  3. Einsteigerfragen
  4. Sonoff mini r2 reagiert nicht auf Numbers 1 und 0
    1.7k
    2.3k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 796 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kellerkind-86
    ich habe das Problem das wenn ich die zahl 1 für ON und 0 für OFF eingebe.. das Licht nicht schaltet..
    per schalter funktioniert es und der wert ändert sich auch.
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @kellerkind-86
      "stat" ist nur der Status. Devices werden unter "cmnd" geschaltet. Versuche mal statt der 0 oder der 1 ein false oder true an den cmnd.POWER zu senden...
      • ArmilarA Armilar
        @kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @armilar also numbers auf boolean ändern ?
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @kellerkind-86
          Würde wahrscheinlich auch mit 0 und 1 funktionieren... Fühlt sich aber bei einem Datenpunkt vom Typ "Boolean" falsch an...
          Ja mit true/false arbeiten (und eben im cmnd und nicht im stat Ordner)
          • ArmilarA Armilar
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
            @armilar
            ja das weiß ich... die anderen sonoff funkionieren auch soweit..
            muss die anderen auch mit alias auf true und false ändern..
            aber normal sollten die mit 1 und 0 reagieren bei cmnd
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @kellerkind-86
              liegt daran, dass Boolean die 0 als "false" und die 1 als "true" interpretiert
              • ArmilarA Armilar
                @kellerkind-86
                Kellerkind-86
                @armilar
                richtig.. dafür gibt es ja den ordner alias..
                val == 'ON'
                val ? 1 : 0
                damit ich weiter mit true und false arbeiten kann..
                bei den anderen funktioniert das..
                aber nicht bei diesem hier..
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @armilar
                  val == 'ON'
                  val ? 1 : 0
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @kellerkind-86
                  Zeige mal den Alias auf dem cmnd.POWER --> Der Datenpunkt stand bislang immer auf "null" in deinem ersten Bild...
                  Außerdem finde ich den Namen etwas merkwürdig %Flur%Flurlampe. Da ist doch bestimmt schon etwas im Tasmota schiefgelaufen beim Full-Topic
                  • ArmilarA Armilar
                    @kellerkind-86
                    Kellerkind-86
                    @armilar
                    okay, du hattest recht.. hatte da ein fehler mit den prozenten...
                    hab das jetzt geändert..
                    wenn ich den alias auf true setze.. geht die lampe an.. aber der wert im alias ändert sich nicht..
                    die anderen geräte mit alias machen was sie sollen..
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @kellerkind-86
                      Versuche mal nur beim Lesen: val == 'ON' ? 1 : 0
                      conditional (ternary) operator
                      83.2k
