  5. Gerät über Stromverbrauch ein/ausschalten // Hilfe
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    Hi zusammen,
    ich habe meine Waschmaschine über das übliche Skript mit dem Tasmota Stecker smart gemacht. Er erkennt, dass der Stromverbauch <5 und gibt eine Meldung, wenn diese fertig ist.
    Ich möchte nun das Skript etwas umbauen, um meinen Subwoofer der Soundanlage ebenfalls automatisch ein- und auszuschalten. Ebenfalls mit dem Tasmota Stecker der den Stromverbauch misst.
    Sobald der Fernseher über einen bestimmten Wert Strom verbraucht, soll der Stecker vom Subwoofer einschalten. Bei einem Stromverbrauch unter 5w soll dieser dann abschalten.
    Ich habe nur einen Denkfehler im Skript. Kann ich dieses so nehmen? Freue mich über eure Tipps. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung, außer diesem Skript von mir..
    • 1 13patrick37
      Hi zusammen,
      @13patrick37 sagte: Kann ich dieses so nehmen?
      Zu kompliziert. Wo wird der Subwoofer eingeschaltet?
      "Switch" = Subwoofer
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        @paul53 said in Gerät über Stromverbrauch ein/ausschalten // Hilfe:
        Zu kompliziert. Wie wird der Subwoofer ausgeschaltet?
        Konnte ich mir denken.
        Über eine Philips Hue Steckdose. Also App oder Hue Adapter. (AllOn=on/Off)
        • 1 13patrick37
          @13patrick37 sagte: Über eine Philips Hue Steckdose.
          Ich meinte im Skript. Ich kann das Einschalten bei dir nicht finden.
          1 2 Antworten Letzte Antwort
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            @paul53 noch gar nicht. Weil irgendwie nicht weiter kam.
            Das sollte dann im unteren Bereich geschehen.
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              Ich hab das Skript noch einmal vereinfacht.
              Ich hab nur das Problem, dass sich der Subwoofer nicht ausschaltet, wenn der Energieverbrauch <30 ist. Und das Einschalten ist auch Glückssache.
              Hast du eine Idee?
              • 1 13patrick37
                Hast du eine Idee?
                @13patrick37 sagte: Hast du eine Idee?
                Wenn mit vorheriger Wert, dann so:
                oder ohne so:
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                  oder ohne so:
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  Damit schaltet sich der Switch leider nicht von allein an. Wenn ich den Switch manuell einschalte und wieder ausschalte, dann geht es. Merkwürdig.
                  Und das automatische Ausschalten <30 funktioniert leider auch nicht.
                  • 1 13patrick37
                    @13patrick37 sagte: Damit schaltet sich der Switch leider nicht von allein an.
                    Der Grenzwert 30 passt?
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      Ja, im Lastbereich liegt der Fernseher bei 60 - 100w lt. Sonoff Adapter. Sollte locker passen.
                      Auch das Ausschalten bei <30 klappt nicht. Könnte es am stop timeout liegen?
                      • 1 13patrick37
                        @13patrick37 sagte: Auch das Ausschalten bei <30 klappt nicht. Könnte es am stop timeout liegen?
                        Nein, der Timeout wird nur bei >30 gestoppt.
                        Welche Version läuft nun?
                        Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                          1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          Habe es jetzt so gelöst:
                          Lag daran, dass der Smartplug sich über AllOn nur bedingt steuern ließ. Er geht nun automatisch an. Allerdings nicht aus.
                          • 1 13patrick37
                            @13patrick37 sagte: Allerdings nicht aus.
                            Der Vergleich mit "vorheriger Wert" ist falsch herum. Siehe hier
