  4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
    2.9k
    4.9k
    4.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @deifel
    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
    Was das mit dem ffmpg sein soll weiß ich aber nicht.
    Kameras laufen?
    Das hat aber nicht unmittelbar mit einem Paketupgrade zu tun.
    iob diag
    sagt dazu?
      @deifel
      Kameras laufen?
      iob diag
      sagt dazu?
      deifel
      schrieb am zuletzt editiert von deifel
      Danke!
      Der erste Befehl funktioniert leider nicht:
      nom: Befehl nicht gefunden
      Bei iob diag sagt er mit, dass ich das als Root ausführen muss. Allerdings bin ich als root angemeldet...
      EDIT: sollte npm anstelle nom heißen - jetzt hats geklappt:)
      Aber iob diag geht nicht...
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • D deifel
        Danke!
        @deifel
        Nein, der sagt dir, das du NICHT als root herumkaspern sollst. Auch nicht auf Proxmox...
        Meld dich halt wie üblich als User an.
        • D deifel
          Danke!
          @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
          Typo. Muss npm heißen.
          • D deifel
            Danke!
            Als User geht's.
              Als User geht's.
              deifel
              Nochmals danke.
              Leider bekomme ich als User das hier:
              Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
              deifel@IOBrokerhost:~$
              Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
              • D deifel
                Nochmals danke.
                deifel
                Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
                Jetzt hats geklappt.
                Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
                Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IOBrokerhost
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
                CPU threads: 12
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                           Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                                 RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                deifel
                /home/deifel
                deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
                Swap:           8.0G          0B        8.0G
                Total:           19G        6.8G         10G
                        11680 M total memory
                         6790 M used memory
                          573 M active memory
                         7728 M inactive memory
                         2665 M free memory
                          342 M buffer memory
                         1882 M swap cache
                         7997 M total swap
                            0 M used swap
                         7997 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
                /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
                tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
                tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                5.2G    /var/
                4.7G    /var/log
                2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                331M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                24K     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
                npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
                Adapters from github:   1
                OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deifel
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 12
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  deifel
                  /home/deifel
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           8.0G          0B        8.0G
                  Total:           19G        6.8G         10G
                           6790 M used memory
                            573 M active memory
                           2665 M free memory
                            342 M buffer memory
                           1882 M swap cache
                           7997 M total swap
                              0 M used swap
                           7997 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.2G    /var/
                  4.7G    /var/log
                  331M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @deifel
                  zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
                  https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
                  evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
                  da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
                  die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • D deifel
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 12
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    deifel
                    /home/deifel
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           8.0G          0B        8.0G
                    Total:           19G        6.8G         10G
                             6790 M used memory
                              573 M active memory
                             2665 M free memory
                              342 M buffer memory
                             1882 M swap cache
                             7997 M total swap
                                0 M used swap
                             7997 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.2G    /var/
                    4.7G    /var/log
                    331M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    @deifel
                    Immer vollständige Ausgaben posten.
                    Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                    Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
                    iob nodejs-update
                      deifel
                      Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
                      Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
                      Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
                      Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                      • OliverIOO OliverIO
                        @deifel
                        deifel
                        @oliverio
                        Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                        • D deifel
                          Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                            deifel
                            Gerne. Hier das vollständige Log:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                            CPU threads: 12
                                           Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                                       Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            deifel
                            /home/deifel
                            deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                            Swap:           8.0G          0B        8.0G
                            Total:           19G        6.1G         12G
                                     6087 M used memory
                                      179 M active memory
                                     6391 M inactive memory
                                     4793 M free memory
                                       67 M buffer memory
                                      732 M swap cache
                                     7997 M total swap
                                        0 M used swap
                                     7997 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                            /var:
                            3.7G    /var/
                            3.2G    /var/log
                            833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                            360M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                            2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                            + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                            + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                            Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        201968
                            States:         154142
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                            tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                            2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                            2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                            2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                            2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                            2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                            2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                            2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                            2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                            2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                            2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                            2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                            2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                            2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                            2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                            2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                            2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                            2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                            2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                            2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                            2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                            2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                            2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                            • D deifel
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 12
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              deifel
                              /home/deifel
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           8.0G          0B        8.0G
                              Total:           19G        6.1G         12G
                                       6087 M used memory
                                        179 M active memory
                                       4793 M free memory
                                         67 M buffer memory
                                        732 M swap cache
                                       7997 M total swap
                                          0 M used swap
                                       7997 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.7G    /var/
                              3.2G    /var/log
                              360M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        201968
                              States:         154142
                              Pending Updates: 0
                              Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                              Boot Target: graphical.target
                              Stell das auf multi-user.target um:
                              sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                              Swap: 8.0G
                              Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                              Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                              Ähnliches gilt für den:
                              Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                              Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                              mbus.2
                              Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                                deifel
                                Vielen Dank.
                                Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                                Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                                Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                                Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                                Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                                Wie kann ich denn den Swap ändern?
                                • D deifel
                                  Vielen Dank.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                                  dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                                    deifel
                                    Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                                    Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                                   Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                               Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                                     RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                                    Logstufe ist angepasst :)
                                    Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                                    • D deifel
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      @deifel
                                      Das SWAP-File ist nicht ganz trivial, aber auch nicht hyperkomplex. Hier wird es beschrieben:
                                      https://tecadmin.net/change-swap-file-size-in-ubuntu/
