  5. Suche Hilfe für 2 Scripte
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bernd 1337
    Hallo Liebe Gemeinde ich suche hilfe für 2 Scripte 1 mal Möchte ich wissen wie man eine schleife in einem script Jeweils nur einmal ausführen kann weil in meinem fall spammt er es die ganze zeit nachdem das script Getriggert wurde das ist das script
      <block type="on_ext" id="jG7O3%s:Pbmj3oHF}3(5" x="88" y="-87">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="2B(hVGZ#zfmp7Gt?:%y;">
            <field name="oid">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="tGnT93N}Y)U=pJC8C{za">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="+,Y9zYS!qd$z_NukE~VT">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="EA.0KR%RTEx(AujTF[jk">
                    <field name="OID">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="2p-T:/uSdpaJuFjVG1+_">
                    <field name="OID">Heizung.0.PumpeEin</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="Z_]VP.(4N~vSC)?iplx*">
                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="RwTxB2C)ez2!X32xe(*n">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="gztvu]E-h@nsf9d^Ub#s">
                    <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                      <block type="text" id="/P$!j2QirQXhw!6k4{]*">
                        <field name="TEXT">Pumpe Eingeschaltet!</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id=")_9$C6/74/kUx|:DWdZb">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="j4*3;ZjF]m|n[1ALk1TE">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="kMVtfs~rYz#.^m;9lBde">
                    <field name="OID">Heizung.0.PumpeAus</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="gIU}lDxiFR33cC!Km*[D">
                  <block type="logic_boolean" id="l#xUro$Y`c:[fVxCG(JG">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id=";$kApqQDQT/VrJr({}Wh">
                      <block type="text" id="[.#~j$~cWN9ciZ;%O.cz">
                        <field name="TEXT">Pumpe Ausgeschaltet!</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    MOD-EDIT: Code tags korrigiert!
    B HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd 1337
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Bernd 1337
      @bernd-1337 und meine 2 script stehe ich bei 0 ich suche ein Timer script das wenn zb ein datenpunkt auf True geschaltet wird das er die zeit aufnimmt und sie am ende wenn es wieder false ist in einen datenpunkt schreibt
      • B Bernd 1337
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @bernd-1337 und wo ist das Blockly?
        • B Bernd 1337
          TT-Tom
          @bernd-1337
          Bitte richtig in die Code Tags setzen und ein Screenshot vom Blockly machen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          B 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @tt-tom habe doch den code Richtig gepostet
            • T TT-Tom
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              • T TT-Tom
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                @tt-tom dieser text der dort drin steht wird immer wieder gespammt aber er soll es jeweils immer nur einmal machen
                • B Bernd 1337
                  @bernd-1337 sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                  das ist eine XML Datei, die nutzt mir am Handy absolut nichts!
                  hast du die jetzt mehrfach verlinkte Seite nicht gelesen?
                  • B Bernd 1337
                    hast du wie im anderen Thread geraten mittlerweile nach Sperrvariable gesucht?
                      Bernd 1337
                      @homoran das ist das iobroker script codes sollen doch in den code tag rein
                      HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bernd 1337
                        @homoran ja habe ich er sagt nichts gefunden
                        • B Bernd 1337
                          ja, auch!
                          dann aber richtig.
                          ich hab das erst einmal korrigieren müssen.
                          • B Bernd 1337
                            https://forum.iobroker.net/search?term=Sperrvariable&in=titlesposts
                              ja, auch!
                              dann aber richtig.
                              Bernd 1337
                              @homoran okay ja sry ich was sowas angeht allgemin scripting usw usw anfänger ich habe erst vor ner gewissen zeit angefangen mein Gebiet ist Elektronik
                              • B Bernd 1337
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @bernd-1337 Der XML-Code ist nicht gerade "Human-Readable".
                                Wenn man nicht gerade vor einem lauffähigen Iobroker sitzt, und den Schnipsel dort in das "Skripte" Plugin importieren kann, ist das nicht hilfreich.
                                Eigentlich bin ich gegen Screenshots, aber bei einem Blockly-Skript sieht das anders aus ...
                                An anderer Stelle wird man ausgeschimpft, wenn man screenshots statt Listing in den Post packt ;-)
                                Hier wäre ggfs. oben in der Fehlerbeschreibung ein Screenshot und weiter unten als eine Art "Anhang" der XML-Codeblock eine Lösung
                                • B Bernd 1337
                                  dann sagt man das und behauptet nichts falsches
                                  dann versuche es zu lernen.
                                  Auch das wurde dir schon gesagt.
                                  vom reinen abtippen klappt das nicht
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                                    so steht es
                                    und noch viel mehr
                                    • B Bernd 1337
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @bernd-1337 sagte: nur einmal ausführen
                                      Vorschlag:
                                      B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        so steht es
                                        und noch viel mehr
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @homoran Naja, das kann man schon fehl-interpretieren:
                                        Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden!
                                        XML ist schon auch so eine Art "Text" ;-)
                                        • MartinPM MartinP
                                          ist ja auch korrekt den in code-tags zu packen!
                                          aber nicht als einzige Information
