  4. ungewöhnlich hohe RAM Auslastung
    2.9k
    5.0k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ben86 sagte in ungewöhnlich hohe RAM Auslastung:
    die dann erstmal bei 60-80 MB starten und dann über Tage hochlaufen im RAM.
    ...denen Linux dann den verfügbaren, ungenutzten RAM zuweist.
    welche Einstellung zu treffen sind um die Performance zu verbessern.
    erstmal auf einen Kern
    ändern!
    • B ben86
      Hallo Zusammen,
      ich habe meinen ioB. vor ungefähr 2 Wochen neu aufgesetzt.
      -> IOB ließ sich nicht mehr updaten und fix´n und dachte könnte direkt auf debain 12 aufrüsten.
      Dabei eine VM (Synology VMM) mit Debian12 installiert.
      VM_debian12: 1 CPU/6GB Ram (erstmal auf einen Kern)
      Es ist NPM 9.8.1, Node 18.18.2, IOB 6.12.0 installiert.
      Ich habe festgestellt, das der Arbeitsspeicher des Admin auf 300MB (dieser ganz extrem, ungefähr doppelter RAM) läuft sowie
      diverse andere Adapter (KNX, JAVA, Ring, Tankekönig, etc) alle ungefähr 30% bis 50%
      an Arbeitspeicher mehr benötigen, als im alten Vergleich System.
      Habe zwar ein Error des Admin adapter, aber denke nicht, das der dafür verantwortlich ist.
      "cannot call visUtils: Not exists" -> bei jeder Anmeldung am System
      Den Vergleich konnte ich mit der alten VM erzielen, die ich noch als backup habe zum nachgucken.
      VM_debian10: gleiche Einstellung wie oben
      Dort ist NPM 8.18.0, Node 16.17.0, IOB 6.10.1 installiert
      Falls noch Angaben fehlen kann ich gerne nachliefern, aber vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, was
      ich machen kann oder wie welche Einstellung zu treffen sind um die Performance zu verbessern.
      lg Ben
      P.s.
      nicht wundern, habe teilweise Adapter neu gestartet die dann erstmal bei 60-80 MB starten und dann über Tage hochlaufen im RAM.
      Gib der Kiste erstmal mehr 'Hubraum'. Mit einem Kern reißt du da gar nix.
      B ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • B ben86
        Hallo Zusammen,
        lg Ben
        P.s.
        @ben86 sagte: alle ungefähr 30% bis 50% an Arbeitspeicher mehr benötigen
        Neuere Version des Hosts (js-controller)? Dieser wird immer "mächtiger" und vererbt den höheren Verbrauch über die Adapter-Funktionen an die Adapter-Instanzen.
          ändern!
          ben86
          Danke. 🙏
          Werde mal schauen über die Tage und berichten.
            ben86
            auch hier Danke für den Support. Habe Hubraum freigegeben ;)
            werde berichten :)
              ben86
              kann ich verstehen, aber mit soivel RAM hätte ich nicht gerechnet. :man-gesturing-ok:
              Danke für Support :)
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • B ben86
                soll der ungenutzt in der Ecke liegen, oder lieber dahin verteilt werden, wo er benötigt werden könnte?
                • B ben86
                  Moin,
                  lass Dich von den Angaben nicht verrückt machen, melde Dich per Termianl, ssh, Putty auf der VM an und schau mit einem der Befehl, was auf der VM los ist
                  # top
                  oder
                  # htop
                  Da bekommst Du einen besseren Überblick, wie es Deiner VM geht.
                  Bernd
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @homoran sagte in ungewöhnlich hohe RAM Auslastung:
                    Linux verteilt nicht nach gut dünken RAM an Applikationen.
                    das müssen diese schon selbst anfordern.
                    Linux selbst nutzt freies RAM um bestimmte Vorgänge zu beschleunigen.
                    Linux ist aber darauf eingerichtet dieses RAM dann schnell wieder freizugeben und ggfs an Applikationen nach Anforderung wieder zuzuweisen.
                    https://www.linuxatemyram.com/
                    aber der Artikel ging hier ja auch schon rum
                    leider nutzt das betriebssystem und applikationen ,ot fprtschreitender entwicklung immer mehr RAM. Ansonsten hätten wir heute noch Rechner mit 256KB RAM
                    https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer#Systemarchitektur/Technischer_Aufbau:~:text=später dann auch mit bis zu 256 kB.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @oliverio sagte in ungewöhnlich hohe RAM Auslastung:
                      mehrfachst von mir 😉
                      nicht nach Gutdünken, sondern nach bisherigem anteiligen Verbrauch
                      aber nur wenn andere Applikationen es anfordern.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        nein, nur wenn es von einer applikation angefordert wird
                        evtl müsste man mal applikation genau definieren.
                        eigentlich sind es ja alles prozesse. manche gehören zum kernel und manche gehören zum userland
                        alles was im kernel läuft ist definitiv betriebssystem
                        bei userland gibt es bereiche, die als betriebssystemnah zu bezeichnen sind.
                        linux hat in den letzten jahren immer wieder dinge aus dem kernel ins userland verfrachtet
                        um den kernel schlank zu halten.
                        auch das system, welches sich das RAM holt um bspw mit diskcaching die lese und schreibporzesse zu beschleunigen ist auch nur eine applikation, aber eine die im kernel läuft.
                        die unterscheidung kernel und userland hat seinen hintergrund in der security und kapselung der prozesse untereinander, so das bei fehlfunktion das nicht den ganzen rechner in den abgrund reißt. das kostet aber wieder performance. daher läuft meines Wissens nach im Kernel alles in einem Memory-Bereich.
                        Links im Profil
                          Am besten direkt anschauen.
                          htop
                          und/oder
                          free -ht --mega
                          sagen da mehr aus als Screenshots vom ioBroker.
                            ben86
                            pi@ioB:~$ free -ht --mega
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       6,2G        3,7G        2,0G        3,3M        811M        2,5G
                            Swap:           1,0G          0B        1,0G
                            Gesamt:         7,2G        3,7G        3,0G
                            pi@ioB:~$
                            Erstmal bis hierhin.
                            Seit dem letzten Post, wieder 1 GB RAM weiter benutzt.
                            Linux hin oder her... dann hätte der Arbeitspeicher auch unter Debian 10 so weglaufen müssen oder?
                            Liegt es hier an Debian 12 und an der Admin Version des IOB, dass die Ressourcen genutzt werden? Finde es prinzipiell gut... doch will es lediglich wenigstens verstehen, was es da macht.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.💪
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B ben86
                              Swap:           1,0G          0B        1,0G
                              pi@ioB:~$
                              @ben86
                              2,5 GB Verfügbar, alles prima.
                              • B ben86
                                Swap:           1,0G          0B        1,0G
                                pi@ioB:~$
                                Moin,
                                ich sehe hier nichts, das darauf schließen lässt, dass da Speicher verschwindet.
                                glaub mir, das möchtest Du nicht ;)
                                • http://os.inf.tu-dresden.de/~ch12/sub/diplom/node44.html
                                • https://tldp.org/LDP/tlk/mm/memory.html
                                • https://www.kernel.org/doc/html/v5.7/admin-guide/mm/index.html
                                Speicher ist hochdynamisch in einem System, deswegen sollte man entweder ein Monitoring Tool nutzen oder per Hand mit
                                # top
                                oder
                                # htop
                                Während man am System arbeitet, beobachten.
                                Bernd
                                P.S.: Diese Diskussion, hatten wir, glaube ich, gestern erst in einem anderen Thread
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  Vielleicht sollte man den Usern so langsam mal ein Gefühl dafür geben, bei welchen oder wie vielen Adaptern man mit einem
                                  • Raspi
                                  • Nuc
                                  • NAS
                                  klar kommt.
                                  Am Besten noch mit CPU-Kernel- und RAM-Angaben.
                                  1. Smart Home kostet Strom
                                  2. Smart Home kostet Geld
                                  3. Smart Home kann auch einsparen
                                  4. Smart Home kostet Zeit
                                  Gefühlt werden seit Monaten jeden Tag die gleichen Fragen beantwortet...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    • Raspi
                                    • Nuc
                                    • NAS
                                    klar kommt.
                                    @armilar und dann gräbt einer einen Thread von 2014 aus, als iob noch auf einem Pi1 lief
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Aus meiner Sicht ist ein Raspi nur noch so ein "ich probiere es mal aus"
                                      Wenn es etwas weiter geht, dann kann ich mir so ein "Proxmox" NUC Ding empfehlen....
                                      Sind wie mal ehrlich...
                                      Erst wenn das Ding etwas mehr Power hat "NAS & Co" macht es wirklich spaß
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar sagte in ungewöhnlich hohe RAM Auslastung:
                                        kann man wirklich nicht sagen.
                                        spätestens seit dem pi4 mit 4 oder 8gb RAM ist der Raspi erwachsen geworden.
                                        Der neue Pi5 legt noch einiges an Leistung drauf.
                                        Da kommen viele NAS leisungsmäßig nicht ran, auch einige kleinere NUC s nicht.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          8 GB sind bei mir schon lange jenseits der Gegenwart
