  4. Datenpunkte sollen bei Ereignis geändert werden
6 Beiträge 2 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jones88
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Solaredge Wechselrichter. Ich habe für meine VIS diesbezüglich 3 Datenpunkte angelegt. Diese sollen bei Änderung der Werte im Solardedge Verzeichnis aktualisiert werden. Leider ändern sich zwar die Solaredge Werte, aber meine Datenpunkte werden nicht geschrieben.
    Ich finde den Fehler nicht.
    on({ id: [].concat(['solaredge.1.2881352.currentPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      setState('0_userdata.0.Solaredge.Aktuelle_Produktion' /* Aktuelle Produktion */, (getObject('solaredge.0.2881352.currentPower') / 1000), true);
    on({ id: [].concat(['solaredge.1.2881352.lastDayData']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      setState('0_userdata.0.Solaredge.Tagesproduktion' /* Tagesproduktion */, (getObject('solaredge.0.2881352.lastDayData') / 1000), true);
    on({ id: [].concat(['solaredge.1.2881352.lastMonthData']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      setState('0_userdata.0.Solaredge.Produktion_Monat' /* Produktion Monat */, (getObject('solaredge.0.2881352.lastMonthData') / 1000), true);
    • J jones88
      Hallo Zusammen,
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @jones88
      Sowas geht viel einfacher mit einem Alias.
      Du legst Dir im Baum 3 Aliase an, lässt die auf die entsprechenden DP gucken und trägst als Konvertierungsfunktion (lesend) ein:
      val / 1000
      Nur der Vollständigkeit halber: Du musst den Wert lesen -- nicht das Objekt!
      on({ id: 'solaredge.1.2881352.lastMonthData', change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Solaredge.Produktion_Monat', getState('solaredge.0.2881352.lastMonthData').val / 1000), true);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jones88
        val / 1000
        jones88
        schrieb am zuletzt editiert von jones88
        @codierknecht
        Okay das mit dem Alias Manager muss ich mir anschauen. Habe ich bislang nicht gemacht.
        Aber nochmal zu meinem Beispiel, wie müsste ich denn meine Zeile ändern um den Wert zu lesen und nicht das Objekt? Könntest du mir das kurz erklären oder meinen Code beispielhaft editieren?
        • J jones88
          @codierknecht
          Codierknecht
          @jones88 sagte in Datenpunkte sollen bei Ereignis geändert werden:
          Nix "Alias Manager". Direkt im Baum
          Habe ich doch bereits - siehe mein Beispiel.
            jones88
            @codierknecht
            Sorry, bin unterwegs. Jetzt habe ich deine Änderung gesehen. Alles klar, vielen Dank.
            Werde das heute Abend umsetzen.
            Das Thema mit den Alias muss ich mir ebenso heute Abend anschauen. Verstehe aktuell nicht wie ich einen Datenpunkt auf einen anderen schauen lassen kann. Du meinst per Java-Script oder wie?
            • J jones88
              @codierknecht
              Codierknecht
              Nein. Kein Script.
              Du hast ja benutzerdefinierte DP in 0_userdata.0 angelegt, in die Du per Script Werte aus anderen DP schreiben willst.
              Das brauchst Du nicht.
              Statt der eigenen DP in 0_userdata.0 legst Du welche in alias.0 an und trägst bei denen die Konvertierungsfunktion ein. Die sind also quasi der Ersatz für Deine per Script aktualisierten DP. In der Vis nimmst Du dann die Alias-DP.
              82.8k
