  4. Newbie Homematic und erste schritte
    5.8k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
    @Jonny:
    was kann es denn sein warum die app nicht das anzeigt was die vis seite anzeigt? `
    Vieles ;-)
    Wahrscheinlichst:
    resync ausführen!
    • J Offline
      Jonny
      :lol:
      die Taste drücke ich ständig ,ändert nix hab ja nur den zeitstempel hinzugefügt offen seit….
      FB7490
      CCU2
      Synology ds-716+II 8gb Ram
      MacBook Pro 2018 tb
      Homematic Komponenten
      Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
        @Jonny:
        die Taste drücke ich ständig , `
        :o :?: :o
        in der App! nix Taste!
        • J Offline
          Jonny
          ja ;) links oben der unsichtbare knopf in der app einstellungen
          re sync
          so schaue ich ja ob er es so übernimmt wie ich es gerne hätte….
          FB7490
          CCU2
          MacBook Pro 2018 tb
            ..und auch das richtige Projekt ausgewählt? und es kommt keine Fehlermeldung?
            • J Offline
              Jonny
              ja habe ja nur eine seite ´main´
              keine Fehlermeldung, wenn ich zb. ein Fenster öffne sehe ich das da auch
              FB7490
              CCU2
              MacBook Pro 2018 tb
                nee, ich meinte beim sync.
                Da musst du auch erst das Projekt auswählen.
                • J Offline
                  Jonny
                  nochmal genau,
                  alles was ich bis jetzt verändert habe , habe ich auf meinen galaxy tab A in der app überprüft ,
                  die Änderungen kann ich ja nur dann sehen wenn er das resynct,
                  bei den Einstellungen der app wo resync ist ,steht als projekt nur meine main seite , sollte also stimmen.
                  ändere ich im edit.vis drücke ich auf dem play symbol das er die vis Seite öffnet, und zeigt mir auch die Änderungen, genau so wie es in der app zu sehen ist wenn ich resync drücke …..
                  nun hatte ich "zeige letzte änderung" hinzugefügt und diese änderung zeigt er nicht in der app
                  FB7490
                  CCU2
                  MacBook Pro 2018 tb
                    @Jonny:
                    un hatte ich "zeige letzte änderung" hinzugefügt und diese änderung zeigt er nicht in der app `
                    Wenn es nur das ist:
                    Das ist ein relativ neues Feature. Kann sein, dass das noch nicht in der App integriert ist.
                    Weiß ich aber nicht genau.
                    • J Offline
                      Jonny
                      ahhhh ok, dann lass ich das mal weg
                      und über weiter
                      FB7490
                      CCU2
                      MacBook Pro 2018 tb
                      • J Offline
                        Jonny
                        Nun hab ich das so gemacht wie du sagtest, den Rahmen(border) eines Text widget genommen, dahinter hab ich dann noch eine Glühlampe gesetzt.
                        wenn der Rahmen um den Text und der Lampe ist kann ich sie aber am Tablet nicht drücken, den Zustand zeigt sie weiterhin
                        was ist falsch ?.
                        FB7490
                        CCU2
                        MacBook Pro 2018 tb
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Bei dem Widget, das du bedienen willst, musst du oft den z-Index anheben. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn es einzelne Lagen sind. "0" oder leer ist unterste sichtbare Schicht und dann nach oben. Alles was minus ist, ist nicht zu sehen.
                          Enrico
                          • J Offline
                            Jonny
                            danke Enrico,
                            bei mir war er auf 0 , habe mehrere Werte ausprobiert, das bringt nichts, muss ich einen genauen z wert haben ? Welchen ?
                            widget basic html
                            FB7490
                            CCU2
                            MacBook Pro 2018 tb
                              Das was oben liegen soll muss einen größeren wert habrn, als das darunter.
                              Aber Stop.
                              Woher soll ich wissen was du willst.
                              Ich dachte du wolltest nur Textausgaben anzeigen, schön formatiert.
                              Jetzt kommt noch eine Lampe dazu :shock:
                              Die liegt dann natürlich auf dem Text und verdeckt diesen.
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Naja, wenn du sagst, dass dein Widget nicht bedienbar ist, musst du mal nachsehen, welchen z-Index die anderen Widgets haben, die da unmittelbar drumherum sind(Rahmen z.B) und das zu bedienende braucht nur einen Punkt höher sein. Normalerweise sind die hinzugefügten Widgets auf "0", wenn ich aber richtig gelesen habe, hast du ja einen importierten View, da könnte das anders sein.
                                Enrico
                                • J Offline
                                  Jonny
                                  wieviel Jahre habt ihr gebraucht um das alles zu verstehen ? :shock:
                                  Wenn es mal einen Workshop bei Hamburg gibt bin ich dabei :roll:
                                  hab jetzt erstmal die Lampen symbole neben den Rahmen gelegt , so funktioniert es wenigstens,
                                  schaue mir mal in ruhe das mit den ebenen an !
                                  Danke :D
                                  FB7490
                                  CCU2
                                  MacBook Pro 2018 tb
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Bin selbst auch erst ca. ein Jahr dabei. Ich probiere halt auch viel aus. :D
                                    Du schaffst das schon, frei nach den Worten von Rolf Zuckowski. Übung macht den Meister. Wichtig ist es auf jeden Fall eine klare, jedenfalls so fast klare, Vorstellung was rauskommen soll, zu haben, dann können andere auch einfacher helfen.
                                    Enrico
