  4. Sonoff zigbee 3.0 usb
    5.2k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Maddog-1
    Hallo, mein IoBroker läuft auf einem Beelink auf dem Proxmox läuft,
    nun habe ich das Problem, das der Beelink in einem Netzwerkschrank am äußersten ende sitzt,
    daher meine Frage ob der Sonoff Zigbee 3.0 Usb Dongle Plus auf einem anderen Raspi der in der Mitte der Wohnung sitzt und nur die Vis Anzeigt installiert werden könnte und dann vom Iobroker auf den entfernten Sonoff zugegriffen werden kann?
    ich hab schon gesucht aber nichts gefunden, auch nicht wie ich den sonoff auf dem Raspberry Pi Os mit desktop ans laufen bringe
    vielleicht habt ihr eine Idee?
    mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddog-1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @maddog-1 Warum? - wäre es dann nicht sinnvoller einen Zigbee Router in der Mitte der Wohnung zu plazieren?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @maddog-1 ser2net ist die Lösung
        oder wenn genügend Router in der bude da sind dann.. pack den in den Netzwerkschrank
        • M Maddog-1
          @maddog-1 sagte in Sonoff zigbee 3.0 usb:
          Moin,
          ist dieser USB-Stick schon vorhanden, kannst Du den vielleicht noch zurückgeben, dann würde ich auf einen Zigbee mit WLAN/LAN, je nachdem, was bei Dir geht, setzen.
          Hier im Forum gibt es jemand, der solche Zigbee Devices anbietet.
          Bernd
          P.S.: oder wie schon vorgeschlagen wurde, genügend Router/Verstärker in der Wohnung verteilen.
          • mickymM mickym
            Maddog-1
            @mickym also bisher habe ich nur den Stick und ein paar Aqara Tür/ Fenster kontakte und Temperatur Sensoren , ich hatte das ganze bisher mit einem Conbee2 stick in genau der Konstellation, also stick an Raspi im Flur. Der wurde vom Iobroker rechner remote angesprochen.
            Nun wollte ich mal was neues und hatte mir den Sonoff zugelegt.
            Welcher Router wäre denn zu empfehlen?
            arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maddog-1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              alles ausser Osram und Ledvance
              • M Maddog-1
                hansmeier
                Eine praktische Zwischenfrage, weil ich auch diese Anwandlung habe:
                wie lernt man die ganzen Aquara Fensterkontakte usw. am neuen Sonoff an, wenn die an den Fenstern im ganzen Haus kleben ? Müssen die Sensoren nicht recht nah am Stick angelernt werden ?
                Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hansmeier
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @hansmeier sagte in Sonoff zigbee 3.0 usb:
                  Wenn sie nicht erkannt werden, wirst du nicht umhin kommen.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hansmeier
                    @meister-mopper Kann man auch an einem aktiven Zigbee Gerät, wie z.B. einer Steckdose oder Repeater anlernen ? In dem Falle könnte man mit einem Verlängerungskabel zum Objekt gehen ?
                    • arteckA arteck
                      Maddog-1
                      @arteck
                      super, hab es jetzt an den Iobroker gehängt und eine USB Verlängerung aus dem Netzwerkschrank rausgeführt.
                      die Mi Schaltsteckdose fungiert ja sogar als Router, das hat ich ja gar nicht bedacht. so ist alles abgedeckt
                      da hätte ich mir die ganze rumprobiererei mit dem Zwischengeschaltenem Raspi sparen können
                      vielen Dank für eure Hilfe
                      @hansmeier
                      die Fenstersensoren kann man einfach abklippen , obwohl das Anlernen bei mir auf eine entfernung von 8Meter und ner dicken 30cm Steinwand dazwischen gut funktioniert hat
                      • H hansmeier
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        braucht du nicht.. drück den knopp für 5 sek. und guck ob der angelernt wird.. was zu 95 % passieren sollte
                        wenn nicht kannst den rausklipsen..
