  4. ESP32CAM Bilder mit Intervall auf FTP speichern
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bärleB Offline
    bärleB Offline
    bärle
    ich habe eine ESP32CAM, auf die ich zugreifen kann und ein Stand-Bild erstellen kann über http://192.168.X.X/capture.
    Nun würde ich gerne dieses Bild per setInterval alle x Minuten auf meine Diskstation per FTP schreiben.
    Leider habe ich bisher nichts passendes gefunden und bin über jede Hilfe sehr dankbar.
    Danke & viele Grüße
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • bärleB bärle
      Danke & viele Grüße
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bärle Kannst Du denn lokal auf dem Iobroker die Bilddatei anlegen?
      Eine zweischrittige Vorgehensweise wäre da vielleicht einfacher.
      Erst eine lokale Datei erzeugen.
      In das lokale Verzeichnis schaut dann regelmäßig ein Cron-Job und kopiert die Datei per FTP auf die Diskstation, und löscht die lokale Datei.
      Ich hatte Probleme, die iobroker Backups auf mein NAS zu bekommen, und habe für den Transfer über einen Cronjob rsync statt FTP bemüht - hier der um das Password erleichterte crontab - Eintrag
      3 5 * * * sshpass -p "sag_ich_nicht" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.9) * Linux pve 6.17.13-4 * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Fritzbox 6591 FW 8.21 (Vodafone Leih-Box) * Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
      • bärleB bärle
        Danke & viele Grüße
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @bärle
        Nur so als Anregung.
        Ich hole mir regelmäßig die Snapshots vom Watermeter (ESP32-CAM).
        const objectID = 'mqtt.0.watermeter.main.timestamp';
        const filename = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/watermeter.jpg';
        async function updateSnapshot() {
        const command = 'wget --no-check-certificate "http://192.168.178.151/img_tmp/alg_roi.jpg?timestamp=' + new Date().getTime() + '" --output-document ' + filename;
            console.log('Speichere neuen Snapshot "' + filename + '"');
            exec(command);
        on({id: objectID, change: "ne"}, async function (obj) {
            updateSnapshot();
        Da müsste man ja jetzt "nur noch" das Kopieren auf das NAS hinterherschieben.
        Oder man mountet gleich ein Verzeichnis auf dem NAS und speichert dort.
        Übrigens: Deine eigenen lokalen IP-Adressen musst Du nicht aus-X-en. Die sind eh bei fast allen gleich.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Nachtrag - Die einfachste Lösung würde den ioBroker wahrscheinlich komplett außen vor lassen (Was diesen Thread zum Fall für die "offtopic" Schublade machen würde ;-) )
          Die Datei in das lokale Verzeichnis über einen Cronjob mit einem wget - Aufruf zu packen, ist eine leichte Fingerübung
          https://wiki.ubuntuusers.de/wget/
          Ein Cronjob, der ein bash skript aufruft, was Schritt für Schritt wget, und dann ftp oder rsync aufruft wäre da sicherlich das Mittel der Wahl
          • CodierknechtC Codierknecht
            @bärle
                exec(command);
                updateSnapshot();
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @codierknecht Deine Lösung ist besser für den Thread - weniger Gefahr, in die offtopic - Wüste geschickt zu werden ;-)
            Mein ioBroker läuft in einem LXC-Container, was das Mounten von Netzwerk-Shares erschwert ...
            Deshalb schiebe ich Dateien aus dem Container per Rsync auf ein Netzlaufwerk ...
            bärleB 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              bärleB Offline
              bärleB Offline
              bärle
              @martinp und @Codierknecht
              Vielen Dank für die Tipps und den Code.
              Das Capture bekomme ich nun in ein lokales Verzeichnis geschrieben (z.B. /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2023-11-09-13-19-05.jpg) - jetzt müsste ich es nur noch schaffen, diese Dateien auf meine DS oder meinen PC zu bekommen.
              Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit Cronjobs und bin daher etwas aufgeschmissen und habe bisher nichts brauchbares gefunden.
              Viele Grüße
              • bärleB bärle
                Viele Grüße
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bärle Ist das FTP anonym oder mit Username/Password?
                man könnte ja in das Javascript von @Codierknecht unter z.B. dem Variablennamen command2 einen String generieren, mit dem Kommandozeilenaufruf des FTP zum Transferieren des lokalen Files auf die Station. dann noch exec(command2); und der Drops ist gelutscht.
                Ich weiß aber nicht inwieweit sich ftp inzwischen ziert, wenn man der Kommandozeile Username und Password im Klartext mitgibt...
                Bei rsync brauchte man obenstehenden Schnörkel aus meine früheren Post ...
                Wenn man die Aufnahmen aufbewahren will, muss man ggfs. auch noch bei der Erzeugung des Dateinamens etwas mehr Mühe aufwenden, und ggfs. das Erstelldatum o. Ä. in den Dateinamen einkodieren...
                • MartinPM MartinP
                  bärleB Offline
                  bärleB Offline
                  bärle
                  @martinp Ich habe ein FTP-Account auf meiner DS angelegt mit User und Passwort mit der Berechtigung in einen Ordner schreiben/lesen.
                  • bärleB bärle
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @bärle man kann eine Textdatei verwenden, um ftp zu automatisieren.
                    Siehe
                    https://stackoverflow.com/questions/16158138/how-to-ftp-with-a-batch-file
                    (Zielserver scheint Windows zu sein)
                    Textdatei (abgewandelt) example.txt
                    open 10.155.8.215
                    user
                    password
                    lcd /D "G:\Subfolder\"
                    cd  folder/
                    binary
                    disconnect
                    quit
                    Aufruf mit
                    ftp -s:example.txt
                    Dadurch wird example.txt zeilenweise durch FTP abgearbeitet...
                    die Datei "watermeter.jpg" würde natürlich alle 5 Minuten überschrieben, wenn ein neues Foto hereinkommt. Muss man schauen, wenn man das archivieren will ...
                    Jedes Mal eine neue Text Datei mit einem anderen Ziel-Dateinamen erzeugen ist auch nicht gerade toll.
                    82.8k
