  5. Batteriestatus Bosch Smart Home Geräte
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @markusk1407 sagte in Batteriestatus Bosch Smart Home Geräte:
    @mickym ähhh ... ja. da hört mein wissen über blockly leider auf :(
    Nochmal wie sieht den Deine Liste Batterien aus? - Und zwar komplett - steck es einfach hier in CodeTags. Ich rate mir hier mit solchen Daten sonst irgendwas zusammen:
    [{"type":"LOW_BATTERY","category":"WARNING"},{"type":"OK","category":"INFO"}]
    markusk1407
    @mickym du meinst die werte, die bsh bei verschiedenen stati in das feld schreibt? keine ahnung wie ich da dran komme .... sorry
    • M markusk1407
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @markusk1407 Sonst ersetze halt das mit dem 1. Auftreten in dem Du durch Dein Array gehst:
       <variables>
         <variable id="+GH*4d~Ot4^IH#SycmDq">Batterie</variable>
         <variable id="`0j%;-cHZD%rWb0:d+_R">Liste Batterie</variable>
       </variables>
       <block type="controls_forEach" id="x:Kf1S2R+=kXPq:D6l4k" x="138" y="213">
         <field name="VAR" id="+GH*4d~Ot4^IH#SycmDq">Batterie</field>
         <value name="LIST">
           <block type="variables_get" id="8jBns3$H2siHAe,ce@TB">
             <field name="VAR" id="`0j%;-cHZD%rWb0:d+_R">Liste Batterie</field>
           </block>
         </value>
         <statement name="DO">
           <block type="variables_set" id="HDYOr#`Em$X:Kw$UaKfs">
             <value name="VALUE">
               <block type="convert_json2object" id="n2~)yYk5TX7/9{e1u{2X">
                   <block type="variables_get" id="B6o^($Mnm[]%tc2GHZ{o">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_if" id="fN$db7Z^#p{x6V=67}Wl">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="B3#~7s9.Bv]%a-NwN%25">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_attr" id="-H9TQt}lL,bS}/5HRLoc">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="Q}0)Z)[WI0Xqocw@P1A*">
                             <field name="TEXT">type</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="variables_get" id="ls2c}!IST/Oh@IeuWPjs">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="]a$lem#f{/%fxQMQ%f1]">
                         <field name="TEXT">LOW_BATTERY</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="comment" id="PkoxgwHN;L`#pBJH{oEh">
                     <field name="COMMENT">WhatsApp</field>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • mickymM mickym
         <variables>
         </variables>
           <value name="LIST">
             </block>
           </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        markusk1407
        @mickym also so?
        • M markusk1407
          @mickym also so?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @markusk1407 Ja damit gehst Du ja durch das Array durch - musst halt falls es nicht funktioniert mal mit debug Ausgaben testen.
          • mickymM mickym
            markusk1407
            @mickym also ich habe da noch ein "manuelles" Test-Objekt drin. Wenn ich das mit [{"type":"LOW_BATTERY","category":"WARNING"}] beschreibe, passiert aber nichts.
            • M markusk1407
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @markusk1407 Dann mach halt den Trigger nicht auf geändert sonder auf aktualisiert. Dann machst Du innerhalb des Triggers eine Debugausgabe um zu sehen, ob das Skript getriggert wurde. dann musst Du sehen, ob das auch als Liste erkannt wurde- Eventuell musst Du den ganzen Wert erst in ein Objekt wandeln. Wie schaut Deine Batterie Liste denn in dem Skript aus.
              • mickymM mickym
                markusk1407
                schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
                @mickym also der trigger (falls objekt) funktioniert, da kriege ich eine Ausgabe im Debug. wenn ich den debug allerdings vor der whatsappteil setze, dann kommt nichts mehr
                und wenn ich als debug "liste batterie" mir anzeigen lasse, dann kommt undefined.
                • M markusk1407
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na dann hast Du auch keine Liste - dann konnte das vorher ja auch nicht funktionieren. Dann lass Dir erst mal den Wert ausgeben:
                  dann hast Du doch die Variable Liste Batterie nirgends gesetzt - wie soll also da was rauskommen?
                  • mickymM mickym
                    markusk1407
                    @mickym jetzt bin ich vollends verwirrt. Also, wenn ich es so mache wie in dem zweiten Bild, dann kommt für Wert im Debug [{'type':'LOW_BATTERY','category':'WARNING'}]
                    ich dachte die liste batterie wird beschrieben, wenn sich in der aufzählung etwas ändert
                    • M markusk1407
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @markusk1407 Nein das ist eine Variable und die ist leer - du musst erst den Wert da rein schreiben. Am Besten setzt Du aktiv die Liste.
                      • mickymM mickym
                        markusk1407
                        @mickym okay, also für beide debugs kommt jetzt auch ein wert. aber über whatsapp kommt nicht nichts an
                        • M markusk1407
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @markusk1407 Kommt für Batterie was an? und kommt für type? was an?
                          • mickymM mickym
                            markusk1407
                            @mickym bei dem debug für wert und dem debug für batterie kommt jeweils [{'type':'LOW_BATTERY','category':'WARNING'}]
                            • M markusk1407
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ok - ja ich denke das Blockly teil kann vielleicht doch nicht mit Objekten in Liste umgehen. Ich werden es nochmal mit JSONATA versuchen. Dieses Puzzelteil hat einfach mit Objekten ein Problem - aber wenn man den Typ abfrägt sollte es gehen.
                              • mickymM mickym
                                markusk1407
                                @mickym okay ... vielen dank für deine Geduld. Ich muss jetzt erstmal mit unseren großen zum Notdienst. Schaue dann später nochmal rein. DANKE!
                                • M markusk1407
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @markusk1407 So kannst Du es nun mal versuchen:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="|Wd+HQ}%Q#MuT=|6B0V]" x="-437" y="-12">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="-|Rv[nIR^5l0;02omey{">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="Q@w_HW?4z$/vWvf#7*Q_">
                                           <block type="convert_jsonata" id="`t?tg6!SpTN{TgV)Q@e0">
                                             <value name="EXPRESSION">
                                               <shadow type="text" id="lJA2P|9InBG%3Z7hu|(O">
                                                 <field name="TEXT">$.type</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TARGET">
                                               <block type="convert_json2object" id="t}76$Wptn/_$fdOn5+x6">
                                                   <block type="on_source" id="e_vyqDzx4:T.Gb7tt_}G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="/5zc=1*BzcDD8[`OoGrV">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="-!@1O=pZ$NinWYBtInDY">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="convert_type" id="UJss+#:yPBW3t8~U5B{T">
                                                     <value name="ITEM">
                                                       <block type="variables_get" id="@5(px5I~j^6!ywfO1::O">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="gtHBU*RcsDbJrUyo!W2/">
                                                     <field name="TEXT">string</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="+Pv8yZ^AzpxA#V4y5+9F">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="nTO,;I7Jx8L]S~n@`Q#o">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="O5y[n)wlzo{eZ0BG4JpG">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="qZ@2(i)(9jQ,+eGe4I_L">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="#)G6s3P8-5Ex;;hz-[{F">
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="ITQq/f0I%^j8wxxM~rLG">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="0c.G}~G!uL?M1JyrSRXx">
                                                             <field name="TEXT">Sende Whats App</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="(I-=ay9m7zDse,iMRlO%">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="convert_type" id="$CN*q|@aswC/u0l9nDm9">
                                                     <value name="ITEM">
                                                       <block type="variables_get" id="v-)V?uqnqjE^qn``a%(|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="GU6^`twrTOm$uKZ!c.Mp">
                                                     <field name="TEXT">object</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="controls_forEach" id="x:Kf1S2R+=kXPq:D6l4k">
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="debug" id="k+Ix:3d$sKzH+IT5OE5[">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="b[)=.J[dpo5z4AH!P:u7">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="ia11iJ]}yYs;G_)U~V~z">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="/d.FIj-bL-ze8D*c2cv$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Sg}Dyz786[Jq@!2J-aV9">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
