NSPanel_Infos,
                                                        'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                                    let NSPanel_Wifi_Info_2 = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    let NSPanel_Sensoren = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'next': 'NSPanel_Hardware',
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    let NSPanel_Hardware = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                    let NSPanel_IoBroker = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                            //Level_1
                                            let NSPanel_Einstellungen = <PageGrid>
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                        modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                        modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
        'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
        'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                                       <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    //Level_2
                                                    let NSPanel_Screensaver = <PageGrid>
                                                        'type': 'cardGrid',
                                                        'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverDimmode = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': NSPanel_Screensaver,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverBrightness = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick') ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverLayout = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('layout'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout') ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout') ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverWeather = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon') ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch') ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors') ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverDateformat = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large') ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            //Level_3
                                                            let NSPanel_ScreensaverIndicators = <PageEntities>
        'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size') ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    //Level_2
                                                    let NSPanel_Relays = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    //Level_2
                                                    let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon') ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon') ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            //Level_1
                                            let NSPanel_Firmware = <PageEntities>
                                                    'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates') ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                                    let NSPanel_FirmwareTasmota = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': NSPanel_Firmware,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                    let NSPanel_FirmwareBerry = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver') ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                                    let NSPanel_FirmwareNextion = <PageEntities>
                                                        'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                    // Ende der Service Pages
                                    • zusätzliche Seite unter subPages eintragen:
                                    • fertig ;-)
                                    Ihr habt Fehler in der Übersetzung gefunden oder Verbesserungswünsche:
                                    Uns ist bewusst, dass die Translater einige Übersetzungen wahrscheinlich nicht ganz korrekt oder ggfs. zu lang übersetzt haben... Für diesen Fall bitte einen kurzen Hinweis geben. Wir ändern die Übersetzung dann direkt im JSON-File auf Github ab, so dass es allen Usern sofort zur Verfügung steht (Updates werden automatisch gezogen).
                                    So und nun viel Spaß mit den multilingualen Änderungen:
                                    @TT-Tom und Armilar 😊
                                    EDIT:
                                    Ihr habt das vorherige Menü bereits übersetzt?
                                    Dann sendet hier einfach das komplette Menü mit den Übersetzungen... ;-)
                                      drakal
                                      #4269
                                      Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen? Ich habe alles soweit installiert. Es gibt keine Fehlermeldungen, aber auf dem Display erscheinen viele Optionen und Icons nicht. Unter Einstellungen z.B. finde ich nur Screensave, Relay und Skript. Ich meine, alle Icons, die mit "modeList" zu tun haben, also z.B. die Spracheinstellung und die Temperatureinheitseinstellung (C, F etc.) funktionieren nicht. Weiß jemand warum?
                                      • D drakal
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4270
                                        @drakal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Was hast du installiert?
                                        Und wie sieht das Display aktuell aus?
                                        Weil du wahrscheinlich setOptions in deiner JS-Adapter-Instanz nicht aktiv hast. Sollte es so sein, dann den Haken bei "Kommando setOptions erlauben" setzen... am Besten auch gleich bei "Kommando exec erlauben" und das Script neu starten. Dann sollte der Rest ebenfalls da sein.
                                        Das Script benutzt ALIAS-Channel - die können nur erstellt werden, wenn setOptions aktiv ist.
                                        Bei welcher Version bist du und von welcher Version kommst du?
                                        EDIT: Hier die vollständige Einstellung der JS-Adapterinstanz:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        Sollten die Haken gesetzt sein und dennoch nichts passieren, dann einmal die NSPanel-Verzeichnisse, die durch das Script erstellt wurden:
                                        • 0_userdata.0.NSPanel.XYZ
                                        • alias.0.NSPanel.XYZ
                                        löschen und durch einen Neustart des Scriptes wieder vollständig anlegen lassen...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Änderungen:
                                            ersetzten.
                                              'useColor': true,
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                          'type': 'cardGrid',
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'type': 'cardGrid',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
        //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                          //Level_2
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                  //Level_1
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                          • fertig ;-)
                                          EDIT:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4271
                                          @Breyger
                                          wäre das etwas für dich?
                                          https://forum.iobroker.net/post/1081945
