  4. Nibe Smo S40 im Iobrocker anzeigen lassen.
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Guppy82
    Da die Nibe S -Serie nicht mehr mit Nibe Uplink arbeitet sondern nur noch mit MyUplink kann man den Adapter nicht mehr nutzen oder!?
    jetzt möchte ich den weg über Modbus gehen.
    habe die Verbindung auch schon herstellen können.
    aber ich bekomme keine werte ausgelesen.
    hat jemand die richtige Registers Einträge??
    oder ein Tipp für mich?
    Danke schon mal
    Thomas
    DocNoD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RalfEngelberth
      @ralfengelberth sagte in Modbus TCP - Adapter Problem mit Nibe F2120 Wärmepumpe:
      @rccardany sagte in Modbus TCP - Adapter Problem mit Nibe F2120 Wärmepumpe:
      Das Thema würde mich auch interessieren. Habe gestern mal angefangen zu recherchieren.
      Habe vor via USB RS485 an einem Raspberry Pi die Daten der SMO S40 abzurufen.
      Kannst du bitte etwas detaillierter beschreiben, wie du das umgesetzt hast?
      Wo ist das Modbus Kabel an der SMO S40 anzuklemmen?
      Kannst du dein Skript bereitstellen, mit dem du die Daten abgerufen hast?
      Danke schon mal
      Dieses würde mich auch interessieren.
      Könnte ich hier mehr Informationen bekommen?
      Hat keiner eine Antwort?
      DocNoD Offline
      DocNoD Offline
      DocNo
      schrieb am zuletzt editiert von DocNo
      ich beschreibe hier kurz, wie ich meine Wärmepumpe Nibe S2125 mit der Steuerung Nibe SMO S40 über Modbus abfragen kann.
      1. Die Nibe SMO S40 mit dem lokalen Netz verbinden, IP-Adresse feststellen oder festlegen
      2. In der Nibe-Steuerung den ModBus aktivieren (Menüpunkt 7.5.9 - Modbus TCP/IP)
      3. Im ioBroker eine Instanz mit dem Adapter "ModBus" erzeugen.
      4. Die Einstellungen in der Instanz- Allgemein:
        • Verbindungsparameter: TCP
        • Partner IP-Adresse: IP-Adresse der Heizungssteuerung
        • Port: 502
        • Geräte ID: 1
        • Mehrere Geräte-IDs: Nicht ankreuzen, Master
        • Zahlen runden auf 2
        • Datenabfrageintervall 5000 ms
        • Wartezeit bis zum erneuten verbinden 60000 ms
        • Wartezeit Lesend 10000 ms
        • Impluszeit 1000 ms
        • Wartezeit 50 ms
        • Max Leseanforderungslänge (Float) 1 Register
        • Max Leseanforderungslänge (Booleans) 1 Register
        • Leseintervall 0 ms
        • Schreibintervall 0 ms
      5. Die Einstellungen in der Instanz- Eingangsregister:
        Die Eingänge 30042 Volumenstrom, 31585 Brauchwasser und 31586 Heizung scheinen nichts zu liefern.
        Weitere Eingänge muss ich noch suchen, die Nibe-Doku ist nicht so klar mit den Registern oder ich verstehe das noch nicht richtig :-)
        https://professional.nibe.eu/en/service-information/search-documents
        https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/34499/storage/MDM0NDk5LzAvbWFzdGVy
      6. in den Objekten sollten dann die Werte schon sichtbar sein:
        Die Temperaturen sind in 0,1 °C
        mit vis können die Werte dann angezeigt werden:
      Wenn jemand die weiteren Register findet, bitte hier posten, danke.
      Viel Erfolg!
      • G Guppy82
        Danke schon mal
        Thomas
        DocNoD Offline
        DocNoD Offline
        DocNo
        [hier war ursprünglich der Verweis auf den Beitrag oberhalb, der jetzt verschoben wurde]
        Ingo
        • G Guppy82
          Danke schon mal
          Thomas
          seb
          Hallo @guppy82,
          ich bin gerade dabei, für myuplink.com einen Adapter zu schreiben. Daten und Benachrichtigungen lesen kann er schon. Aktuell ist er noch nicht in der Liste der Adapter drin, aber du kannst ihn per GitHub-Link einbinden:
          https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink.git
          Erfahrungsberichte für die ersten Entwicklerversionen bitte hier rein: https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/1
