  5. offline - script schalten...
blocklyjavascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sralus sagte: von online auf offline springt mein script ausgeführt wird
    Versuche es mal so:
    sralusS Offline
    sralusS Offline
    sralus
    Danke für deine Antwort
    Leider funktioniert es (noch nicht)
    Sralus
    • sralusS sralus
      Sralus
      @sralus sagte: Leider funktioniert es (noch nicht)
      Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".
      sralusS 2 Antworten Letzte Antwort
        sralusS Offline
        sralusS Offline
        sralus
        ok
        habe ich geändert. Ausgabe im LOG:
        javascript.0
        	2023-11-08 22:56:45.639	info	State value to set for "javascript.0.scriptEnabled.ESP32" has to be stringified but received type "boolean"
        javascript.0
        	2023-11-08 22:56:45.636	info	script.js.ESP32: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        	2023-11-08 22:56:45.631	info	Start javascript script.js.ESP32
        Leider immer noch nicht richtig...
        Sralus
        sralusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sralusS sralus
          ok
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Sralus
          sralusS Offline
          sralusS Offline
          sralus
          @sralus
          Danke es geht nun !!
            sralusS Offline
            sralusS Offline
            sralus
            Hallo
            im Log kommt wenn ich mein ESP von hand ausschalte:
            javascript.0
            	2023-11-09 21:19:40.945	info	script.js.common.ESP_on: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2023-11-09 21:19:40.944	info	script.js.common.ESP_on: exec: sudo uhubctl -l 1-1.2 -p 3 -a 1
            javascript.0
            	2023-11-09 21:19:40.909	info	Start javascript script.js.common.ESP_on
            Soweit so gut .. leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
            Wenn ich den befehl im Terminal ausführe geht es,
            Woran kann es liegen ?
            MFG
            paul53P E 2 Antworten Letzte Antwort
            • sralusS sralus
              Hallo
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              MFG
              @sralus sagte: leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
              Bei "exec" kann ich nicht helfen.
                sralusS Offline
                sralusS Offline
                sralus
                ok ...
                Gäbe es eine alternative um mein scriot zu starten ,,,
                Also nicht über online/offline?
                SOndt müsste ich mal schauen welche alternative es noch gäbe um den status zu überwachen..
                Vielen Dank vorab
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • sralusS sralus
                  ok ...
                  Vielen Dank vorab
                  emil70
                  @sralus
                  Hast du den beim Javascript Adapter einen Hacken drin bei
                  Komando"exec"erlauben
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • E emil70
                    @sralus
                    sralusS Offline
                    sralusS Offline
                    sralus
                    @emil70
                    ja habe ich
                    • sralusS sralus
                      Hallo
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      MFG
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      hat sich erledigt
                      gruss emil70
                      • sralusS Offline
                        sralusS Offline
                        sralus
                        @emil70
                        hab es nun am rennen - unter /etc/sudoers.d eine custom_iobroker Datei angelegt mit folgendem Inhalt:
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD
                        Jetzt kann iobroker das script ausführen ...
                        Es gäbe bestimmt elegantere lösungen aber für mich ist es so ok ..
                        Danke an alle die mir infos und hilfe gegeben haben...
