  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Na Deine Verbindung von NodeRed geht ja direkt zu mosquitto und ich sehe den Status verbunden. Das heißt wichtig ist erst mal diese Verbindung - das hat mit dem iobroker mqtt Adapter ja nichts zu tun. - Ich gehe mal davon aus, dass Du mit NodeRed direkt eine Verbindung zu mosquitto aufbauen willst.
    Ich würde da erst mal ganz einfach anfangen in dem ich ein topic schreibe und gleichzeitig höre. Im Prinzip ist ja nur mosquitto der Broker - das heisst sowohl NodeRed als auch der mqtt-Adapter brauchen Kommunikation zum mosquitto.
    Wenn das in einem anderen Container läuft dann musst Du halt schauen, dass da nichts verschluckt wird.
    das muss funktionieren:
    Wenn das tut - dann hast Du mit den Shellies ein Problem aber nicht mit mqtt und NodeRed. Der mqtt-Adapter im iobroker dient nur als Client um weiter zu schalten oder zu monitoren.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #493
    @mickym Ich hab's. Den mosquitto sollte man auch noch konfigurieren. Nachdem das gemacht wurde klappt nun alles wieder.
    Danke für deine Hilfe!
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #494
      @hotspot_2 Ich habe nochmal eine andere Frage zu einem Flow. Ich überwache bei allen Shellys mit Batterie (Bewegungsmelder, Wassermelder usw.) wenn die Batterie schwach wird und lasse dann eine Mail / Pushover verschicken.
      Nun meine Frage dazu: Gibt es eine einfache Möglichkeit sicherzustellen das so eine Meldung nur einmal am Tag versendet wird?
      Danke schon mal.
        Danke schon mal.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #495
        @hotspot_2 am wenigsten Aufwand ist es, wenn Du den Batteriezustand im Kontext oder in einem Datenpunkt festhältst und diesen einmal zu einer bestimmten Zeit abrufst. Alternativ kannst du auch einen Marker setzen, den Du einmal in der Nacht zurücksetzt.
        Wenn es kein Problem ist, dass ein Neustart von NodeRed den Zustand vergisst, dann speicherst Du den Status in einer Variablen, sonst musst halt wieder einen Datenpunkt als Indikator verwenden.
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          #496
          @mickym Hallo, ich habe mal noch eine Verständnisfrage:
          Ich habe ja einen Flow gebastelt der drei Lichter im Keller anschaltet wenn der Bewegungsmelder getriggert wird oder wenn der Lichttaster angeht. Nach 5 Minuten geht das Licht dann wieder aus (Trigger). Ich würde nun gerne noch zusätzlich das halten eines Lichtschalters (long push) abfangen um damit das Licht dann manuell aus und einschalten zu können.
                  "id": "ae979309777cfd8f",
                  "type": "mqtt in",
                  "z": "692f3cf44001c136",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/sonstiges/bwm_wk/status",
                  "qos": "2",
                  "datatype": "auto-detect",
                  "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 170,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "b275779cdcb8ca87"
                  "id": "4d6c21f253707f3a",
                  "type": "mqtt in",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/sonstiges/bwm_flur_keller/status",
                  "qos": "2",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 200,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "ce3fea7966a34734"
                  "id": "ce3fea7966a34734",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload.motion",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 490,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "ad67b76febdf0a92"
                  "id": "de365cd7a4813149",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "{\t   \"id\":199,\t   \"src\":\"hotspot_2\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t \t",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1230,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "541e8fa04f94475d",
                          "df00a6eda1372fa1",
                          "7e4aebe657e40852"
                  "id": "0e35c29460abd499",
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/waschkueche/rpc",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 2430,
                  "y": 340,
                  "wires": []
                  "id": "541e8fa04f94475d",
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_vorne/rpc",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 1560,
                  "y": 200,
                  "wires": []
                  "id": "658b57870ce763a7",
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "true",
                  "op2": "false",
                  "op1type": "bool",
                  "op2type": "bool",
                  "duration": "5",
                  "extend": true,
                  "overrideDelay": false,
                  "units": "min",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 1030,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "de365cd7a4813149"
                  "id": "ad67b76febdf0a92",
                  "type": "ioBroker get",
                  "name": "Schalter",
                  "topic": "0_userdata.0.hausautomation.bwm_flur_keller_aktiv",
                  "attrname": "payload",
                  "payloadType": "value",
                  "errOnInvalidState": "nothing",
                  "x": 640,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "c7a2538582f26f99"
                  "id": "c7a2538582f26f99",
                  "type": "switch",
                  "name": "Schalter = true?",
                  "property": "payload",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 820,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "658b57870ce763a7"
                  "id": "df00a6eda1372fa1",
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/rpc",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 1560,
                  "y": 260,
                  "wires": []
                  "id": "eb3fcf783b74fd7a",
                  "type": "mqtt in",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/waschkueche/events/rpc",
                  "qos": "2",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 200,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "1e6515cac6ba6901"
                  "id": "90c60a9f3a115521",
                  "type": "mqtt in",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/events/rpc",
                  "qos": "2",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 220,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "1e6515cac6ba6901"
                  "id": "1416273ebfce58bb",
                  "type": "mqtt in",
                  "name": "",
                  "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_vorne/events/rpc",
                  "qos": "2",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 210,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "1e6515cac6ba6901"
                  "id": "1e6515cac6ba6901",
                  "type": "switch",
                  "name": "NotifyEvent",
                  "property": "payload.method",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "NotifyEvent",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 530,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "ccaf9c5d06ca071a"
                  "id": "ccaf9c5d06ca071a",
                  "type": "switch",
                  "name": "input:0 = btn_down",
                  "property": "payload.params.events[0].component=\"input:0\" and payload.params.events[0].event = \"btn_down\"",
                  "propertyType": "jsonata",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 730,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "658b57870ce763a7"
                  "id": "323856145be0390f",
                  "name": "",
                  "topic": "0_userdata.0.hausautomation.lux_bewegungsmelder_wk",
                  "attrname": "limit_lux_wk",
                  "x": 1790,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "29d46c0be09b69a6"
                  "id": "29d46c0be09b69a6",
                  "type": "switch",
                  "name": "lux_wk < limit_lux_wk",
                  "property": "lux_wk",
                  "propertyType": "flow",
                  "rules": [
                          "t": "lte",
                          "v": "limit_lux_wk",
                          "vt": "msg"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 2140,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "0e35c29460abd499"
                  "id": "7e4aebe657e40852",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload.params.on",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1450,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "323856145be0390f"
                          "519701bc8160d15c"
                  "id": "b275779cdcb8ca87",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "lux_wk",
                          "pt": "flow",
                          "to": "payload.lux",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 430,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "ce3fea7966a34734"
                  "id": "0a4a5cad7064557a",
                  "type": "junction",
                  "x": 2240,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "0e35c29460abd499"
                  "id": "519701bc8160d15c",
                  "type": "junction",
                  "x": 1580,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "0a4a5cad7064557a"
                  "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "iobroker mqtt adapter",
                  "broker": "localhost",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "mqttin_nodered",
                  "autoConnect": true,
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          Wie bekomme ich das hin das ich in dem Switch vor dem Trigger (input:0 = btn_down) das Event für den Long Push noch abfangen kann und von da aus dann verzweige zu dem was passiert wenn das Licht manuell aus und eingeschalten wird? Vor dem Trigger würde ich noch einen Switch einbauen der abfrägt ob das Licht manuell eingeschalten wurde (iobroker_objekt boolean) um dann den Trigger nicht zu starten wenn das Licht manuell angeschalten wurde damit es dann auch manuell wieder ausgeschalten werden muss oder ausgeschaltet werden kann.
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 170,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "b275779cdcb8ca87"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ce3fea7966a34734"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 490,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ad67b76febdf0a92"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1230,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "541e8fa04f94475d",
                            "df00a6eda1372fa1",
                            "7e4aebe657e40852"
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 2430,
                    "y": 340,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 1560,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "type": "trigger",
                    "name": "",
                    "op1": "true",
                    "op2": "false",
                    "op1type": "bool",
                    "op2type": "bool",
                    "duration": "5",
                    "extend": true,
                    "units": "min",
                    "reset": "",
                    "bytopic": "all",
                    "topic": "topic",
                    "outputs": 1,
                    "x": 1030,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "de365cd7a4813149"
                    "name": "Schalter",
                    "x": 640,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "c7a2538582f26f99"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 820,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "658b57870ce763a7"
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 1560,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 220,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 210,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "NotifyEvent",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 530,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "ccaf9c5d06ca071a"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 730,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "658b57870ce763a7"
                    "name": "",
                    "x": 1790,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "29d46c0be09b69a6"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "lte",
                            "vt": "msg"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 2140,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "0e35c29460abd499"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                            "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1450,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "323856145be0390f"
                            "519701bc8160d15c"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "lux_wk",
                            "pt": "flow",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 430,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "ce3fea7966a34734"
                    "type": "junction",
                    "x": 2240,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "0e35c29460abd499"
                    "type": "junction",
                    "x": 1580,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "0a4a5cad7064557a"
                    "port": "1883",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #497
            @hotspot_2
            So, die Abfrage ob das Licht manuell eingeschaltet wurde ist mal drin.
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 170,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "b275779cdcb8ca87"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ce3fea7966a34734"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 490,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ad67b76febdf0a92"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1670,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "541e8fa04f94475d",
                            "df00a6eda1372fa1",
                            "7e4aebe657e40852"
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 2870,
                    "y": 340,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 2000,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "type": "trigger",
                    "name": "",
                    "op1": "true",
                    "op2": "false",
                    "op1type": "bool",
                    "op2type": "bool",
                    "duration": "5",
                    "extend": true,
                    "units": "min",
                    "reset": "",
                    "bytopic": "all",
                    "topic": "topic",
                    "outputs": 1,
                    "x": 1470,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "de365cd7a4813149"
                    "name": "Schalter",
                    "x": 640,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "c7a2538582f26f99"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 820,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "6ab813a6b99d1545"
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 2000,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 220,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "2",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 210,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "1e6515cac6ba6901"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "NotifyEvent",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 530,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "ccaf9c5d06ca071a"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 730,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "6ab813a6b99d1545"
                    "name": "",
                    "x": 2230,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "29d46c0be09b69a6"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "lte",
                            "vt": "msg"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 2580,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "0e35c29460abd499"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                            "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1890,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "323856145be0390f"
                            "519701bc8160d15c"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "lux_wk",
                            "pt": "flow",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 430,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "ce3fea7966a34734"
                    "id": "6ab813a6b99d1545",
                    "name": "licht_flur_keller_manuell",
                    "topic": "0_userdata.0.hausautomation.licht_flur_keller_manuell",
                    "attrname": "licht_flur_keller_manuell",
                    "x": 1090,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "1fb3162fdf7cba13"
                    "id": "1fb3162fdf7cba13",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "llicht_flur_keller_manuell",
                    "rules": [
                            "t": "false"
                            "t": "true"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1290,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "658b57870ce763a7"
                    "type": "junction",
                    "x": 2680,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "0e35c29460abd499"
                    "type": "junction",
                    "x": 2020,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "0a4a5cad7064557a"
                    "port": "1883",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            Nun, bräuchte ich noch einen Tipp wie ich hier verzweigen kann wenn der Schalter lange gedrückt wurde.
            Der Event, der laut der Shelly Dokumenation, beim langen Schalterdruck erzeugt wird ist "long_push".
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #498
              Mit dem langen Drücken würde ich halt eine Flowvariable toggeln und diese in einem Switch abfragen und so die Automatik blockieren.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #499
                @mickym Hast Du mir noch einen Tipp wie ich die Abfrage hinbekomme bezüglich der zwei unterschiedlichen Events? Kann ich das JSONata in dem switch node so abändern das ich dort dann abzeigen kann je nachdem was gedrückt wurde?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #500
                  @hotspot_2 Verstehe ich nicht ganz?
                  long_push
                  Bei den events solltest Du dóch folgendes Event bekommen?
                     "src": "shellypro4pm-f008d1d8b8b8",
                     "dst": "user_1",
                     "method": "NotifyEvent",
                     "params": {
                        "ts": 1631266629.79,
                        "events": [
                              "component": "input:0",
                              "id": 0,
                              "event": "long_push",
                              "ts": 1631266629.79
                  Und Du brauchst doch nur den long-push um vom Automatik Modus auf den manuellen Modus umzustellen.
                  Oder bekommst Du das Event direkt in einem Datenpunkt Input:0 - Du weißt ich hab die Geräte ja nicht
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #501
                    @hotspot_2 Ich habs mal nicht mit einem Datenpunkt - sondern einer Flowvariable gemacht. Ich hab auch keine Ahnung ob Du mqtt richtig rausfilterts . Kannst natürlich auch wieder einen Datenpunkt toggeln.
                    Ich hab halt nach Beschreibung in die Inject Node so ein Notification Event Objekt genommen, wie es unten steht.
                    Ich toggle halt eine Flow variable mit true und false. Geht auch mit einem Datenpunkt im iobroker.
                    Das untenstehende Objekt auf einen long_push event mit der switch Node zu selektieren geht so:
                    so selektierst Du alle events der input:0 Komponente und kannst mit mehreren Ausgängen natürlich auch andere Events selektieren.
                            "id": "2d55768c7365f5d3",
                            "type": "inject",
                            "z": "7e6af0015415146d",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "{\"src\":\"shellypro4pm-f008d1d8b8b8\",\"dst\":\"user_1\",\"method\":\"NotifyEvent\",\"params\":{\"ts\":1631266629.79,\"events\":[{\"component\":\"input:0\",\"id\":0,\"event\":\"long_push\",\"ts\":1631266629.79}]}}",
                            "payloadType": "json",
                            "x": 2410,
                            "y": 2240,
                            "wires": [
                                    "64eb8e8d7476f747"
                            "id": "64eb8e8d7476f747",
                            "type": "switch",
                            "name": "Event of input:0",
                            "property": "payload.params.events[component=\"input:0\"].event",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "long_push",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "double_push",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 2620,
                            "y": 2360,
                            "wires": [
                                    "5b74af2f251d0335",
                                    "3e7660c3a451876a"
                                    "1fb9b2d47582aa92"
                            "id": "5b74af2f251d0335",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "auto",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "$exists($flowContext(\"auto\")) ? $not($flowContext(\"auto\")) : true\t",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2860,
                            "y": 2340,
                            "wires": [
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 2190,
                            "y": 2580,
                            "wires": [
                                    "b275779cdcb8ca87"
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 2220,
                            "y": 2640,
                            "wires": [
                                    "ce3fea7966a34734"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 2510,
                            "y": 2640,
                            "wires": [
                                    "ad67b76febdf0a92"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 3490,
                            "y": 2660,
                            "wires": [
                                    "541e8fa04f94475d",
                                    "df00a6eda1372fa1",
                                    "7e4aebe657e40852"
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "x": 4690,
                            "y": 2740,
                            "wires": []
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "x": 3820,
                            "y": 2600,
                            "wires": []
                            "type": "trigger",
                            "name": "",
                            "op1": "true",
                            "op2": "false",
                            "op1type": "bool",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "5",
                            "extend": true,
                            "units": "min",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 3290,
                            "y": 2660,
                            "wires": [
                                    "de365cd7a4813149"
                            "name": "Schalter",
                            "x": 2660,
                            "y": 2640,
                            "wires": [
                                    "c7a2538582f26f99"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 2840,
                            "y": 2640,
                            "wires": [
                                    "b52632d1d3763274"
                            "type": "mqtt out",
                            "name": "",
                            "qos": "",
                            "retain": "",
                            "respTopic": "",
                            "contentType": "",
                            "userProps": "",
                            "correl": "",
                            "expiry": "",
                            "x": 3820,
                            "y": 2660,
                            "wires": []
                            "type": "switch",
                            "d": true,
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 2490,
                            "y": 2500,
                            "wires": [
                            "name": "",
                            "x": 4050,
                            "y": 2720,
                            "wires": [
                                    "29d46c0be09b69a6"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "lte",
                                    "vt": "msg"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 4400,
                            "y": 2720,
                            "wires": [
                                    "0e35c29460abd499"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 3710,
                            "y": 2740,
                            "wires": [
                                    "323856145be0390f"
                                    "519701bc8160d15c"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "lux_wk",
                                    "pt": "flow",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2450,
                            "y": 2580,
                            "wires": [
                                    "ce3fea7966a34734"
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 2120,
                            "y": 2300,
                            "wires": [
                                    "1e6515cac6ba6901"
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 2140,
                            "y": 2360,
                            "wires": [
                                    "1e6515cac6ba6901"
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 2130,
                            "y": 2420,
                            "wires": [
                                    "1e6515cac6ba6901"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "NotifyEvent",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 2430,
                            "y": 2360,
                            "wires": [
                                    "64eb8e8d7476f747"
                            "x": 2730,
                            "y": 2500,
                            "wires": [
                            "id": "b52632d1d3763274",
                            "type": "switch",
                            "name": "Automatik?",
                            "property": "auto",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 3030,
                            "y": 2640,
                            "wires": [
                                    "658b57870ce763a7"
                            "id": "3e7660c3a451876a",
                            "type": "debug",
                            "name": "long_push Event",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 2850,
                            "y": 2280,
                            "wires": []
                            "id": "1fb9b2d47582aa92",
                            "type": "debug",
                            "name": "double_push Event",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 2830,
                            "y": 2400,
                            "wires": []
                            "type": "junction",
                            "x": 4500,
                            "y": 2760,
                            "wires": [
                                    "0e35c29460abd499"
                            "type": "junction",
                            "x": 3840,
                            "y": 2760,
                            "wires": [
                                    "0a4a5cad7064557a"
                            "port": "1883",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    Mit dieser Anweisung:
                    payload.params.event[component="input:0"].event
                    filterst Du alles events die von der Komponente input:0 kommen und dann aus diesem Objekt selektierst Du die event Eigenschaft.
                    So kannst Du dann aus dem Notification Objekt - alle Eventtypen in der Switch Node direkt abfragen:
                    Wenn mehrere Events zu input:0 aufeinmal kommen, was aber unwahrscheinlich ist - dann wäre es ein Array - dann müsste man das ggf. noch abfangen.
                    • mickymM mickym
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 2410,
                              "y": 2240,
                              "wires": [
                                      "64eb8e8d7476f747"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "long_push",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "double_push",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 2620,
                              "y": 2360,
                              "wires": [
                                      "5b74af2f251d0335",
                                      "3e7660c3a451876a"
                                      "1fb9b2d47582aa92"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "auto",
                                      "pt": "flow",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2860,
                              "y": 2340,
                              "wires": [
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 2190,
                              "y": 2580,
                              "wires": [
                                      "b275779cdcb8ca87"
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 2220,
                              "y": 2640,
                              "wires": [
                                      "ce3fea7966a34734"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 2510,
                              "y": 2640,
                              "wires": [
                                      "ad67b76febdf0a92"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 3490,
                              "y": 2660,
                              "wires": [
                                      "541e8fa04f94475d",
                                      "df00a6eda1372fa1",
                                      "7e4aebe657e40852"
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 4690,
                              "y": 2740,
                              "wires": []
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 3820,
                              "y": 2600,
                              "wires": []
                              "type": "trigger",
                              "name": "",
                              "op1": "true",
                              "op2": "false",
                              "op1type": "bool",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "5",
                              "extend": true,
                              "units": "min",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 3290,
                              "y": 2660,
                              "wires": [
                                      "de365cd7a4813149"
                              "name": "Schalter",
                              "x": 2660,
                              "y": 2640,
                              "wires": [
                                      "c7a2538582f26f99"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 2840,
                              "y": 2640,
                              "wires": [
                                      "b52632d1d3763274"
                              "type": "mqtt out",
                              "name": "",
                              "qos": "",
                              "retain": "",
                              "respTopic": "",
                              "contentType": "",
                              "userProps": "",
                              "correl": "",
                              "expiry": "",
                              "x": 3820,
                              "y": 2660,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 2490,
                              "y": 2500,
                              "wires": [
                              "name": "",
                              "x": 4050,
                              "y": 2720,
                              "wires": [
                                      "29d46c0be09b69a6"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "lte",
                                      "vt": "msg"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 4400,
                              "y": 2720,
                              "wires": [
                                      "0e35c29460abd499"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 3710,
                              "y": 2740,
                              "wires": [
                                      "323856145be0390f"
                                      "519701bc8160d15c"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "lux_wk",
                                      "pt": "flow",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2450,
                              "y": 2580,
                              "wires": [
                                      "ce3fea7966a34734"
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 2120,
                              "y": 2300,
                              "wires": [
                                      "1e6515cac6ba6901"
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 2140,
                              "y": 2360,
                              "wires": [
                                      "1e6515cac6ba6901"
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 2130,
                              "y": 2420,
                              "wires": [
                                      "1e6515cac6ba6901"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "NotifyEvent",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 2430,
                              "y": 2360,
                              "wires": [
                                      "64eb8e8d7476f747"
                              "x": 2730,
                              "y": 2500,
                              "wires": [
                              "type": "switch",
                              "property": "auto",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 3030,
                              "y": 2640,
                              "wires": [
                                      "658b57870ce763a7"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 2850,
                              "y": 2280,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 2830,
                              "y": 2400,
                              "wires": []
                              "type": "junction",
                              "x": 4500,
                              "y": 2760,
                              "wires": [
                                      "0e35c29460abd499"
                              "type": "junction",
                              "x": 3840,
                              "y": 2760,
                              "wires": [
                                      "0a4a5cad7064557a"
                              "port": "1883",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #502
                      @mickym Ich habe mal wieder ein kleines Problem wo ich keine Idee habe wie ich das lösen kann. Vielleicht hast ja Du einen Tipp.
                      Ich habe drei Bewegungsmelder die im Treppenhaus (3 Stockwerke) das Licht komplett anmachen wenn es dunkel ist. Nun würde ich gerne mit dem gleichen Flow abfangen das wenn es hell ist bei Bewegung im Keller auch nur das Licht im Keller angeht. Das klappt schon soweit, allerdings löst im Moment noch jeder drei Bewegungsmelder das Licht im Keller ist.
                      Gibt es eine einfach Möglichkeit festzustellen von welchem der drei Bewegungsmelder die Message kommt?
                      Danke schon mal.
                        Danke schon mal.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #503
                        @hotspot_2 klar im topic der Nachricht steht doch woher sie stammt. Falls du dir das topic mit der Get_node (Schalter) überschreibst, must du das ursprüngliche topic halt in eine andere Eigenschaft des Nachrichtenobjekts verschieben.
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #504
                          @mickym Hallo! Ich habe mal wieder eine Frage zum Thema NodeRED. Ich würde gerne diese URL absetzen in einem Flow "http://<ip_des_motion>/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on". Damit soll man die Blind Time der Shelly Motions zurücksetzen können damit sie gleich wieder reagieren und keine Wartezeiten entstehen, was gerade bei Steuerungen nicht so elegant ist. Ich hab auf Anhieb keine Node gefunden die einfach nur die URL absetzen kann ohne eine Antwort zu erwarten oder im payload weiterzugeben. Einfach nur URL absetzen genügt mir völlig.
                          Hast Du da einen Tipp?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #505
                            @hotspot_2 http-Request Node kann das. Du musst die payload ja nicht nutzen
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #506
                              @mickym Ich würde gerne vermeiden das die Payload überschrieben wird, aber das kann ich ja dann auch anders lösen.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #507
                                @hotspot_2 Die payload einfach vorher wegsichern in eine andere Eigenschaft und dann wiederherstellen oder wenn der Flow nicht darauf wartet kannst ja die http-request Node parallel schalten.
                                       "id": "16e222d916ed508d",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "meine Payload",
                                       "payloadType": "str",
                                       "x": 200,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "256b81c5a9258da4",
                                               "e430ce787d9d6df9"
                                       "id": "ebe81636ff7f335a",
                                       "type": "http request",
                                       "name": "",
                                       "method": "GET",
                                       "ret": "txt",
                                       "paytoqs": "ignore",
                                       "url": "http://192.168.178.220/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on",
                                       "tls": "",
                                       "persist": false,
                                       "proxy": "",
                                       "insecureHTTPParser": false,
                                       "authType": "",
                                       "senderr": false,
                                       "headers": [],
                                       "x": 650,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "5a11e17731a11ba6",
                                               "3f6a9e00ac86a57c"
                                       "id": "256b81c5a9258da4",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "backup",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 440,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "ebe81636ff7f335a"
                                       "id": "5a11e17731a11ba6",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "backup",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 860,
                                       "y": 760,
                                       "wires": [
                                               "60a5729510d0e2c7"
                                       "id": "3f6a9e00ac86a57c",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "http request",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 870,
                                       "y": 700,
                                       "wires": []
                                       "id": "e430ce787d9d6df9",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "payload vorher",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 440,
                                       "y": 700,
                                       "wires": []
                                oder halt payload ignorieren, wenn nicht auf Ergebnis gewartet werden muss.
                                • mickymM mickym
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 200,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "256b81c5a9258da4",
                                                 "e430ce787d9d6df9"
                                         "name": "",
                                         "method": "GET",
                                         "ret": "txt",
                                         "tls": "",
                                         "persist": false,
                                         "proxy": "",
                                         "authType": "",
                                         "senderr": false,
                                         "headers": [],
                                         "x": 650,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "5a11e17731a11ba6",
                                                 "3f6a9e00ac86a57c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "backup",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 440,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "ebe81636ff7f335a"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "p": "backup",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 860,
                                         "y": 760,
                                         "wires": [
                                                 "60a5729510d0e2c7"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 870,
                                         "y": 700,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 440,
                                         "y": 700,
                                         "wires": []
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #508
                                  @mickym Super! Vielen Dank. So komm ich weiter.
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #509
                                    @hotspot_2 Hab noch mal was ;-). Wenn ich die Inhalte von Flow Eigenschaften einsehen möchte also welcher Wert da gerade drin steht? Wie krieg ich das hin? Das geht doch nicht mit den debug-Nodes, oder?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #510
                                      @hotspot_2 Meinst Du den Flow Kontext ? Den siehst Du im Kontext Tab
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #511
                                        @mickym Hallo! Ich habe zur Zeit ein Problem das mir ein Shelly (Licht) immer wieder mal angesteuert wird und ich kann mir nicht erklären warum. Gibt es da eine Möglichkeit das ich vor das MQTT Out Node irgendwas setze was mir die Payloads länger dokumentiert die da drüber gehen? Also so eine Art Log zu schreiben über längere Zeit?
                                        Danke schon mal für einen Tipp dazu.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #512
                                          @hotspot_2 Einfach eine DebugNode nehmen und in die Systemkonsole schreiben (die DebugNode entsprechend sprechend benennen). Dann taucht alles im iobroker Protokoll auf.
