    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @danny_v1
    Hi @danny_v1 ,
    was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
    Vlt. hilft Dir das ja.
    Hab noch mal drüber geschaut, das passt schon so, sind alles Punkt zum navigieren.
    DaPeace
    #4115
    Hier nochmal ein kurzer Abriss wie ich mit NodeRed den normalen Balken-Chart befülle.
    Benötigt wird in Nodered die Anbindung an die MySQL-DB (node-red-node-mysql), die Anbindung an ioBroker, wobei ich nodered aus dem iobroker raus installiert habe und die Nodes dann vorhanden waren und 2 Funktionsnodes.
    Meine Tabelle in Mysql ist sehr simple. Sie besteht aus der ID, dem Wert (Stromverbrauch) und dem Datum. Geschrieben werden die Daten auch direkt aus NodeRed. In diesem Fall mit dem Query:
    INSERT INTO `Stromverbrauch` (`stromverbrauch`,`date`) VALUES ({{payload}},NOW())
    Um es dann aufs Display zu zaubern benötigt man im ersten Funktionsnode den korrekten Query:
    var A = "SELECT * FROM Stromverbrauch ORDER BY id DESC LIMIT 8";
    msg.topic = A ;
    return msg;
    Ich nehme hier einfach die letzten 8 Werte die geschrieben wurden.
    Dieser Node wird mit mit dem DB-Node verknüpft. Der Ausgang vom DB-Node geht dann auf den nächsten Funktionsnode mit folgendem Code und aus dem Funktionsnode geht es dann direkt in ioBroker:
    var resultArray = [];
    var currentDate = "";
    for (var i = 0; i < msg.payload.length; i++) {
        var date = new Date(msg.payload[i].date);
        var day = date.getDate();
        var month = date.getMonth() + 1;
        var floatvalue = msg.payload[i].stromverbrauch;
        var intvalue = Math.round(floatvalue);
        if (i % 4 === 0) {
            if (currentDate !== "") {
                resultArray.push("^");
            currentDate = intvalue + "^" + (day < 10 ? "0" + day : day) + ":" + (month < 10 ? "0" + month : month);
            resultArray.push(currentDate);
        } else {
            resultArray.push(intvalue);
    msg.payload = resultArray.join("~");
    msg.payload = msg.payload.replace(/~\^~/g, "~");
    return msg;
    Hier wird die Ausgabe zerlegt, 1 Wert wird mit Datum versehen und 3 Werte sind ohne Datum und es wird entsprechend mit den Tilden aufgefüllt.
    Wenn man mehr Werte benötigt, dann einfach das Limit beim Mysql-Query erhöhen.
    Das Panel formatiert sich das ja dann zurecht. Das Datum wird aus dem Timestamp extrahiert, sonst steht auf dem Panel ein ganzer Roman.
    Die Uhrzeit brauche ich bei meinem Tagesverbrauch vom Haus nicht. Es ist aber ziemlich einfach jetzt aus dem Timestamp anstelle Monat und Tag einfach Stunde und Minute zu ziehen und an der richtigen Stelle einzubinden. Wie bereits von @Armilar bestätigt, kann das Panel momentan nur Werte von 0-5 anzeigen. Mein Hausverbrauch liegt je nach Jahreszeit zwischen 4kwh - 30kwh und entsprechend passt das noch nicht in die Skalierung. Ich hoffe das wird sich noch ändern. Bis jetzt nehm ich den Wert einfach / 10 das er im Panel ordentlich dargestellt wird.
    • D DaPeace
      msg.topic = A ;
      return msg;
          if (i % 4 === 0) {
          } else {
      return msg;
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4116
      @dapeace
      Ja cool 😊
      Das Thema cardChart und cardLChart nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell gibt es ja noch folgende Fehler/Features:
      cardChart
      • Wenn ein Wert > 196 ist (entspricht 19,6), dann wird dieser negativ dargestellt
      • Y-Achse zur Darstellung größerer Werte zu schmal
      cardLChart
      • Keine negativen Werte möglich
      Fumanchi, der Entwickler der HMI-Charts bittet aus zeitlichen Gründen noch um etwas Geduld. Die Cards werden jedoch gefixt. Sollte jemand bereits einen Fix haben, so kann er den gerne auch bereitstellen.
      Parallel dazu werden die cardChart und die cardLChart jetzt auch in Home Assistant (ioBroker ja bereits seit v3.9.0) mit aufgenommen.
      • D danny_v1
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
        @danny_v1
        Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
        Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
        EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
        • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
        Ja genau dafür ist das gedacht.
        • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
        Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
        • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt ;-)
        Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4117
        @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Jedes mal oder nur sporadisch? Sind die betroffenen Lampen beim Schalten alle vom Typ "RGB" mit colormode: "xy"?
        Betrachten wir mal diesesPageItem:
        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe",
                              icon: "ceiling-light-multiple",
                              minValueBrightness: 0,
                              maxValueBrightness: 100,
                              minValueColorTemp: 150,
                              maxValueColorTemp: 500,
                              interpolateColor: true,
                              colormode: "xy"},
        die
        kannst du schon mal entfernen, die der Standard-Slider sowieso von 0-100% arbeitet.
        Dann bitte noch einmal den Alias für den kompletten RGB senden.
        Es gibt auch den Geräte-Typen CIE-Farblicht:
        Könntest du mal diesen Alias-Typen testen? CIE wäre der XY-Wert der Lampe.
        Außerdem bitte noch mal einen Blick in den xy-Datenpunkt der Lampe(n-Gruppe)
        • ArmilarA Armilar
                                colormode: "xy"},
          die
          danny_v1
          #4118
          @armilar Es ist jedes mal und es sind alle Lampen betroffen, also nicht nur farbige.
          Datenpunkte der Aliasse schick ich heute abend.
          • ArmilarA Armilar
            @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Temperatur-Werte als Line
            Meine Temperatur-Sensoren schiebe ich durch ein einziges JS-Script. Kannste evtl auch für Node-Red mit mySQL adaptieren...
            const Debug = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
            const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
            let   PathSensor = '';
            let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                              'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                              'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                              'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                              'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                              'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                              'EG.Esszimmer.Temperatur',
                              'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                              'EG.Badezimmer.Temperatur',
                              'EG.Kueche.Temperatur',
                              'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                              'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                              'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                              'Gartenhaus.Temperatur'];
            const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                             .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
            let   triggeredSensor = 0;
            const numberOfHoursAgo = 24;
            const xAxisTicksEveryM = 60;
            const xAxisLabelEveryM = 240;
            const InfluxInstance = 'influxdb.1';
            // Ab hier keine Ändeungen
            let coordinates = '';
            on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                if (Debug) console.log(obj.id);
                if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                if (existsObject(PathSensor) == false) {
                    createState(PathSensor, 0, {
                        desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                let query =[
                    'from(bucket: "iobroker")',
                    '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                    '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                    '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                    '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                    '|> yield(name: "_result")'].join('');
                if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        // show result
                        if (Debug) console.log(result);
                        let numResults = result.result.length;
                        for (let r = 0; r < numResults; r++)
                            let list = []
                            let numValues = result.result[r].length;
                            for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                list.push(time + ":" + value);
                            coordinates = list.join("~");
                            if (Debug) console.log(coordinates);
                let timeOut = setTimeout (
                    function () {
                        let ticksAndLabelsList = []
                        let date = new Date();
                        date.setMinutes(0, 0, 0);
                        let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                        let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                        if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                        for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                            if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                ticksAndLabelsList.push(i);
                            else
                                let currentDate = new Date(x * 1000);
                                // Hours part from the timestamp
                                let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                // Minutes part from the timestamp
                                let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                        if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                        if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                        setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                1500
            Die cardLChart arbeitet allerdings mit Koordinaten:
            Der String weicht von der cardChart ab:
            0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
            im vorderen Teil (rot) wird die X-Achse konstruiert und mit "+" verknüpft. Im Anschluss werden dann die Koordinaten mit der Tilde "~" getrennt als "X:Y" angegeben...
            EDIT: Falls das dann alles irgendwann im Node-Red funktioniert, könntest du es der Nachwelt für eine Wiki-Erweiterung zur Verfügung stellen? Bist sicherlich nicht der einzige mit Node-Red... 😚
            DaPeace
            #4119
            @armilar
            Kannst du mir das mit dem LChart etwas genauer erklären? Bei dem folgenden String von dir ist quasi die 0 der Beginn des Charts, 16 wie gehabt die Uhrzeit. Was ist dann die +60+120+180+240? Die Position in X?
            Und wie ist das mit der Y-Achse? Was ist das z.B. als erster Wert für die Konstruktion "~58:212~"?
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DaPeace
              @armilar
              TT-Tom
              #4120
              @dapeace
              Das ist x:y , also die Koordinaten im Chart
              Link Text
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • D DaPeace
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4121
                Ah okay, die cardLChart
                Kurz zerlegt:
                In diesem Teil wird die X-Achse konstruiert ("+" getrennt):
                fängt bei 0 an und geht in diesem Beispiel in 60er Schritten bis 1380 (wäre der letzte Strich an der X-Achse). Alle 240 wird dort eine Uhrzeit an die X-Achse gesetzt.
                Die max. X-Position "in diesem Beispiel" wäre also 24h x 60 Min = max_x = 1440
                Du kannst natürlich auch eine andere Basis abbilden (Woche, Monat, What ever)
                wie hier:
                bei 0 die ^16:00
                bei 240 die ^20:00
                bei 480 die ^0:00
                etc.
                Im Anschluss kommen die Koordinaten des Graphen (wie @TT-Tom schon korrekt geschrieben hat --> X:Y - Koordinaten).
                Erste Koordinate
                ~58:212
                X=58 (könntest also auch 58 Minute der letzten 24 Stunden sagen)
                Y=212 = z.B. 21,2°C
                EDIT: Habe gestern für die HA's erst eine Anleitung gebastelt (am Ende):
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                Mein Hotel (Bin mal wieder unterwegs) hat Github geblockt 😖
                EDIT: Im Zweifel einfach unsere JavaScripte aus der Wiki nutzen
                • D danny_v1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4122
                  @danny_v1
                  Dachte es wäre evtl. auf einen speziellen Alias Geräte-Typen zurückzuführen... brauchste daher nicht zu senden...
                  Die Frage die mich da ein wenig quält ist: "Was ist bei dir anders als bei allen anderen?"
                  Gibt es Warnungen im Log, wenn das passiert?
                  Könntest du mal das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdate löschen und neu anlegen lassen?
                  Bei welcher Version des Scriptes bist du nun? Und mit welcher TFT?
                  • K Kuckuckmann
                    Hallo Community,
                    wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
                    Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
                    --> ZUR WIKI <--
                    Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
                    Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
                    Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
                    Viel Spaß :-)
                    Euer NSPanel LUI Team :-)
                    Kuckuckmann
                    #4123
                    @all
                    @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo Community,
                    --> ZUR WIKI <--
                    Viel Spaß :-)
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                    • ArmilarA Armilar
                      @danny_v1
                      danny_v1
                      #4124
                      @armilar Ich versteh gerade die Welt nicht mehr, gestern Abend lief es auf einmal so wie es soll, ohne das ich noch was geändert habe.
                      Sobald es wieder auftreten sollte werde ich mal ins Log schauen (iobroker Log und Javaskript Log?)
                      • J Offline
                        JackONell
                        #4125
                        Hallo Community,
                        ich habe eine "cardUnlock" Page erstellt und schaffe es einfach nicht, nach Pin Eingabe weitergeleitet zu werden auf die entsprechende "NSPanel_Service" Page.
                        Mach ich irgendetwas falsch oder hab ich etwas übersehen/vergessen ?
                        Wenn ich am Panel den Code eingebe, sehe ich auch bei den Objekten das sich nichts tut.
                        let Alarm_Seite = <PageUnlock>
                            'type': 'cardUnlock',
                            'heading': 'Alarmanlage',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                        let NSPanel_Service = <PageEntities>
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'NSPanel Service',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                        Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
                        Bin in der Sache leider kein Profi :)
                        Vielen Dank im voraus.
                          TT-Tom
                          #4126
                          @jackonell
                          Hast du Service Page zur Subpages verschoben?
                          pages:[
                                             NSPanel_Service    //Auto-Alias Service Page
                                              subPages: [
                          Muss bei pages raus und bei subPages rein.
                          In der config der Service Page muss der Parameter
                          'subPage': true,
                          hinzugefügt werden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • André KoschnikA Offline
                            André Koschnik
                            #4127
                            Moin,
                            ich habe mein NSP Panel geupdatet und das neues Script eingespielt. Leide bekomme ich das Script nicht zum laufen und das Panel nicht mehr auf die alte FW. Ich weiß der Fehler sitzt meinesten vor dem Bildschirm aber könnt ihr mir einen Tipp geben.
                            Script Version TypeScript v4.3.2.2
                            17:10:32.978	info	javascript.0 (2342) Stop script script.js.house.panel.test
                            17:12:04.746	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: compiling TypeScript source...
                            17:12:16.071	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: TypeScript compilation successful
                            17:12:16.170	error	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                            17:12:16.171	error	javascript.0 (26578) at script.js.house.panel.test:1137:19
                            17:12:16.203	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            17:12:16.213	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: weather alias for accuweather.0. already exists
                            17:12:16.270	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            17:12:17.209	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Debugmodus deaktiviert
                            17:12:17.212	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.2
                            17:12:17.214	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                            17:12:17.536	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Debugmodus deaktiviert
                            17:12:21.423	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                            17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- admin.0 - 8081
                            17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- lovelace.0 - 8091
                            17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- mqtt.0 - 1883
                            17:12:21.424	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- node-red.0 - 1880
                            17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- sql.0 - 5432
                            17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- terminal.0 - 8088
                            17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: -- zigbee.0 - /dev
                            17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                            17:12:21.425	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            17:12:52.926	info	javascript.0 (26578) script.js.house.panel.test: Tasmota upgrade complete. New Version: 13.2.0(tasmota32)
                            17:19:07.004	info	javascript.0 (26578) Stop script script.js.house.panel.test
                            17:28:38.971	info	javascript.0 (26578) Stop script script.js.house.panel.test
                              TT-Tom
                              #4128
                              @andré-koschnik
                              Du hast die npm Module 'moment' , 'moment-parseformat' vergessen, bitte diesen Post genau lesen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                André Koschnik
                                #4129
                                das hab ich schon gesehen aber ich weiß nicht wie ich das impotieren kann.
                                • André KoschnikA André Koschnik
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4130
                                  @andré-koschnik
                                  steht doch da:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                  In der Zeile der JS-Adapter-Instanz (siehe Bild im Link) die Modulnamen eintragen...
                                    André Koschnik
                                    #4131
                                    Danke machmal sieht man den wald vor Bäumen nicht
                                      Mucky 0
                                      #4132
                                      Ich bräuchte mal eure Hilfe da ich komplette Newbie in Sachen NSPanel+Lovelace bin.
                                      Ich möchte das NSPanel nur für die Anzeige der PV-Werte mit Hilfe der cardPower verwenden. Ich habe nun den Beispielcode in das Javascript bei "Anfang der Beispiele für Seitengetaltung" eingefügt und den "Demomodus" aktiviert.... aber auf dem Display tut sich nichts. Es werden nur NSPanelService Seiten und der Screensaver angezeigt.
                                      Wie muss ich weiter vorgehen um die Werte bzw. die Darstellung vom Beispiel auf mein Display zu bekommen? Gibt es irgendwo eine genauere Anleitung da ich aus den gefundenen bzw. Code-Schnipseln nicht schlau werde.
                                      • M Mucky 0
                                        TT-Tom
                                        #4133
                                        @mucky-0
                                        zeige mal bitte was du eingefügt hast.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @mucky-0
                                          Mucky 0
                                          #4134
                                          @tt-tom
                                          Den Code hier aus den Page Beispielen auf github.
                                          let CardPowerExample = <PagePower>
                                              'type': 'cardPower',
                                              'heading': 'cardPower Emulator',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                                          //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
