  5. offline - script schalten...
blocklyjavascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sralusS Offline
    sralusS Offline
    sralus
    Hallo
    Ich habe ein ESP32 an meinem Raspberry Pi angeschlossen,
    Dieser ist am Mega4 USB HUB bei denen ich die USB ports per command an und aus schalten kann.
    Der ESP32 ließt daten von meinem JK-BMS und sendet diese per MQTT.
    Funktioniert auch alles soweit,
    Hin und wieder verliert das ESP32 die Bluetooth verbindung.
    Wenn ich dann mein script ausführe (USB port aus...an) dann wird sie verbindung wieder hergestellt....
    Jetzt möchte ich gerne das wenn der wert von der verbindung von online auf offline springt mein script ausgeführt wird.jk.jpg
    Ich habe mal einen Test mit Blockley versucht komme aber nicht wirklich weiter. blo.jpg
    Evt.. kann mir ja einer weiterhelfen bzw mir eine andere möglichkeit geben um mein vorhaben umzusetzen.
    Vielen Dank vorab,,
    Sralus
    • sralusS sralus
      Hallo
      Vielen Dank vorab,,
      Sralus
      @sralus sagte: von online auf offline springt mein script ausgeführt wird
      Versuche es mal so:
      sralusS 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        sralusS Offline
        sralusS Offline
        sralus
        Danke für deine Antwort
        Leider funktioniert es (noch nicht)
        Sralus
        • sralusS sralus
          Sralus
          @sralus sagte: Leider funktioniert es (noch nicht)
          Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern man findet sie unter "Trigger".
          sralusS 2 Antworten Letzte Antwort
            sralusS Offline
            sralusS Offline
            sralus
            ok
            habe ich geändert. Ausgabe im LOG:
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.639	info	State value to set for "javascript.0.scriptEnabled.ESP32" has to be stringified but received type "boolean"
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.636	info	script.js.ESP32: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	2023-11-08 22:56:45.631	info	Start javascript script.js.ESP32
            Leider immer noch nicht richtig...
            Sralus
            • sralusS sralus
              ok
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Sralus
              sralusS Offline
              sralusS Offline
              sralus
              @sralus
              Danke es geht nun !!
                sralusS Offline
                sralusS Offline
                sralus
                Hallo
                im Log kommt wenn ich mein ESP von hand ausschalte:
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.945	info	script.js.common.ESP_on: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.944	info	script.js.common.ESP_on: exec: sudo uhubctl -l 1-1.2 -p 3 -a 1
                javascript.0
                	2023-11-09 21:19:40.909	info	Start javascript script.js.common.ESP_on
                Soweit so gut .. leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                Wenn ich den befehl im Terminal ausführe geht es,
                Woran kann es liegen ?
                MFG
                paul53P E 2 Antworten Letzte Antwort
                • sralusS sralus
                  Hallo
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  MFG
                  @sralus sagte: leider wird der exec befehl von IOBroker nicht an meinem Raspberry pi übermittelt.
                  Bei "exec" kann ich nicht helfen.
                    sralusS Offline
                    sralusS Offline
                    sralus
                    ok ...
                    Gäbe es eine alternative um mein scriot zu starten ,,,
                    Also nicht über online/offline?
                    SOndt müsste ich mal schauen welche alternative es noch gäbe um den status zu überwachen..
                    Vielen Dank vorab
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sralusS sralus
                      ok ...
                      Vielen Dank vorab
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @sralus
                      Hast du den beim Javascript Adapter einen Hacken drin bei
                      Komando"exec"erlauben
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • E emil70
                        @sralus
                        sralusS Offline
                        sralusS Offline
                        sralus
                        @emil70
                        ja habe ich
                        • sralusS sralus
                          Hallo
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          MFG
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          hat sich erledigt
                          gruss emil70
                          • sralusS Offline
                            sralusS Offline
                            sralus
                            @emil70
                            hab es nun am rennen - unter /etc/sudoers.d eine custom_iobroker Datei angelegt mit folgendem Inhalt:
                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD
                            Jetzt kann iobroker das script ausführen ...
                            Es gäbe bestimmt elegantere lösungen aber für mich ist es so ok ..
                            Danke an alle die mir infos und hilfe gegeben haben...
