  5. json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen
80 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dos1973 Na dann fangen wir halt mal an. ;)
    Wie gesagt Blockly kann nicht mit Objekten umgehen - mit Nodered ist das easy.
    Wenn ich dein obiges Objekt einfach in eine Inject Node kopiere hast Du doch schon das Objekt
    Im x-axis Label kommen die Label Deiner X-Achse rein.
    Im Graphs Objekt hast Du mehrer - ich weiß allerdings nicht warum. Zum einen die Daten und zum anderen die Farbformatierung. Ahh ich verstehe das 1. Objekt ist die Linie und im 2. Objekt sind die Balken. OK - Du brauchst also nur ein neues Datum und einen neun Wert einfügen und einen alten Löschen???
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @mickym
    ich muss mir die Daten für mein datum und den Verbrauch aber aus meine bestehenden DP rausholen
    DP liegen hier
    0_userdata.0.Wohnung.Status.Strom.3_EM.Diagramm.-_1_Tage
    und das mach ich 9x um die letzten 10 Tag inkl. Heute als Balken darzustellen
    • D dos1973
      @mickym
      DP liegen hier
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Und wie schauen die Datenpunkte aus?
      Also steht im Datum zum Beispiel Datum-1 : 9.11. ?
      und im Verbrauch - 1: 9.777
      • mickymM mickym
        dos1973
        @mickym
        ja, das baue ich mir mit einem anderen scriot zusammen...
        das ist gestern( -1 tag) verbrauch das entsprechende datum und Verbrauch, und so gehts immer weiter, kann 3o Tage zurück ;-)
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 Ok dann weiß ich Bescheid . ich bastle mal was und Du musst ggf die Pfade noch anpassen. Musst aber bissi Geduld haben. ;) - Ich muss ja selbst ein paar datenpunkte erstellen
          • mickymM mickym
            dos1973
            @mickym
            :-) nur kein Stress... Danke Dir vielmals
            die dp verändern nur axisLabels, also das Datum und die "data" Werte. Die Data werden 2x im json geschrieben, einmal für Kurve und einmal für die Balken
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dos1973 Ja habe ich inzwischen alles kapiert - ich erstell mal die Datenpunkte und Du bestätigst kurz ob das so passt.
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                was noch offen war, ist das Heutige Datum... ich habe ja alle Tage rückwirkend, aber für die Heutige Messung fehlt der, da wusst ich nicht wo ich den hernehmen kann.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Stimmt die Datenstruktur so?
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym
                    yes, genauso.
                    • D dos1973
                      @mickym
                      yes, genauso.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dos1973 So der Flow ist simple
                      Du musst nur das übergeordnete Verzeichnis in Deine List Node eintragen:
                      Also wie auf dem Bild unten siehst Du ja dass ich bei den Objekten ein Verzeichnis dos-1973 erstellt habe.
                      Hier der Flow:
                             "id": "7f416d63e5ece5a5",
                             "type": "ioBroker list",
                             "z": "5a7d3179c5870381",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.*",
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "true",
                             "onlyIDs": "false",
                             "withValues": "true",
                             "x": 360,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "bd4ad0d8a225e159"
                             "id": "f297aa12a709d590",
                             "type": "inject",
                             "name": "Trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "",
                             "payloadType": "date",
                             "x": 150,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "7f416d63e5ece5a5"
                             "id": "bd4ad0d8a225e159",
                             "type": "change",
                             "name": "Analyse",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.{\"axisLabels\":$contains(_id,\"Datum\") ? val,\"data\": $contains(_id,\"Verbrauch\") ? val}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 580,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "86fca619786d1e49"
                             "id": "86fca619786d1e49",
                             "type": "change",
                             "name": "Erstelle Graph",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\t   \"axisLabels\":payload.axisLabels,\t   \"graphs\":[\t       {\t           \"type\":\"line\",\t           \"data\":payload.data,\t           \"yAxis_id\":0,\t           \"yAxis_zeroLineWidth\":0.1,\t           \"yAxis_zeroLineColor\":\"black\",\t           \"barIsStacked\":true,\t           \"line_pointSize\":0,\t           \"line_Thickness\":4,\t           \"datalabel_show\":true,\t           \"datalabel_maxDigits\":2,\t           \"datalabel_minDigits\":2,\t           \"datalabel_fontFamily\":\"OpenSans-CondLight\",\t           \"datalabel_fontSize\":16,\t           \"datalabel_borderRadius\":6,\t           \"datalabel_offset\":-10,\t           \"datalabel_backgroundColor\":\"#3E4765\",\t           \"datalabel_color\":\"#f5f5f5\",\t           \"color\":\"#ff9900\",\t           \"line_UseFillColor\":false,\t           \"yAxis_gridLines_show\":false,\t           \"use_gradient_color\":true,\t           \"gradient_color\":[\t               {\"value\":8.5,\"color\":\"#d43e3a\"},\t               {\"value\":6,\"color\":\"#ff9900\"},\t               {\"value\":3,\"color\":\"#4f6765\"}\t           ],\t           \"yAxis_appendix\":\" kw/h\"\t       },\t       {\t           \"type\":\"bar\",\t           \"barIsStacked\":true,\t           \"data\":payload.data,\t           \"yAxis_id\":0,\t           \"barStackId\":0,\t           \"datalabel_show\":false,\t           \"color\":\"#000000\",\t           \"datalabel_color\":\"#FFFFFF\",\t           \"datalabel_align\":\"start\",\t           \"use_gradient_color\":true,\t           \"yAxis_show\":false,\t           \"yAxis_min\":0,\t           \"yAxis_maxSteps\":4,\t           \"yAxis_gridLines_border_show\":false,\t           \"yAxis_gridLines_ticks_show\":false,\t           \"yAxis_gridLines_show\":false,\t           \"gradient_color\":[\t               {\"value\":9.1,\"color\":\"#ED97A8\"},\t               {\"value\":5.5,\"color\":\"#F3D8A5\"},\t               {\"value\":-5,\"color\":\"#7CA27E\"}\t           ]\t       }\t   ]\t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 760,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "f1e2f69ae8e15d75"
                             "id": "f1e2f69ae8e15d75",
                             "type": "debug",
                             "name": "fertig",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 950,
                             "y": 940,
                             "wires": []
                      Ich werde diese Blockly-Quälerei NIE verstehen!!!!
                      • mickymM mickym
                        Hier der Flow:
                               "name": "",
                               "objType": "state",
                               "regex": "",
                               "asArray": "true",
                               "onlyIDs": "false",
                               "x": 360,
                               "y": 940,
                               "wires": [
                                       "bd4ad0d8a225e159"
                               "type": "inject",
                               "name": "Trigger",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "",
                               "x": 150,
                               "y": 940,
                               "wires": [
                                       "7f416d63e5ece5a5"
                               "type": "change",
                               "name": "Analyse",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 580,
                               "y": 940,
                               "wires": [
                                       "86fca619786d1e49"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 760,
                               "y": 940,
                               "wires": [
                                       "f1e2f69ae8e15d75"
                               "type": "debug",
                               "name": "fertig",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 950,
                               "y": 940,
                               "wires": []
                        dos1973
                        @mickym
                        moment, ich schau mal...
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dos1973
                          Wenn Du den flow triggerst (also die Inject Node drückst) brauchst ja nur den Wert raus zu kopieren, um zu sehen, ob es passt
                          Wenn Du das ganze in einem Datenpunkt haben willst - einfach noch eine JSON Node und eine iobroker-Out Node dahinter machen. Falls Du es über einen Datenpunkt triggern willst - zum Beispiel über VIS dann halt noch eine iobroker-IN Node mit dem Datenpunkt triggern.
                          • mickymM mickym
                            @dos1973
                            dos1973
                            @mickym
                            scheint zu passen. wenn ich das manuell in den DP kopiere siehts gut aus.
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973 sagte in json datei für Chart aus vorhandenen DP's erstellen:
                              @mickym
                              Na dann ist ja alles gut - dann kann ich meine Datenpunkte zum Testen und den Flow wieder löschen? Oder brauchst Du noch Hilfe zum externen triggern und um das Objekt in einem Datenpunkt zu schreiben?
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                dos1973
                                @mickym
                                warte noch mit löschen :-)
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 Wenn Du was am Graphen ändern willst, dann kannst Du das direkt einfach in der 2. Change Node machen:
                                  also Farben oder was Du sonst noch so einstellen willst.
                                  • mickymM mickym
                                    dos1973
                                    @mickym
                                    puhh... ich schaffs nicht den kram in den DP zu schreiben. irgendwas mache ich, aber es zerschiesst mir dann den chart
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 keine Ahnung was Du machst - wenn es mit direktem kopieren geklappt hat:
                                      einfach nur eine JSON und eine iobroker-Out Node dranhängen:
                                             "id": "2de45b53a28dc5d2",
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 950,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "da9c29a8ea6ad983"
                                             "id": "da9c29a8ea6ad983",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Test.dos-1973.Graph",
                                             "ack": "true",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1200,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                      Dann hast Du doch ein JSON Objekt in Deinem iobroker Datenpunkt?
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 950,
                                               "y": 600,
                                               "wires": [
                                                       "da9c29a8ea6ad983"
                                               "name": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1200,
                                               "y": 600,
                                               "wires": []
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        deins geht auch nicht
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 Was geht denn nicht? Siehst Du keinen JSON? Ist an dem was verkehrt ? Ich hab den JSON genommen, den Du am Anfang gepostet hast und Du hast doch gerade gesagt, wenn Du den Wert manuell kopierst geht das.
                                          Hast Du den Datenpunkt auch auf String oder JSON eingestellt?
